| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Pôjde elektromerový rozvádzač umiestit priamo pod transformátor?
Autor Téma: Pôjde elektromerový rozvádzač umiestit priamo pod transformátor?  (Přečteno 13795 krát)
Oliver Mička
Automatizácia
« kdy: 29.08.2011, 20:26 »
Bolo by možné umiestniť elektromerový rozvádzač priamo pod stĺp z transformátoro m? Budem potrebovať pripojiť objekt vzdialený od transformátora asi 100 metrov v poli a asi najvýhodnejšie by bolo umiestnenie rozvádzača RE pri stĺpe a odtiaľ potiahnuť vlastný kábel ( AYKYzB16 ) po vlastných drevených stĺpoch po objekt.
Je to tak možné ? Prípojka bude od ZSEdo 3x32A .
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
« Odpověď #1 kdy: 29.08.2011, 21:21 »
Tady bych čekal, že nejpřesnější odpověď by měl dát majitel nebo provozovatel transformátoru . Neznáme výkon, provozovatele, prostředí, takže nevíme jestli je kolem transformátoru (včetně prostoru nad a pod) nějaké ochranné pásmo, jestli je tam potřeba nějaký manipulační prostor pro případnou opravu, výměnu, jestli tam není zemní kabel, na který by se vztahovalo nějaké ochranné pásmo...
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 29.08.2011, 22:54 »
Vypadá to podobne ako na tejto foto. Výkonovo by mohol stačiť kedže pôvodne napájal miestne družstvo ktoré sa minulý rok zrušilo. Mna zaujíma hlavne otázka či je to tak možne urobiť aby meranie el.energie nebolo na hranici pozemku ale mimo tj pri spomínanom transformátore .
Mam taký dojem že v tom distribučnom rozvádzači pod trafom ako je na fotke je umiestnený hl.elektromer pre celok.
* ref-trafo.jpg (91.2 KB, 500x667 - prohlédnuto 453 krát.)
- Meniče a pohony.
- RaM.
Daniel Hudzík
« Odpověď #3 kdy: 29.08.2011, 23:06 »
 V RST pri trafe suctovy elmer moze ale nemusi byt (napriklad SSE na vsetkych stlpovkach nema). Co je moja skusenost, osadit RE priamo na trafe neni problem, jedine co raz odo pozadovli bolo umiestneni PRIS rozvadzaca pri trafe z dovodu osadenia nozoviek pred RE. Ozvite sa mi do posty a mozem Vam poslat konkretne veci.
« Odpověď #4 kdy: 29.08.2011, 23:11 »
To je otázka pro distributora. On určuje podmínky. Jenom si dejte bacha na zkratové poměry. Tak blízko za trafem bych požadoval výpočet.
Daniel Hudzík
« Odpověď #5 kdy: 29.08.2011, 23:13 »
Prave preto sa pozadovala RISka pod trafom
poistky boli: na vyvode v RST, 2X v RIS, pre elmerom.. presne hodnoty si uz nepamatam ale mozem vyhladat
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2011, 23:15 »
 Pokud to bude nějaké prozatímní řešení, tak bych v tom neviděl technicky problém. Bude se muset postavit nějaký antoníček s hodinami atd.
 Pokud by to měla být přípojka na trvalo, tak by myslím mohl být ten elektroměr i v tom rozvaděči co je na sloupu. Tam by neměl být problém osadit elektroměr i jisitč, pojistky atp.
 Ale jak píšou kolegové předemnou, nejkvalifikova nější odpověď dostanete od vašeho distributora. Nejlépe sehnat kontakt přímo na technika co má danou oblast na starosti.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2011, 23:16 »
No v PRISke by som vôbec problém nevidel. Môžete mi to poslať na mail prosím: oliver.micka@gmail.com
- Meniče a pohony.
- RaM.
Daniel Hudzík
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2011, 23:17 »
Na stlpovom trafe je typizovany rozvadzac RST.. ako by ste don dostal dalsi elektromer?
Daniel Hudzík
« Odpověď #9 kdy: 29.08.2011, 23:20 »
napr
wewewe.kovel.s k/?lg=1&s=73
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #10 kdy: 29.08.2011, 23:20 »
Práve že to ma byť riešenie nastálo.
No elektromer v RST rozvádzači by asi ťažko povolili..
- Meniče a pohony.
- RaM.
« Odpověď #11 kdy: 29.08.2011, 23:21 »
  Co si tak vybavuji asi čtyři tyto rovaděče co jsem se v nich šťoural, tak tam vždy bylo místo na elektroměr. Ovšem pouze na jeden. Takže pokud užje místo obsazené tak to pochopitelně nepůjde. Pokud je volné je to na distributorovi .
 Kdyz ale koukam na ten obrazek a vidim ze uz tam jedna "perka" stojí, tak to dovnitř nepůjde Úsměv
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #12 kdy: 29.08.2011, 23:23 »
Obrázok je ilustrační .Teda o miesto vypadá presne tak isto(stlp,trafo,RST)
To miesto bude asi pre elektromer pre celú vetvu ak sa nemýlim.
- Meniče a pohony.
- RaM.
Daniel Hudzík
« Odpověď #13 kdy: 29.08.2011, 23:25 »
To miesto je pre suctovy elektromer celeho trafa (vzadu su MTP pre polopriame meranie - to na obrazku nevidno)
Kazdopadne distribur Vam tam elmer osadit nedovoli. Napriklad preto ze prepoje v RST su "pevne",  tym padom by pre pripojenie elmera pre 1 vyvod bolo nutne RST upravit.
Daniel Hudzík
« Odpověď #14 kdy: 29.08.2011, 23:27 »
Zajtra Vam nafotim to trafo, kde sme tuto vec riesili. Uvidite tam aj tie konkretne hodnoty
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #15 kdy: 29.08.2011, 23:32 »
Budem vám vďačný. Istenie bude asi 2x
- RST---->PRIS
- PRIS--->RE
- Meniče a pohony.
- RaM.
« Odpověď #16 kdy: 29.08.2011, 23:37 »
OK, je pravdou že to byly rozvaděče v nějakým areálu a měřen byl celý odběr trafa. Nicméně přebouchat střeva rozvaděče se dají vždycky Úsměv,  když to distributor povolí.
Daniel Hudzík
« Odpověď #17 kdy: 29.08.2011, 23:38 »
Preco by kvoli 1 meraniu mal distributor suhlasit so znemoznenim pripadneho suctoveho merania?(aj ked ho napr. v tej dobe nevyuziva)
Stránka vytvořena za 0.024 sekund, 22 dotazů.
