| | |-+  Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
Autor Téma: Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?  (Přečteno 20803 krát)
Vojtěch Majer
« kdy: 14.06.2011, 16:14 »
Buduji zavlažovací systém a do ventilové šachty umisťuji též čerpadlo. Je možné do šachty zapojit zásuvku s IP44 a k ní připojit čerpadlo?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 15.06.2011, 07:07 »
Co říká dokumentace? Aha zpět na zem. Myslím že by to neměl  být problém. Ještě můžete použít zásuvku od ABB z řady GARANT, která má IP 55
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Buben
« Odpověď #2 kdy: 15.06.2011, 15:32 »
Samozřejmě zásuvku napájet přes proudový chránič s rozdílovým proudem 30 mA.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #3 kdy: 15.06.2011, 21:17 »
Jen připomínám, že záleží taky na typu uvažované, připojované vidlice, zásuvka IP54 a v ní "tenký dvojkolík" není zrovna ideál kombinace.
Daniel Hudzík
« Odpověď #4 kdy: 15.06.2011, 22:15 »
Idealne by bolo pevne pripojenie v krabici s pozadovanym krytim
Vít Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 16.06.2011, 07:01 »
Ale tu se dostanete do problému protože ustřihnete orig vidlici od zařízení a tudíž jste bez záruky...
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 16.06.2011, 07:27 »
Z provozních i servisních důvodů je obvykle výhodnější použít připojení přes zásuvku. Pro podobné věci se běžně používají plastové zásuvky 230V, v krytí IP44. Problémy s tím nebývají.
V místech s vysokou relativní vlhkostí bych se vyhnul používání kovových přístrojů (zásuvky, vypínače, krabice),  jejich užití je obvykle poněkud kontraprodukti vní.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Vojtěch Majer
« Odpověď #7 kdy: 16.06.2011, 22:12 »
Děkuji za Vaše rady.
Předpokládám, že ve ventilové šachtě, která je zakopaná v zemi a od spodu otevřená (vlastně stojí na vrstvě štěrku, aby se mohla vsáknout případně odkapávající voda) bude poněkud vlhko:-\,  ale k "zásuvkovému" řešení mě vede hlavně nutnost sezónní instalace a deinstalace čerpala.
Kdyby existoval nějaký - skutečně vodotěsný - obal na spojení kabelu standardní vidlice a prodlužovačkov é zásuvky, bylo by to ideální, ale nic takového jsem nenašel...
PS: Chránič mám.
« Odpověď #8 kdy: 17.06.2011, 08:17 »
Optimální řešení se hledá dost těžko, ve většině případů vyhoví klasická plastová verze zásuvky IP 44, je vhodné, pokud je instalována tak, aby jí pokud možno nehrozilo mechanické poškození např. při manipulaci s čerpadlem  a s ohledem na možnou kondenzaci vodních par je třeba nezapomenout na odkapový otvor na spodku krytu, protože jek známo, dírka je nejlepší těsnění.
Vítek Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 17.06.2011, 14:42 »
Ale jo existuje to...Jen si teď ¨nemohu vzpomenout kdo to dělá. Je to takový válec, na krajích do kuželu s dírou na kabel, který je otevírací. do něj se vloží spoj (vidlice-spojka). A pak se to jen zavře a je to. Ale nejsem si jistej jaký to má ktrytí. možná že i dokonce IP67, jistej si nejsem.
 Kdyby na čerpadle byla vidlice, která při zapojeném stavu bude mít IP44, tak zásuvka na prodlužku je v provedení IP44 stoprocentně.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #10 kdy: 17.06.2011, 15:37 »
Už jsem viděl mnohokrát plastové zásuvky 230V IP44 instalováné v hodně vlhkých prostorách - studny, různé šachty, přečerpávací jímky kanalizace, vinné sklepy apod.,  kde bylo opravdu velmi vlhké prostředí, že stěny, kabely i přístroje byly vyloženě mokré.
Nepamatuji si, že by konkrétně s těmito zásuvkami nějaké výraznější problémy.
Co se do podobných prostor dlohodobě neosvědčilo, to jsou klasické bakelitové krabice ACIDUR. Podstatně lepší zkušenosti mám s úplně obyčejnými odbočnými krabicemi s fóliovými průchodkami IP44 nebo IP54.
tel. : 603 355 919
Jan Alin
« Odpověď #11 kdy: 17.06.2011, 17:14 »
Přesně tak, svorky v dotěsněné Acidurce jsou v krátké době rezaté jak liška. Mě se osvědčilo po montáži natřít svorky tukem, měl jsem ho kbelíček odkudsi z nějaké rozvodny a tam kde jsem ho dal, tam jsem se nemusel vracet. To samé i u zkušebních svorek hromosvodu, vydrželo to deset let a svorky jsou jak nové, jen estetika je hrozná, nabalí se na to prach a vypadá to hrozně ale na objektu směrem do pole je to fuk. Škoda že už došel, potřeboval bych za něj najít nějakou náhradu, nejlépe ve spreji a trvanlivost alespoň pět let abych pro známé dodržel dohodnutý servis.  Úsměv
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #12 kdy: 17.06.2011, 20:59 »
No s tím tukem nevím, něco je vodivé, něco ne a taky si nejsem jistý, jak by se to začalo chovat při zatížení vodičů - asi by to začalo stékat, u hořlavého podkladu (okolí) by to mohlo teoreticky způsobit požár.
Jednou jsem byl svědem toho, jak jedna vyhřátá krabice (ACIDUR, s hliníkovými vodiči) doslova explodovala. Nepodařilo se mi tedy zjistit, jestli to způsobil přímo tuk (vazelína) nebo voda, každopádně zbytky nějaké vazelíny byly na kovových částech patrné.
U nás na JM máme celkem bohaté zkušenosti i instalacemi ve vinných sklepech, kde bývá také velmi vlhko.
Na ochranu odbočných krabic se už zkoušelo kde co, už jsem viděl celou řadu různých "osvědčených" metod. Jen co si tak vzpomínám, kromě různých vazelin (nic moc) také třeba silikonové oleje ve spreji (poměrně dobré),  zastříkávání spojů tzv. AKUTOLem (slušné),  zalévání odbočných krabic šetrtonem, dentakrylem, eprosinem apod. (nečekaně dost špatné),  vyplnění celého vnitřního prostoru krabice vazelínou (špatné) atd.
Za poměrně originální také považuji. tzv. "zavařování" krabic - krabice se před uzavřením nahřála fénem nebo horkovzdušnou pistolí, potom se zašroubovala, po vychladnutí se uvnitř krabice vytvořil podtlak, který "přilepil" víčko krabice - v podstatě stejný princip jako u zavařování ovoce a zeleniny ...  Mrknutí
Podle mě byl hlavním problémem materiál krabic (bakelit),  uvnitř se tvořil kondenzát.
Od té doby, co se používají krabice z jiných materiálů, se to trochu zlepšilo.
A tak jsem psal už v předchozím příspěvku, osobně se mi do podobných prostředí osvědčily jednoduché krabice s fóliovými průchodkami.
tel. : 603 355 919
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
