| | |-+  Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?
Autor Téma: Existuje pohybové čidlo se zásuvkou?  (Přečteno 12903 krát)
Belmax
« kdy: 03.07.2011, 08:11 »
Lze nekde koupit pohybove cidlo, do ktereho se da zapojit lampa (jako do obycejne zasuvky)?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 03.07.2011, 10:01 »
Vím jen o provedení pro Ameriku.
* SensorPlug.png (37.14 KB, 149x241 - prohlédnuto 714 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 03.07.2011, 11:41 »
Tuším jsem viděl v nějakém hobbymarketu, ale na jméno výrobce (dovozce) si určitě nevzpomenu. Vyhledávač našel světlo s čidlem do zásuvky, ale to asi nechcete...
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 03.07.2011, 14:12 »
Ono mit to jako zasuvku a cidlo v jednom je dost problem... Ale pokud je cidlo extra, da se pouzit treba Jablotron http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/automatizace/bezdratove+prijimace/inteligentni+bezdratova+zasuvka+ac88/
jako prijmac a k tomu pohybove cidlo http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/automatizace/bezdratove+vysilace/ja80p+bezdratovy+pir+detektor+pohybu+osob/
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 04.07.2011, 15:06 »
Třeba toto. Má to i blokování soumrakem, které lze případně určitě vyřadit.
* zasuvka_cidlo.jpg (534.58 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1391 krát.)
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
