|-+  Znění zákonů, norem, vyhlášek....
| |-+  Diskuze o ČSN
| | |-+  Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
Autor Téma: Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?  (Přečteno 33445 krát)
Luboš Janča
« kdy: 14.06.2011, 15:40 »
Mám oceloplechovou halu, ocelové podpěry (profil "H") po obvodu a uvnitř haly. U každé podpěry je ze země vyveden zemnící pásek (pozink 4x30) a je třeba ho klasickým šroubovým spojem připojit. Nevím kde bych našel podmínky takového spojení. Staré neplatné normy lecos napoví (331490, 330360) ale v nových (62305,33 2000-5-54 ed.2) jsem oporu nenašel. Máte někdo zkušenost, jaký průměr šroubu, kolik šroubů, mosaz ano nebo ne, délka překrytí pásku a kovové konstrukce? Potřebuji praktické rady a hlavně oporu v normě. Jinak bych to asi připojil jedním šroubem M8, vějířovou podložku a žádnou mosaz.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2011, 17:53 »
Jednoducho privarte kúsok pásku na stojku a použite na pripojenie prívodu od zemniča typizovanú svorku.
But I am :-)
Luboš Janča
« Odpověď #2 kdy: 14.06.2011, 17:58 »
Také mě to napadlo ale stavební firma z nějakého důvodu nechce svařované spoje. Proto vymýšlím jiný způsob.
Jiří Buben
« Odpověď #3 kdy: 14.06.2011, 18:11 »
Svařované spoje nechce asi z důvodu vnesení tepla do nosné konstrukce a možného narušení  svárem.
V první řadě by jste měl použít typizovanou svorku dle souboru EN 50164. V ČSN 34 1390 bylo v článku 77 uvedeno, že šroubový spoj musí být proveden minimálně šroubem se závitem M10 a styčná plocha mezi svorkou a připojovaným předmětem musí být minimálně 10 cm2. Toto se týkalo připojení kovových konstrukcí na svody. Dále se tam psalo v článku 78 o tom že připojení uzemnění ke kovové konstrukci má být provedeno tak, že pásek má být ve styku s konstrukcí v délce alespoň 6 až 10 cm a připojen šroubem alespoň dvěma šrouby M8 mosaznými. V souboru EN 62305 jsem také nic nenašel. Použiji selský rozum, pak mi vychází, že spoj by měl mít styčnou plochu alespoň takovou abych nesnižoval v místě spoje průřez. Tedy ve vašem případě pásek 30 x 4 mm, 120 mm2. Dle toho bych volil příslušnou svorku a způsob spojení.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2011, 18:12 »
Skúste pozrieť sem:
Kód:
http://www.dehn.cz/pdf/katalog/kat09/DehnKK2009CZ.pdf
strana 66 až 68
But I am :-)
Jiří Buben
« Odpověď #5 kdy: 14.06.2011, 18:54 »
Pokud vám stavební firma nechce povolit svařovaný spoj, tak třeba také nebude chtít do sloupů vrtat díry a řezat závity. Ale jak jsem tak koukal, tak moc konstrukčních svorek pro připojení pásku 30 x 4 není. Respektive jsem žádnou nenašel. Nebo jsem špatně hledal?
Stále se učím.....
Luboš Janča
« Odpověď #6 kdy: 14.06.2011, 19:02 »
Vrtat mi povolila. Chtěl jsem provrtat podpěru a pásek a obojí stáhnout šroubem M8 nebo M10. Nikde jsem se však nedočetl, zda je to tak správně. Těch podpěr je více než 100, tak vymýšlím maximálně jednoduché řešení.
Jiří Buben
« Odpověď #7 kdy: 14.06.2011, 19:15 »
A co použít zkušební svorku UNI pro připojení pásku? Pásek přiložit ke konstrukci očištěné od koroze a barvy a přitáhnout předním dílem zkušební svorky. Ještě by šlo použít křížovou svorku. Tam jsou 4 šrouby ale chytil bych to alespoň na 2 úhlopříčně. Je tam větší styčná plocha se svorkou a větší plocha tlačí na pásek. Určitě bych to chytil na 2 šrouby.
Stále se učím.....
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #8 kdy: 14.06.2011, 19:42 »
Pokud můžete vrtat, šla by použít jedna z těchto svorek, jsou určeny pro připojovací zemnící body.
* 478141.jpg (64.92 KB, 500x432 - prohlédnuto 1762 krát.)
* 478129.jpg (70.27 KB, 499x500 - prohlédnuto 1556 krát.)
www.kniska.eu
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #9 kdy: 14.06.2011, 19:44 »
Základní požadavek Vašich spojů je vodivost. Pokud nejsou nosníky zinkované, šroubové spoje svorek nebudou trvale dobré, budou korodovat. Navaření kousku pozinku by to vyřešilo i s ohledem na montáž a demontáž zkušební svorky při pravidelné revizi. Požadavek mosazných matic je z důvodu záruky lehkého rozebrání starého a i částečně zkorodovaného spoje.
Luboš Janča
« Odpověď #10 kdy: 14.06.2011, 19:58 »
Mohu se zeptat, zda by byla i svorka bez vrtání? Potřebuji přichytit pásek jdoucí ze země k vertikální podpěře profilu "H" o síle materiálu 14mm.
IM
« Odpověď #11 kdy: 14.06.2011, 20:23 »
Pokud není konstrukce pozinkovaná (neuvádíte),  je šroubování o ničem. Proto svařování.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #12 kdy: 14.06.2011, 20:33 »
pokud by byla plocha vodivá (odstraněná barva) snad by šlo tohle.
Pásek buď přiložit a přimáčknout šrouby, nebo provrtat a chytnout místo příložky(tak bych to udělal já). Rozsah této je 5-18 mm.
Svorka 372 249 má rozsah 18-35 mm. Obě jsou možné i z pozinku.
* 372219.jpg (68.04 KB, 382x500 - prohlédnuto 2756 krát.)
www.kniska.eu
Luboš Janča
« Odpověď #13 kdy: 14.06.2011, 20:48 »
Děkuji Všem za odpovědi a přeji hezký zbytek večera.
« Odpověď #14 kdy: 14.06.2011, 20:50 »
Také jsem někde zahlédl nastřelování pásku ke konstrukci. Možná by i tohle šlo použít. Mohlo by to pak jít montovat docela rychle. Ale přiznám se, že si nejsem jist, jestli je to podle normy OK.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #15 kdy: 14.06.2011, 21:28 »
A co takhle se řídit dle platné projektové dokumentace? Opět je mi špatně z toho, že musí montážník řešit problémy za špatně odvedenou projektovou dokumentaci, nebo je dokonce opět dokumentace absentována? Proč se nikdo na truhlářském serveru neptá na to, jak sestavit skříňku 40x60cm s prosklenými dvířky?!
Já musím jako blbec řešit PD do maximálních detailů a na úkor toho se mi ještě nikdy nestalo, že by se někdo ptal na použití nějakých svorek, nebo způsob napojení.  zle
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #16 kdy: 14.06.2011, 23:23 »
Protože v elektru platí, že průměrný montážník dokáže nahradit mírně nadprůměrného projektanta.
Daniel Hudzík
« Odpověď #17 kdy: 14.06.2011, 23:34 »
Mate bod, najcastejsie riesime to, ze projekt sice je, ale detaily postrada..
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.
