| | |-+  Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?
Autor Téma: Jak zapojit 2 pohybové čidla k spínání 2 světel a jejich možná deaktivace?  (Přečteno 48805 krát)
JakubC
« kdy: 04.07.2011, 19:07 »
Zajímal by mě způsob zapojení venkovního osvětlení chodníku dvěmi světly spínanými pomocí pohybových čidel, která budou umístěna na opačné straně chodníku.
Je mé schéma zapojení (viz. příloha) správné?
Nejsem si jistý variantou kdy oba čidla budou ve stavu sepnuto.
Do tohoto zapojení bych chtěl vložit ještě přepínač, kterým by bylo možné vypnout režim čidel a zapínat tyto světla jen ručně z jednoho místa (pergola).
Světlo u pergoly je nezávislé na těchto dvou chodníkových světlech.
* schéma.JPG (21.75 KB, 684x316 - prohlédnuto 23938 krát.)
Martin H.
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2011, 20:31 »
To závisí od použitého typu. Niektoré to majú v návode povolené, niektoré vyslovene zakázané. najčastejšie však o tom v návode nie je žiadna zmienka. Vtedy by vám pomohlo, ak by ste vedeli rozoznať, či spínací prvok je kontakt relé alebo polovodičový triak.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 04.07.2011, 23:16 »
Když vidím to schéma, tak odpověď je jednoznačná: Nechte to udělat odborníka!
Pro každého elektrikáře to nic složitého není, ale kdo se neobtěžuje odlišovat L a N vodiče (který se asi tak vypíná, co?  zle  podivej ),  pak ať se elektrice vyhýbá velkým obloukem! Byť by to byl slaboproprouda ř, že?
V principu to bude zapojeno, tak jak to na tom obrázku je - samozřejmě, čidla musí spínat fázový vodič. Pokud jde o čidla s relátkem, tak je to OK, pokud bude spínacím prvkem triak, problém by mohl nastat spíše se spolehlivostí spínání. Pokud budou čidla s relátky, pak je třeba pořídit je s přepínacím kontaktem. Na klidovou polohu (NO) se připojí vodič od spínače centrálního trvalého zapnutí a tak můžete rozsvítit světla trvale manuálně. Je snad asi jasné, že 3Cx1,5 stačit počtem žil všude nebude.
Mimochodem variant podobných funkcí je více než jedna, bylo by dobré tu požadovanou detailněji specifikovat.
Ve vyhledávači i zde lze nalézt schémátka, z kterých se to dá snadno odvodit. Sám jsem kdysi některá z nich sem vkládal. Zadejte "zapojení čidla",  "schodišťáku" apod. a je třeba být trochu trpělivý.
JakubC
« Odpověď #3 kdy: 05.07.2011, 10:59 »
vodič L a N jsem omylem otočil v PROFICADU. Vím, že spínače se umisťují na vodič L. Schéma jsem se pokusil překreslit i s doplněným přepínačem s funkcí ( čidlo-manuál). Typ čidla již nemám na výběr jelikož otec zakoupil  typ MASSIVE 87098/12/30, ale na internetu jsem se nikde nedozvěděl jakého typu čidlo je (relé ,  triak). Doufám tedy, že s těmito čidly nebude v zapojení problém. Zajímá mě jestli mám schéma správně, nebo jsem se dopustil zase nějaké chyby viz. L a N. Přikládám ještě schéma zapojení od výrobce, to jsem myslím překreslil do toho svého správně.
* zapojení.JPG (115.64 KB, 1568x1176 - prohlédnuto 30163 krát.)
* chodnik.JPG (164.19 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 24059 krát.)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 05.07.2011, 11:32 »
Pokud ty čidla mají relátkový výstup, nebude problém. Pokud ale mají polovodičový výstup, je to špatně, neboť při prvním zapnutí, odejde do elektrikářskéh o nebíčka to čidlo, na které přivedete fázi z druhé strany. Bohužel vlastní zkušenost. zle
Před mnoha lety jsme s kolegou prováděly nasvícení chodby domu, dle přání zákazníka, ovládané senzory pohybu. Já si nevšimnul, že ty senzory mají polovodičový výstup. Po prvním zapnutí, se jedno čidlo poroučelo, na věčnost. Samozřejmě to bylo to čidlo, které nereagovalo na pohyb, takže fáze šla do čidla z druhé strany že, protože seplo první čidlo.
JakubC
« Odpověď #5 kdy: 08.07.2011, 16:59 »
Kontaktoval jsem prodejce a ten mi odpověděl, že výstup je reléový. V tom případě by neměl být problém. Doufám, že mě nepotká podobný omyl jako vás. Nerozhodný  Díky za rady pustím se do instalace.
Jiří Mudra
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2011, 10:18 »
A pokud byste si nebyl jistý, není nicjednoduššíh o, než zkušebně čidlo zapojit a vyzkoušet jeho chování. Relé cvakne, polovodič ne... ;-)
Elektrikář - údržbář §6, §8
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
