| | |-+  OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody
Autor Téma: OBO: Moderní úložné systémy pro elektrıcké rozvody  (Přečteno 10812 krát)
Komerční sdělení
« kdy: 23.08.2011, 08:02 »
Doba převratných objevů v oblasti výrobků pro klasickou elektroinstala ční techniku již pominula. Díky tomu se dnes podstatná část souvisejících výrobků vyznačuje určitou vnější uniformitou, která však může skrývat celou řadu velmi inovativních technických řešení. Více zde ...
Zdroj: zde...
Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
