| | |-+  Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
Autor Téma: Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?  (Přečteno 13761 krát)
Jiří Kovář12
revizní technik - E1A
« kdy: 15.09.2011, 21:55 »
Nějak se mi nedaří najít tabulků momentů síly k utažení šroubových spojů na vodičích Al a Cu z pásoviny. je to někde ke stažení?
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2011, 00:09 »
Zkuste nakouknout do již neplatné ČSN 370606 a TNI 370606
* utahovací moment002.pdf (97.51 KB - staženo 600 krát.)
-George
« Odpověď #2 kdy: 16.09.2011, 13:20 »
Na spoji by měl být dosažen přítlak 20-30 N/mm2 a použity šrouby 8.8 třídy pevnosti.
Jejich dotahovací moment je ve strojních tabulkách.
Doporučené utahovací momenty pro šrouby z uhlíkové a legované oceli
Mu   utahovací moment (N·m)   1 N = 0,102 Kg
Fo   osová síla ve šroubu (N)
D   jmenovitý průměr (mm)
R   rozteč závitu - stoupání (mm)
pevnost       5.8              8.8                    10.9               12.9
D   R      Mu   Fo             Mu   Fo              Mu  Fo              Mu    Fo
                  N·m  N           N·m   N             N·m  N             N·m    N
M 6   1   6,4   5448   9,7   8302   14,3   12194   16,7   14269
M 8   1,25   16,1   10003   24,5   15242   35,9   22388   42   26198
M10   1,5   31,8   15930   48,4   24275   71   35655   83   41724
M12   1,75   54,9   23231   84   35401   123   51995   144   60845
M14   2   88   31905   133   48618   196   71408   229   83563
M16   2   137   43939   209   66955   307   98340   359   115079
M18   2,5   188   53373   286   81330   420   119454   492   130787
M20   20,5   266   68655   406   104617   596   153657   698   179811
Jiří Kovář12
« Odpověď #3 kdy: 19.09.2011, 17:55 »
Děkuji kolego za navedení tabulku jsem našel v neplatné normě ČSN 37 0640 konkrétně tabulka II. a tu jsem našel na základě vašeho tipu. tanecek
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
 Na jakém principu funguje pilotní vodič?
 Jak nejlépe opravit porušený vodič?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
