| | |-+  Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
Autor Téma: Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?  (Přečteno 34564 krát)
Churles
« kdy: 27.09.2011, 12:24 »
Na světelné obvody je prý dána norma o velikosti jističe 10A.
Co takový jistič pak jistí, když je na něm třeba jen jedna žárovka, ještě k tomu úsporná atd.?
Revizák mi např. 6A neschválil.
« Odpověď #1 kdy: 27.09.2011, 14:16 »
Jištění jednotlivých obvodů určuje norma ČSN 33 21 30 ed. 2 v tabulce 6. Rozdíl mezi jističem 10A a 6A pro vás žádný není, v podstatě jistí pouze vedení ke svítidlům (předepsán průřez 1,5mm2 Cu). Jistá rezerva je vhodná pro pozdější rozšiřování instalace.
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2011, 14:18 »
Souhlas s kolegou, jen by mě zajímalo o co konkrétního se opřel revizák, když 6A neschválil.
« Odpověď #3 kdy: 27.09.2011, 14:19 »
To by mě zajímalo proč by slabší jistič měl být špatně, normy většinou určují max. hodnoty.
Churles
« Odpověď #4 kdy: 27.09.2011, 14:27 »
No, to netuším, o co se revizák opírá. Úsměv . Revizi mi předal s tím, že min. hodnoty jističů v revizi přepsal na 10A, ať je to prý v souladu s normou a jističe 6A jsme tam s tichou duší nechali. Takže se teď ujišťuji, co vlastně v těch normách je. Takže kdyby na to přišlo, není nic proti ničemu, když si budu jistit nějaký spec. obvod v domě jen 2A? Např autodráhu nebo svět. obvod o jednom spotřebiči? Je to proti normám, předpisům, či něčemu?
« Odpověď #5 kdy: 27.09.2011, 14:33 »
Jistič je tam proto aby neshořel vodič ve zdi následkem přetížení a částečně chrání před úrazem elektrikou.
Čím nižšší jistič tím z hlediska bezpečnosti lépe - obecně řečeno.
Osobně mám ve sklepě světlo jištěné 2A jističem.
František Janeček
« Odpověď #6 kdy: 27.09.2011, 14:35 »
Měl by se řídit projektem.Proj ektant měl asi důvod k osazení takového jističe.Nevím o žádné normě, která by zakazovala použití jističe 6A pro kabel CYKY1,5.Naopak, jestliže je kabel uložen ve svazku s více kabely nebo prochází-li prostory s vyšší teplotou, je použití takového jištění nutné.Nevím, jestli je toto zrovna ten případ ale také by mne zajímalo o co revizní technik svůj postup opírá.
« Odpověď #7 kdy: 27.09.2011, 14:40 »
Norma neříká, že jsou to maximální hodnoty. Snížení hodnoty jističe nedává moc smysl. Sám bych do revize napsal skutečnost (6A) a dál bych to nekomentoval.
Tady se dá hovořit o doporučeném požadavku a pokud je provozovatel seznámen s nevýhodami takového řešení a přesto souhlasí, nevidím důvod to nepodepsat.
Norma není zákon a je třeba k ní takto přistupovat. Myslím, že každý technik dokáže rozlišit co je na úkor bezpečnosti nebo co výrazně omezuje použití instalace a co ne.
Churles
« Odpověď #8 kdy: 27.09.2011, 14:40 »
No tak v tabulce 6 je napsán jmen. proud pro jističe světelného obvodu 10 A. Takže odtud vítr vane. Ovšem nižší jištění by problém být neměl, ne? Moc tomu nerozumím, ale bylo to jediné nad čím se revizák pozastavil v elektro rozvodech novostavby.
Proč se vůbec ptám: Chci pomoci s rozvody kolegovi a nerad bych ho do něčeho namočil.
Jozef BABJAK
« Odpověď #9 kdy: 27.09.2011, 15:29 »
Naopak, slabšie ako 10A istenie by som skôr odporúčal, ako zakazoval. Mám na to tri dôvody:
1) S masívnejším použitím úsporných svetelných zdrojov sa menovité prúdové zaťaženie obvodov osvetlenia znižuje. Problémom stále môže byť zapínanie, to ale vyrieši charakteristik a C. Zároveň sú našťastie preč časy, kedy osvetlenie celého rodinného domu bolo na jednom ističi. Dnes je bežné aj osvetlenie v dvojizbovom byte rozdeliť aspoň na dva okruhy, čím sa zaťaženie ďalej znižuje.
2) Niektoré pripojovacie systémy svietidiel ako napr. WINSTA Linect(R) sa pre bežné svetelné aplikácie dodávajú s hodnotou menovitého prúdu 8A, t.j. nemožno ich použiť pri 10A predistení. Na rozdiel od "zásuviek pre všeobecné použitie" je dimenzovanie svetelného okruhu zvyčajne viac či menej presne známe dopredu, a preto je možné voliť istenie tak nízke, ako je možné, a tak vysoké, ako je potreba, samozrejme do max. 10A.
3) Slabší istič bude mať nepatrne lepšiu selektivitu s predradeným istením.
« Odpověď #10 kdy: 27.09.2011, 15:45 »
Pokud budu cimprlich, tak dokonce jištění 10A jističem okruhů s obvykl. vypínači není správné, protože kontakty těchto vypínačů jsou zkoušeny 1,25 x In, nikoli 1,45 x In.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #11 kdy: 27.09.2011, 15:51 »
U běžných domovních a bytových instalací je vzhledem k odebíranému proudu jištění 6A zcela dostatečné.
Navíc, jak už bylo zmíněno, zlepší se tím selektivita jištění, zejména v místech, kde jsou velmi nízké impedance (blízko trafostanice) a kde každá spálená žárovka automaticky znamená výpadek jističe před elektroměrem.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #12 kdy: 27.09.2011, 18:37 »
Já např. i na světelný obvod dám 4A jistič....
Nebo jej zreviduji pro světelný obvod....Pokud to stačí, nikde nic se neporuší...!! podivej
Nevidím v tom problém ,když to osvětlení snese...!
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #13 kdy: 27.09.2011, 19:37 »
Ano nic to neporuší, jen je vím, že jističe s menší hodnotou jsou dražší.  Kroutím očima
« Odpověď #14 kdy: 27.09.2011, 20:31 »
Jednou mě někdo (výrobce) vysvětloval proč jsou drahé, nemohu si na ten důvod vzpomenout.
« Odpověď #15 kdy: 27.09.2011, 20:38 »
Protože se nevyrábí v takových sériích jako 16A nebo 25A. Navíc je vinutí na cívkách výrazně pracnější.
« Odpověď #16 kdy: 27.09.2011, 20:42 »
Asi tak nějak.
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #17 kdy: 27.09.2011, 21:08 »
Revízni technik by mal skôr chválit použitie slabšieho ističa a ne zatracovať ho Smích
Ako popísali iný predo mnou použitie slabšieho ističa je skôr výhodnejšie z hľadiska bezpečnosti.
Bežne používam na istenie svetelných obvodov 6A ističe sem tam aj 2A a 4A a nikdy nebol pri revízií žiadni problém.
Je pravda že cena slabších ističov je vyššia.
Poznám prípad elektrikára (puntičkára) ktorý ma v rozvádzači 12 ističov C2/1 len na istenie vývodov k jednotlivým svetlám po celom dome. V tom celom rozvádzači som videl asi len 2-3 ističe 16A ostatné všetko len 10A,8,6 a 2A ističe. V 48 modulovej skrinke mu je tesno.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
 Bude mi stačit průřez 1,5mm na 20m délky na nový zásuvkový okruh ve sklepě?
 Staci jistit pouze fazovy vodic?
 Jakým jističem mohu jistit kabel CYKY-J 5x6mm2?
 Jaké průřezy kabelů použít a čím jistit?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Mohu jistit CYKY 5x2,5 Cu jističem 20A?
 Jakou hodnotu jističe mohu instalovat pro jištění kabelu 4x4mm²?
 Bude mi stačit pro napájení 5kW na 50m kabel 5Cx2,5?
 Může být hlavní jistič menší než jeden z bytových jističů ?
 Musí být kabel za elektroměrem zvlášť jištěný?
 Je nutné mít pro pračku a sušičku samostatné jističe?
 Mohu vyměnit jističe o řád výš, když tomu odpovídají průřezy vodičů?
 Jak se má jistit správně vedení 1,5 průřezu?
 Jaké charakteristiku jističe zvolit pro garáž?
 Mohu vyměnit jistič obvodu 10A za 16A když je hlavní také 16A?
 Jak jistit dlouhe trasy vedeni CYKY 3x1.5mm?
 Je možno jistit 1f okruhy 3f jističem ?
 Kde mohu vyměnit nožové pojistky?
 Mohu stávající jistič 21A nahradit jističem 25A i když hlavní jistič je 25A?
 Mohu u kabelu 3x1,5mm2 vyměnit jistič 13A za 16A ?
 Lze použít jistič 20 A za jističem 25 A ?
 Jaký typ jisticího prvků a kabelu CYKY použít pro dílnu s příkonem 10kW?
 Jak správně jistit 12V obvod za trafem 230V/12V?
 Jaké může být nejvyšší jištění kabelu CYKY-5J x4?
 Jaké použít jištění ve venkovním rozvaděči s přívodem cu4x4mm?
 Musí mít druhý rozvaděč také své jištění?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Jak zjistit maximální zátěž zásuvky 230V?
 Mohu rozbočit přívodní kabel pro garáž ACIDURkou a napojit na něj altanek?
 Čím jistit AYKY 3x2,5 pro zahradní rozvaděč?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.
