| | |-+  Je možné umístit stykač před jističe?
Autor Téma: Je možné umístit stykač před jističe?  (Přečteno 15920 krát)
pepino11
« kdy: 30.06.2011, 06:32 »
Je možné umístit stykač před jističe pro elektrický topný spotřebič?
Jedná se o jeden stykač blokovaný pro topení tří akumulaček anebo i přímotopů.
Jestli toto řešení není v rozporu s ČSN.
« Odpověď #1 kdy: 30.06.2011, 08:26 »
Jaké je jištění "před" stykačem.
Chybou by např. bylo, kdyby stykač měl kontakty na 16A, "předjištění" bylo víc než 16A a součet proudů jističů za stykačem byl také vyšší než 16A...
Pokud bude vše dimenzováno tak, aby nedošlo k přetěžování kontaktů stykače při poruše, není problém mít za stykačem rozvod rozjištěn na více okruhů.
Možná by nebylo špatné zapojení více stykačů - pak se dá ovládat termostaty nebo vypínači jednotlivé spotřebiče, N se přivede na všechny a L se přivede přes vypínače nebo termostaty. Tady je důležité, aby nedošlo k využití více fází, ovládání musí být jen z jedné, jinak to "nefunguje" (při rozpojeném N, kdy mají stykače odpadnout, by byly v sérii zapojeny na sdružené napětí 400V!)
« Odpověď #2 kdy: 30.06.2011, 12:44 »
A co paralelní řazení kontaktů, zkousl byste např jistič 25/1B a za tímto vyp. s 3x kontakt 16A?
POslední dobou vídávám coby cetr. vyp. bytů (použita je pokud se nemýlím "sporákovka" ABB TIME).
« Odpověď #3 kdy: 30.06.2011, 17:33 »
Pokud bude srovnatelná (dobrá) vodivost kontaktů snad se proud rozdělí a jednotlivé kontakty nepřenesou výrazně víc než "druhý".
Pak je trochu rozdíl v tom, jestli to bude v režimu "odpojovač",  který bude vedení odpojovat ve stavu minimální zátěže a připojovat ve stavu minimální zátěže, nebo jestli to bude spínat a vypínat plný výkon.
Já si totiž neumím představit mechanickou konstrukci, která by zajistila, že dlouhodobě budou kontakty spínat přesně ve stejný okamžik!
Takže jako vypínač "bytového přívodu" bych nebyl zásadně proti, pro spínání silného spotřebiče, i odporové zátěže, bych to nedoporučoval.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 30.06.2011, 18:12 »
Před onen centrální stykač je více než vhodné zapojit např. modulový hlavní vypínač, kterým odpojíte přívod na silové kontakty. Ten pak oceníte při případné výměně vadného stykače.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 30.06.2011, 18:12 »
Paralelní zapojení kontaktů : no dříve se to používalo u bojleru a relé RP 100 tam byly tuším 6A kontakty. Paralelním zapojením se sice zvýšila / teoreticky/ proudová zatížitelnost, ALE jak píše kolega Jiří Schwarz  docházelo k většímu opalování kontaktů, protože nespínala a nevypínala všechny kontakty přesně ve stejný okamžik. Posléze se přešlo na stykače 16A a 25A a bylo po problému.
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
