| | |-+  Jaká je hodnota jističe na obrázku?
Autor Téma: Jaká je hodnota jističe na obrázku?  (Přečteno 17683 krát)
Radek Pražák
« kdy: 29.06.2011, 08:57 »
Potřeboval bych znát hodnotu jističe na obrázku. Na štítku je nahoře vyražen údaj 50 B a o něco níže je vyražen údaj In 100 A. Nevím, která hodnota je správná.
* PICT2172.JPG (505.45 KB, 1280x960 - prohlédnuto 2533 krát.)
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 29.06.2011, 09:36 »
Platí 100A. Ostatní čísla doplňují základní označení jističe o provedení (např. zadní, přední přívod a pod.)
František Bernard
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2011, 13:03 »
A ještě něco: písmeno B znamená charakteristik u vedení, A - motorová charakteristik a.
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2011, 17:01 »
J21U 50B je typové číslo /označení/toho deonu...jistič e...to nemá nic společného s proudovou hodnotou!
Ta ostatní políčka /nevyplněná/ jsou např. vyrážecí cívka a na jaké napájení....a pod...
« Odpověď #4 kdy: 29.06.2011, 19:08 »
Pěkný muzeální kousek. Jenom na tu charakteristik u bych si už nevsadil.  Mrknutí
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 29.06.2011, 22:18 »
Tuším, že ta 50 znamenala 50kA vypínací schopnost, ale nevsadil bych na to...
Nic méně s tou 50 se sebou kdesi vydrbali i naši montážníci.... .když mě přesvědčovali že je tam 50B jistič a všechno ostatní ukazovalo na 100A....  Úsměv
Jež Petr
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2011, 13:06 »
číslo 50 v označení J21U 50B  znamená druh přívodu (50 - přední přívod, 51 je zadní přívod)
A - charakteristik a pro vedení, B - motorová char.,   CX - DC provedení
Vypínací schopnost J21U50B je při ~380V 15kA, DC provedeni má při DC440V vyp. schopnost 7kA
S pozdravem
Jež Petr, OEZ Letohrad
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2011, 20:44 »
Re: Jaká je hodnota jističe na obrázku?
No, nejsem si jist. Někde jsem ho viděl v bazaru za cca 1000kč   angel angel angel angel angel angel  Mrknutí Mrknutí Mrknutí Mrknutí Mrknutí Mrknutí Mrknutí  Škleb Škleb Škleb
IM
« Odpověď #8 kdy: 07.07.2011, 21:30 »
Nemáte to prohozené?  Kroutím očima
Jež Petr
« Odpověď #9 kdy: 08.07.2011, 07:59 »
Jo máte pravdu, správně je to opačně Kroutím očima
A - motorová, B - vedení
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?
