|-+  PROFI zóna.
| |-+  OSVĚTLOVÁNÍ, svítidla, světelné zdroje, technika a principy
| | |-+  Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
Autor Téma: Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?  (Přečteno 15611 krát)
David zbastlil
« kdy: 25.06.2011, 23:08 »
Muze se  za elektonickym predradnikem regulovat triakem vykon zapalene sodikove vybojky? (vybojka 600W/230V)
Ižák Ctibor
« Odpověď #1 kdy: 26.06.2011, 08:27 »
Neonové trubice som regulovať triakom videl a šlo to bez problémov, dokonca lepšie štartovali. Myslím ,  že by mali ísť aj sodíkové výbojky.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2011, 09:31 »
Pane kolego, nepřehlédl jste velmi podstatnou část dotazu?
...za elektronickym predradnikem.. .
Záleží na tom, co je to za předřadník.
raj
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2011, 11:39 »
Počítejte s tím, že pod cca 180V napájecího napětí se výbojka stane nestabilní a již při krátké podpěťové špičce zhasne. Jas vám při tomto napětí klesne o víc než polovinu.
David zbastlil
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2011, 13:12 »
predradnik: UAL / CL1 HPS MH 600W; 2 stranky tech. dokumentace u vyrobce http://www.etisa.com/ingles/ual.php tam zvolte konkretni predradnik
edit: elektronicky, to je nazev pro tlumivku + kondik+ filtr +poistka Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2011, 13:13 »
Běžné triakové regulátory jsou dělané pro spínání s posuvem fáze při frekvenci 50Hz, tedy se "zpožděním sepnutí" řádově 0 - 10 ms od průchodu nulou.
Elektronický předředník pracuje s frekvencemi až o několik řádů vyšší a tak by se musely upravit časové konstanty obvodu.
Dalším problémem může být negativní vliv regulátoru na činnost předřadníku.
Vidím to na "dlouhý a nelehký boj"...
David zbastlil
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2011, 15:50 »
septnuti samozrejme v kazde pulperiode nastavim podle potreby potakem, ale i kdyz budou pul periody "osekane" frekvence amplitudy se domnivam mela zustat stejna f=50Hz, myslim ze i to napeti by nemelo klesnout pod tech 180V, ale nevim jestli to bude met i vliv na reaktance Xl, Xc, ale pri stejne frekvenci asi ne, asi budu muset sehnat nejakou vyjetou vybojku za par supu a vyzkouset to..
* triak.JPG (12.51 KB, 360x369 - prohlédnuto 721 krát.)
Josef Pentoda
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2011, 15:51 »
Prostě a jednoduše nejde. Kupte elektronický předředník s regulací.
raj
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2011, 18:53 »
Tak řešení s daným předřadníkem skutečně nepůjde. Ztráta času.
« Odpověď #9 kdy: 26.06.2011, 19:47 »
Elektronický předřadník 50Hz? Vynásobte si to 800x. Přeji hodně úspěchů.
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 21 dotazů.
