Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ? (Přečteno 37763 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
- Přívod jističe shora, či zespodu?
- Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
- Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
- Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
- Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
- Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
- Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
- Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
- Co je to za typ pojistek NV?
- Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
- Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
- Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
- Je na jističi vstup a výstup?
- Vadí stavební prach v jističích?
- Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
- Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
- Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
- Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
- Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
- Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
- Jak správně připojit jistič?
- Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
- Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
- Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
- Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
- Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
- Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
- Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
- Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
- Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
- Co říkáte na nové jističe HAGER?
- Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
- Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
- Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
- Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
- Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
- Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
- Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
- Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
- Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
- Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
- Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
- Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
- Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
- K čemu je ten "caplik" u jističe ?
- Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
- Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
- Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
- Jak je to s provozní teplotou jističe?
- Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
- Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
- Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
- Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
- K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
- S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
- Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
- BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
- Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
- Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
- HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
- Jak má být správně zapojen DC jistič?
- Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
- Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
- Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
- Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
- HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
- Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
- Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
- Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
- Možnosti výkonových jističů pro 21. století
- Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
- Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
- Sú lepšie poistky alebo istič?
- BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
- Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
- Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
- Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
- NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
- Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
- Jake je oznaceni jističe J7K 50?
- EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
- OEZ: Stotisící vzduchový jistič
- Môžu sa radiť ističe paralelene ?
- Co vše může způsobovat vybavování jističe?
- Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
- Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
- Dá se věřit levnějším značkám jističů?
- Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
- Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
- V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
- Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
- Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
- SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
- Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
- Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
- Jak správně orientovat DC jističe?
- Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
- Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
- Co vám chybí u značky HAGER?
- Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
- Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
- BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
- SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
- Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
- Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
- OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
- Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
- Ako zapojit jednosmerny istič?
- Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
- Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
- Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
- Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
- Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
- Co znamená J2RU na jističi?
- Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
- Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
- Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje?
- Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
- OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
- Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
- Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
- OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
- Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
- Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
- SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
- Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
- ELKAS: Vylepšené jističe PL7
- Jednoduché určení jištění
- ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
- Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
- Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
- Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
- Co je jistič zbytkového proudu?
- Elektronické jističe WAGO EPSITRON
- #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
- Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
- Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
- Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
- Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
- Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
- Co s jističem po zkratu?
- Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
- Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
- Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
- Stačí na podlahové topení jistič 10A?
- Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
- Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
- Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
- Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
- Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
- Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
- Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
- Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
- Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
- Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
- Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
- Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
- Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
- Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
- Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
- Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
- Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
- Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
- Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
- Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
- Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
- Mohu jistič používat jako vypínač?
- Kde sehnat 40 let staré jističe?
- Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
- Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
- Lze rozdělit 3-fázový jistič?
- Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
- Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
- Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
- Existuje čtyřpólový jističochránič?
- Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
- Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
- Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
- Lze světelný obvod jistit 13A?
- Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
- Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
- Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
- Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
- Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
- Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
- Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
- Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
- Kam zapojit přívod do jističe?
- Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
- Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
- Jaká je hodnota jističe na obrázku?
- Je možné umístit stykač před jističe?
- Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
- Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
- Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
- Mohu použít jističe MITSUBISHI?
- Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
- Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
- Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
- Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
- Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
- Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
- Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
- Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
- Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
- Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
- Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
- Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
- Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
- Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
- Neznáte výrobce jističů "Honi"?
- Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
- Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
- Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
- Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
- Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
- Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
