| | |-+  Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
Autor Téma: Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?  (Přečteno 13941 krát)
Pavel_Kx
« kdy: 19.09.2011, 22:11 »
Jak se vařič zachová, když na něm budu ohřívat v nádobě menší, než je plocha cívky (vařič přesto funguje) a k cívce/hrnci přiblížím ruku s vodivým náramkem/hodinkami ?
Elmag pole přeci musí zasahovat i mimo hrnec, v hodinkách se pak budou indukovat vířivé proudy stejně, jako v hrnci. Může dojít k popálení obsluhy, resp. zničení hodinek (ať už quartz, nebo mechanik)?
Vlastní elmag. pole je při dané frekvenci (50kHz) pro člověka bezpečné, že ano?
Jak bude ovlivněno elmag. pole, když bude mít použitý hrnec tenké dno (vařič přesto spustí, teplo bude kam odvádět)?
Pavel_Kx
« Odpověď #1 kdy: 20.09.2011, 19:19 »
Nikdo nemáte zkušenost s indukcí? To se mi nechce věřit.
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2011, 20:02 »
Normální je koupit něco od seriozního výrobce, prostudovat návod a řídit se jím.
Zkoušet co zařízení udělá při nějakých podivných experimentech, to není obvyklé využití spotřebiče a je nejvyšší čas, aby pojišťovny začali "kopat do p..(pííp)" lidi, kteří nemají pud sebezáchovy...
Pavel_Kx
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2011, 21:11 »
Pane Schwarzi, děkuji za odpověď, ale pletete se.
Je to tak, že po rekonstrukci VŠ kolejí máme na pokoji nové indukční vařiče, Mora. Nechci na něm provádět nějaké pokusy, je to pro mě novinka, mám v hlavě pár myšlenek, co kdyby.
Jednoduše, plotýnka má průměr asi 18cm, ohřívá malý hrnec, v průměru 12cm.
Hrnec chytnu rukou, na které mám náramkové hodinky, tedy hodinky se přiblíží k zapnuté cívce možná i na 3-4cm.
Stane se něco mé ruce, či hodinkám?
raj
« Odpověď #4 kdy: 20.09.2011, 22:35 »
Citace
Hygienické normy řeší pouze tepelné účinky neionizujícího záření na organickou tkáň. U vyšší střední frekvence a s výkony kde vařiče pracují,  nebyly takové účinky prokázány.
Citace
Spirálový induktor který je součástí vařiče je co se týká technologické činnosti jeden z nejméně účinných (bohužel to jinak udělat nejde). Nicméně prstýnky, hodinky apod. tvoří moc hezký závit nakrátko, který při "rozdrážděném" vařiči dokáže hřát. Hrnec (i zcela nezakrývající plotýnku) však tvoří dostatečnou zátěž pro již tak málo účinný proces, že bych se toho při těchto výkonech nebál.
Fuk Tomáš
« Odpověď #5 kdy: 20.09.2011, 23:59 »
Tuším se tam magnetický obvod uzavírá přes dno hrnce, takže do prostoru mimo hrnec se toho moc nevyzáří.
raj
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2011, 07:24 »
Přesně tak. Pokud celý systém rozebereme "vědecky",  jsou 2 způsoby zapojení indukčních vařičů. První je bastl, kdy pracovní cívka (induktor) tvoří s kondenzátory paralelní rezonanční obvod a IGBT tranzistor dotuje pouze "ztráty" a činný výkon,
druhý (vhodný pro vyšší výkony) tvoří obvod sériový. Mikroprocesor měří proud rezonančním obvodem tvořeným induktorem, rezonanční kapacitou a kastrólem a podle požadovaného výkonu mění kmitočet IGBT půlmůstku. Čím vyšší výkon je požadován, tím blíž jsou kmity buzení blíž k vlastnímu rezonančnímu kmitočtu soustavy. Pokud se proud obvodem zvětší nad limit, kde by hrozilo zničení IGBT tranzistorů nadproudem, řízení přidá kmitočet a "uteče" jinam. Dá se říct, že toto zapojení na rezonančním kmitočtu nikdy nepracuje. A to se týká i odlehčeného vařiče, kde prudce naroste činitel jakosti Q a napětí by prorazilo rezonanční kondenzátory.
* varic.pdf (34.83 KB - staženo 432 krát.)
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
