| | |-+  Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?
Autor Téma: Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky?  (Přečteno 20782 krát)
Andrzej
« kdy: 27.06.2011, 12:26 »
Řeším umístění elektrických zásuvek pro vestavěné spotřebiče (myčka, plynová varná deska).
Budeme mít kuchyňskou linku, která je opřena o stěnu a má záda z nějakého sololitu, do kterého se budou muset vyřezat díry pro zásuvky.
Vím že v prostotu skříňky s dřezem žádná elektrická zásuvka být nesmí.
Mohu umístit elektrickou zásuvku pro tyto dva spotřebiče v prostoru skříňky s vestavěnou plynovou varnou deskou nebo do vedlejší skříňky kde bude uzávirací kohout plynu pro tuto desku?
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2011, 22:43 »
Pročpak by nemohla být zásuvka ve skřínce pod dřezem?
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Daniel Hudzík
« Odpověď #2 kdy: 27.06.2011, 22:52 »
Mozno to chape ako umyvaci priestor...
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 27.06.2011, 23:12 »
Někteří lidé hrozně nacákají  Smích
Andrzej
« Odpověď #4 kdy: 28.06.2011, 07:52 »
Tak to jsem byl asi mystifikován. Měl jsem dojem, že v prostoru dřezové skříňky nesmí být žádná zásuvka.
Naše kuchyň bude vypadat asi takto: 30cm skříňka (uzávirací venil plynu),60cm skříňka(vestavna plynová varná deska),60cm vestavná myčka,
60cm dřezová skříňka, další skříňky.... Kde by bylo nejlepší umístit el. zásuvku pro myčku a zapalovánání plynové varné desky? V dřezové skříňce? je nutno dodržet nějaké další pravidla? (vzdálenosti, proudový chránič)?
Daniel Hudzík
« Odpověď #5 kdy: 28.06.2011, 10:55 »
Prudovy chranic s deltaI=30mA je povinnost, a pokial bude zasuvka umiestnena na horlavom podklade, treba pouzit primerany instalacny material(podlozky, krabice)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 28.06.2011, 18:44 »
Je nutno rozlišovat prostor pod samostatným umyvadlem (v koupelně) a prostor pod dřezem, zabudovaným v kuchyňské lince.
Do prostoru pod dřezem zásuvku 230V umístit lze. Obvykle se zde umísťuje zásuvka pro myčku, popř. pro ohřívač vody (pro dřez).
Umístění není nikde přesně definováno, nicméně pokud to situace umožňuje, doporučoval bych umístit zásuvku spíše pod odkládací plochu dřezu, než přímo pod dřez, zásuvka by měla být vertikálně alespoň 20 cm od vývodu vody a odpadu a horizontálně by měla být výše než zmiňované vývody. Ve většině případů toto lze dodržet a podle mého soudu to značně omezí případná rizika.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #7 kdy: 28.06.2011, 21:39 »
Tak jsem podle zadání otázky čekal přehlídu názorů na možný vliv unikajícího plynu a jiskry při připojování spotřebiče a místo toho se téma zvrhlo na umývací prostory...
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #8 kdy: 29.06.2011, 01:43 »
Proč zvrhlo?
Jak píše Jaroslav Hasala i já mám zkušenost že prioritně se zásuvky umisťují za skříňku pod dřez. Je to nejlepší řešení, protože tam buď zadní deska vůbec není, nebo už je tak jako tak hodně vyřezaná kvůli vodě a odpadu. V této skříňce také bývá nejvíce prostoru, takže zásuvky jsou snadno přístupné, narozdíl od umístění za spotřebiči.
Řešení jiskření v obyčejnské kuchyňské lince s plynovým spotřebičem by bylo silně paranoidní. Plynový spotřebič v domácnostech musí být řádně připojen a pravidelně revidován. Není důvod proč by měl bezpečnost plynového spotřebiče suplovat elektrikář tím, že dá zásuvu raději někam dál.
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #9 kdy: 29.06.2011, 06:46 »
Co se týká plynové varné desky (vestavěněné v kuchyňské lince),  neviděl bych jako problém umístit zásuvku přímo pod tuto desku, také se to tak celkem běžně provádí.
Stejně tak zásuvka pro plynový sporák (s el. troubou) může být umístěna přímo za sporákem. Jen je zapotřebí umístit zásuvku poněkud níže, cca 20 cm nad podlahu, tak aby se vešla do výřezu ve spodní části sporáku.
Z běžných kuchyňských spotřebičů by zásuvka neměla být jen přímo za myčkou, pokud je mi známo.
Někteří výrobci kuchyní mají na svých internetových stránkách doporučené umístění zásuvek pro vestavěné spotřebiče, můžete hledat inspiraci tam.
tel. : 603 355 919
 Prosím o radu v akej minimálnej výške maju byť umiestnené zásuvky a vypinače?
 Je možné umístit zásuvky pod okno?
 Jak řešit ve sklepě zásuvky pro router a switch?
 Do jaké výšky doporučujete zásuvky v kuchyni?
 Aky plastovy box do země (velkou protahovací krabici)?
 Umietniť zásuvku pre čerpadielko aby nebola vidno?
 Může být zásuvka ve venkovním prostředí jen 30cm nad terénem ?
 Jaké je správné umístění zásuvek nad podlahou v novostavbě?
 Co říkáte na tuto zásuvku instalovanou diletantem?
 Jaké je správné umístění vypínače a zásuvek do dřevotřísky?
 Kolik potřebuji zásuvkových a světelných okruhů na byt 3+1?
 Možem dať zásuvku na dřez s krytím IP44?
 Je správné, když na zahradě místo zásuvky osadím podružný rozvaděč?
 Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach?
 Jak daleko musí býd zasuvka od odpadu z mycky?
 Za akých podmienek lze mít zásuvky nad drezom?
 Kolik je maximální počet zásuvek na 1 jistič?
 Jaká má být výška elektrických zásuvek nad podlahou?
 Kam umístit vypínače světel pro obývák+ KK , aby nebyly za lednicí ?
 Jakou použit zásuvku na venkovní použití u potoka?
 Jaká je vhodná výška zásuvek a spínačů?
 Kam instalovat zásuvku v koupelně když je málo místa?
 Je možné umístit zásuvku 230V přímo nad kombinovaný sporák?
 Môžem pripevniť zásuvku a svietidlá na kovový káblový žľab?
 Může být za ledničkou zásuvka?
 Je možné přemístit vypínač na osvětlení sklepní kóje za dveře této kóje?
 Kolik zásuvek a s jakým jištění může být na CYKY 5Cx2,5 s jističem 16 A?
 Co s nízko umístěnými zásuvkami v přizdívce v kuchyňském koutě?
 Jak opravit uvolněnou zásuvku v krabičce KU 68?
 Ako montovat kabel povrchove zasuvky AC 400/230V 6h - 16A 50Hz, IP44?
 Musí se v nevytápěné garáži instalovat zásuvky v IP44, nebo stačí obyčejné?
 Jaká je vzdálenost pračkové zásuvky v kuchyňi od přívodů vody?
 Lze umístit zásuvku 230V ve společné jímce s vodoměrem?
 Jak montujete vypínače do skleněného obkladu u kuchyňské linky?
 Může být zásuvka pod odpadem a rozvody vody ?
 Lze umístit zásuvku na komín?
 Lze umístit novou zásuvku u vypínače?
 V jaké výšce musí být instalována zásuvka pro připojení topného žebříku?
 Jak néjlepe zapusit zásuvky do zdi?
 Kam umístit zásuvky pro bojler a pračku?
 Jak elegantne vyresit zasuvky u nove kuch. linky v panelaku?
 Aká je výška osadenia elektrických zariadení v podzemných podlažiach?
 Kam dát zásuvku pro zásobníkový ohřívač vody pod umyvadlem ?
 Je nízké osazení lištové zásuvky 230V od podlahy v souladu s normami?
 Lze nainstalovat elektrickou zásuvku do niky sousedící s umyvadlem?
 Jak bezpečně zrušit zásuvku která je v umývacím prostoru?
 Neodporuje zásuvka 15cm nad zemí na nekrytém schodišti na terasu k bazénu ČSN?
 Jak v blízkosti elektroměru zřídit zásuvku nn 230V?
 Je nebezpečné provozovat zásuvku vně nábytku?
 Je možné umístit zásuvku v kuchyňské lince přímo pod přívod vody?
 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
 Mohu do dřevěné zástěny kuchyňské linky instalovat zásuvky?
 Lze bezpečně umístit zásuvku do koupelny?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
 Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
 Je možné dostat zásuvku do malé koupelny v zóně 2?
 Jak lze řešit zásuvku překážející nábytku u stěny ?
 Kde může být umístěna zásuvka pro myčku?
 Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku?
 Jaký počet zásuvek v bytě lze označit za dostatečný?
 Jaká je bezpečná vzdálenost mezi zásuvkou a dřezovou baterií se sprchou?
 Mohu přímo nad dřezem ponechat zásuvku, pokud ji zaslepím a nebudu používat?
 Je možné a případně jak, připevnit zásuvku na zeď, na které je nalepen koberec?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Je možné umístit v koupelně v zóně 3 zásuvky na omítku?
 Za jakých podmínek lze instalovat zásuvku 230V do podlahy obývacího pokoje?
 Jak vytáhnout zásuvku do nábytku?
 Lze umístit zásuvku z přední strany kuchyňské linky pod dřez?
