| | |-+  Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?
Autor Téma: Je možné mít mezi skříní s měřením a domem ještě rozvaděč pro budoucí napojení?  (Přečteno 6836 krát)
ondrej jahel
« kdy: 08.07.2011, 14:20 »
Mám na hranici pozemku přiveden plastový pilíř od čezu s rezervací 3x32 A.
Nyní vedle něho bude stát zděná skřín s měřením a hlavním jističem. Dům, který budu teprve stavět, je 90 metrů od této skříně a rád bych cca v polovině vedení (mezi skříní a domem) udělal jakousi další skříň, kde by byla možnost v budoucnu napojit další objekty (zahradní domek atd) a navíc bych si na ní vyvedl zásuvky, které bych použil při stavbě domu.
Je to prosím dle normy možné?
« Odpověď #1 kdy: 08.07.2011, 16:33 »
Za měřením si už "lidově řečeno" můžete dělat co chcete,pokud to nebude odporovat normám a zákonům! tanecek
Když vše bude podle platných norem,nikdo nebude proti... Škleb Škleb Třeba deset rozvaděčů za sebou...!
« Odpověď #2 kdy: 09.07.2011, 00:19 »
Opravdu 90 metrů?
To by chtělo revizáka, aby změřil impedanci smyčky v místě připojení a posoudil jaký kabel, abyste se dostal na nějakou slušnou hodnotu smyčky na koncích rozvodu. Nejde jen o bezpečnost, tam se dá hodně zachránit proudovým chráničem, ale jde i o úbytky napětí při zapnutí silnějšího´spotřebiče.
Martin H.
« Odpověď #3 kdy: 09.07.2011, 06:36 »
Rovnaké odpovede nájdete aj v podobnej téme:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19043.msg133933.html
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Jaké používáte bytové rozvodnice?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Jak správně umístit bytový rozvaděč?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Lze osadit prázdný podružný rozvaděč nebo jej musím koupit již sestavený?
 Jak vysoko umístit podružný rozvaděč který bude na chodbě?
 Moze byt polystyren okolo domoveho rozvadzaca?
 Může být náhrada domovní rozvodnice "dírou ve zdi"?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Je možné použít dvě skříně s jističi v jedné domácnosti?
 Opravdu potřebuji tovární rozvaděč?
 Musí být pojistková skříň ještě mezi rozvaděčem před domem a nachodbě?
 Jaky zvolit venkovni rozvadec pro dva elektromery?
 Mohou být jističe umístěny v koupelně?
 Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
 Který předpis hovoří o volném prostoru před rozvaděčem?
 Mohu instalovat jističovou skříň nad radiátor?
 Jak daleko může být domácí hlavní rozvaděč instalován od vodoměru?
 Mohu zhotovit před rozváděčem dodatečný umělý schod ?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
  Je možné umístit domovní rozváděč na hranici schodů?
 Musí být rozvodná skřín na chodbě BD zajištěna proti otevření?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?
 S kterou normou je umístění bytového rozvaděče hned pod stropem v souladu?
 Môžem medzi elektromer a domový rozvádzač vložiť rozvádzač pre záhradu?
 Musí být jistič pro zásuvkový okruh zásuvek v kanceláři volně dostupný ?
 Může být v úklidové místnosti umístěn rozvaděč?
 Je možné umístit bytový rozvaděč nad prostor ohybu schodů?
 Je možné instalovat rozvodnici v šatní skříni?
 Lze umístit jističe o metr níž, když se nebude měnit hlavní přívod od elměru?
 Kam umístit malý rozvaděč v jímce čističky odpadních vod?
 Mohou být rozvaděče domovní režie v bytových domech uzamčené?
 Musí být bytový rozvaděč paneláku nutně v bytě?
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Musí mít kůlna vlastní rozvodnici?
 Mohou být jističe od bytu na veřejné chodbě bytového domu?
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Proč je nutné kvůli dvousazbě měnit pozici rozvodnice?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Prečo je nevhodné umiestniť bytový rozvádzač nad vstupné dvere?
 Mohu umístit rozvaděč do koupelnové příčky?
 Je možné umístit rozvodnici na komín Schiedel?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jak mohu bytovou rozvodnici v dřevostavbě obestavět dřevěnou skříňkou?
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Smí se dát podružný rozvaděč pro kuchyň do stoupačky za wc?
