|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?
Autor Téma: Které normy stanovují barevné značení vodiče PEN?  (Přečteno 27623 krát)
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #18 kdy: 20.07.2011, 18:08 »
Pouze bych připoměl, že ona příloha s národníma podmínkama platí pro pevní instalace budov, nikoli pro stroje.
Záleží, co si představujete pod pojmem "stroj". Pokud např. soustruh, tak máte pravdu. Ale pracovním strojem může být i velká výrobní linka, ke které patří rozvaděč o 32 polích, se dvěma nezávislými přívody vn, umístěný v samostatné rozvodně.
Další úvaha je mimo téma. V takovémto případě se vždy rozvinula zajímavá diskuze, když jsme došli k problematice tzv. "hlavního vypínače pracovního stroje".
Online Online
« Odpověď #19 kdy: 20.07.2011, 18:38 »
Měl jsem na mysli ten soustruh.
Pokud se chytnu té Vaší velké linky, jak se v takovém rozvaděči barevně označují vodiče?
1.Dle rozváděčových norem
2.Dle strojních norem
3.Dle norem pro pevné instalace
Josef Dolejšek
« Odpověď #20 kdy: 21.07.2011, 14:08 »
Když jsem byl ještě aktivním projektantem ve velkém průmyslovém podniku, tak takovéto dilema (vlastně trilema) jsme čas od času řešili. Nikdy jsme se nedobrali k jednotnému stanovisku.
Josef Dolejšek
« Odpověď #21 kdy: 21.07.2011, 14:48 »
Ohledně barevného značení jsme se my projektanti s revizními techniky vždy nakonec dohodli, ale např. výše uvedený problém "hlavního vypínače" byl mnohdy téměř neřešitelný.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
