| | |-+  Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?
Autor Téma: Podle kterých parametrů vybrat motor čerpadla?  (Přečteno 15105 krát)
Tomáš Mokrý
« kdy: 16.06.2011, 14:50 »
Podle čeho vybrat čerpadlo?
Před nedávnem jsme koupili chatu na vranovské přehradě a protože u chaty je i studna, rádi bychom ji začali využívat. Studna má 20 m a vodu bychom rádi využívali na užitkové účely.
Cenově bych se rád vešel cca max do 5000 Kč. zatím mi bylo doporučeno ať koupíme čerpadla od Sigmy.
Kalina Jiří
« Odpověď #1 kdy: 16.06.2011, 15:26 »
Studna je hluboká 20 m (ke dnu studny) nebo hladina vody je 20 m hluboko?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 16.06.2011, 16:47 »
Motor čerpadla nebo čerpadlo? Čerpadlo bude ponorné a budete řešit výtlak nebo bude v chatě a budete řešit hloubku sání?
Chtělo by to trochu upřesnit  Mrknutí
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
raj
« Odpověď #3 kdy: 16.06.2011, 16:50 »
Je to jednoduché:
- Studna má 20m, tzn. že musí mít čerpadlo závěrný bod vyšší,  abyste vodu dostali ven. Pokud bude sloužit pro napájení vodárny s tlakovou nádobou, musíte přičíst dalších 35m ,  což je obvyklý vypínací tlak.
- Pak si musíte snanovit průtok. myslím, že 1/2 litru (max. litr) za sekundu je akorát - záleží na vydatnosti studny.
- z PV diagramů čerpadel porovnáte hodnoty s vámi určenými a máte typ.
- Šel bych do repasovaného ponorného čerpadla, tam se s cenou vejdete. Bude tam cca 3kW motor.
- Nová čerpadla pracují účinněji, stačí motor cca 1,5kW  jednofázový. Zde se asi do ceny nevejdete.
- Umístěte ho cca 1/2 až 1 metr ode dna studny
- Použijte plastovou trubku určenou do "země" a kvalitní kurtu. Moderní kurty mají kolem sebe upínání na suchý zip, takže vytvoříte kompakt trubka+kabel+kurta
- Kabel si nechte naspojkovat odbornou firmou
Moderní nautilu vytahuji a instaluji z 60m vrtu ve 2 lidech (sám s manželkou).
To je "elektriky" v příspěvku ...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2011, 17:32 »
Pokud to situace umožňuje, použijte raději čerpadlo s třífázovým motorem (na 3x 400V),  než jednofázové (na 230V).
Třífázové motory jsou provozně spolehlivější a fungují lépe v místech s mizerným připojením, což typicky bývají právě rekreační objekty (velmi dlouhé přípojky, relativně slabým kabelem).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2011, 18:36 »
Přidám vlastní zkušenost. Já se rozhodl pro plastové, polypropylénov é čerpadlo, protože sousedovi se na Malyši neustále usazovaly jakési soli a ucpávaly sací otvory. Po 2 letech vždy servis. Je však pravdou, že jeho těleso je z hliníku, nerez by tím možná netrpěl, ale ta cena.
Mám ho ve studni 9 let tahem a v každém roce je 4 měsíce v klidu samozřejmě pod vodou, slouží na postřik zahrádky. Je jednofázové a má svou "hrušku" na hlídání chodu na sucho, netřeba tím pádem žádných snímačů hladiny.
Čerpadlo má příkon 900W, hadici 1"
Diagram a paragon přikládám
* graf.jpg (474.96 KB, 3072x2304 - prohlédnuto 975 krát.)
* paragon.jpg (267.71 KB, 3072x2304 - prohlédnuto 1024 krát.)
Kalina Jiří
« Odpověď #6 kdy: 16.06.2011, 21:43 »
Pokud použijete vřetenové čerpadlo, umístěte ho dost vysoko nade dnem studny. Toto čerpadlo nemá rádo nečistoty (hlavně písek),  vydře se.
 Jak vyřešit spouštění asynchronního motoru 5kW?
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Nevíte o výrobci motoru cca 250W, 4-pól pro 250-300°C?
 Poraďte mi prosím nějaké odkazy na pohony a motory?
 Jaký bude výkon na hřídeli, pokud budu provozovat 3f motor na jedné fázi?
 Je spotřeba závislá na zatěžování motoru nebo je úměrná výkonu?
 Kde by som mohol najst nieco o linearnych synchronnych motoroch?
 Označovanie elektromotorov D/Y-380V/220V a D/Y-400/690V
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Jak vypočtu parametry rotoru synchr. generátoru, pro jeho amatérskou výrobu?
 Proč po odpojení budicího vinutí dojde k přetočení derivačního motoru?
 Mohl by mi někdo objasnit pracovní teploty motorů a kde ji správně změřit?
 Je údaj na štítku motoru YD 460/230V správný?
 Existují elektromotory s poměrem 1kW/1kg?
 Čím se liší elektromagnetický a hnací moment u asynchronních motorů?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak poznám správný počet závitů na transformátoru?
 Co se děje v 3f motoru po výpadku jedné fáze?
 Vadí třífázovému asynchronímu motoru nucený běh naprázdno?
 ENIKA: Senzor hladiny s krokovým motorem
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak spočítat brzdící moment asynchronního stroje?
 Setkali ste se už s reluktančním motorem?
 Existuje 3 fázový asynchronní generátor?
 Koho dnes mohou zajímá informace o asynchronních motorech?
 Pomůže někdo s identifikací motoru?
 Jak se rozbiha jednofazovy motor?
 Na jakých parametrech závisí záběrný moment asynchronního motoru?
 Otáčel by se asychronní motor s nemagnetickým obvodem?
 Nieje nejaký vzorec ako vypočítať silu alebo krútiaci moment motorov?
 Jak určit otáčky motoru bez výrobního štítku?
 Jak pracuje asynchronní motor myčky nádobí?
 Jak se napájí elektrický motor vlaku?
 Opravdu jsou různé tvrdosti sběracích kartáčků("uhlíků) u komut. motorů?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 K čemu slouží tento typ příruby u motoru?
 Trojfázový derivační komutátorový motor napájený do rotoru
 Co v mixéru udává směr otáčení rotoru?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Udávají se u motorů charakteristiky proud/čas?
 Ako pracuje reluktančný motor?
 Může DC motor fungovat bez komutátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektromotorem a dynamem?
 Aké mám možnosti pri náhrade EC motorov rekuperačnej jednotky za iný typ?
 Co je to za motor MEZ Brno ESS 564 E P1?
 Je pro ohýbačku 6mm drátu vhodný krokový motor?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Nová řada indukčních motorů SM
 Proč jsou otáčky rotoru u asynchronního motoru nižší?
 UNIVERZÁLNĚ: Co je to za motor?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 Jakou náhradu zvolit za motor MEZ Mohelnice 2,2kW 2880 ot typ 4AP90l-2?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Dáte tip na motor 0.18kW, 1500ot, IP55, EX z1, 12-24V?
 Jak vysvětlit údaj 690V na štítku motoru?
 Může se elektrický mlýn točit nadzvukovou rychlostí?
 Jak definovat asynchronní stroj?
 Setkáváte se s motory ATAS často?
 Jak vysvětlit princip seriového stroje?
 Kdo to byl "náš slovanský vědátor v Americe dlící ... rodem Charvát"?
 Jak se kdysi u stroje zkoušel kollektor?
 Proč se u ručního nářadí nepoužívá brushless?
 Co víš o synchronním motoru?
 Aký výrobca elektromotorov (IE1/IE2, 7.5kW) má dobrý pomer cena/kvalita?
 Jak může změna směru proudu ovlivnit směr chodu stejnosměrného motoru?
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.123 sekund, 23 dotazů.
