| | |-+  Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
Autor Téma: Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?  (Přečteno 13380 krát)
Ash
« kdy: 12.06.2011, 00:27 »
Po přestěhování do staršího domku dotahuju šroubky v zásuvkách.
Při tom jsem omylem zjistil, že když šroubovákem spojím N a PE (nulák a zem) tak vyhodí fíčko (které je společné pro celý rozvod).
Pokud se mi to stane na okruhu kde mám vypnutý jistič (ale jiné okruhy jsou zaplé) tak z toho mám soudit že je někde velká impedance v obvodu nuláku?
Nebo je to normální (a mohu návštevu odborníka odložit až budu mít jasno s kuchyní - v jiném vlákně)?
Když se mi to stalo, tak běžela ledníčka a svítílo se na chodbě, napětí mezi N a PE (v zásuvce na té vypnuté větvi) jsem naměřil cca 0,5V (levný měřák, rozsah 20V střídavých). Když porozsvěcím a pozapínám vše co doma máme tak to stoupne na 0,8V.
Jak je to zapojené v rozvaděči netuším, ten jsem si otevírat netroufl.
Původní otázka: Je špatně kdy vypne fíčko?
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2011, 08:19 »
Toto téma bylo probráno mnohokrát. Nevím, zda se jako anonym na tato témata dostanete, takže stručně.
Je to normální jev, pokud je použit jednopólový jistič, který neodepíná N. Nepříjemné to je při centrálním chrániči. Nechci jako bývalý projektant lobovat, ale doporučuji to řešit s projektantem. Ve spolupráci s ním zvolit rozumný kompromis mezi ekonomikou (více chráničů, jističe 1N, možná větší rozvaděč) a komfortním zapojením při vědomí různých pro a proti.
I problém instalace kuchyně volá po prohlídce projektanta na místě samém, aby provizorní řešení bylo použitelné při řešení definitivním.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2011, 08:24 »
Možná by pro váš klid nebylo špatné zjistit, kdy se na elektro v domku dělala poslední revize, a v případě, že někdy v době, kdy se dům postavil, tak se provedla jednou kvůli kolaudaci, by nebylo od věci pozvat revizáka, ať se provede revize, pořádně a poctivě.
Jiří Buben
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2011, 08:29 »
Tím že jste spojil vodiče N a PE v okruhu, který jste měl vypnutý, jste v podstatě dal možnost proudu ve vodiči N z jiných spotřebičů aby se vydal částečně po vodiči PE a tím tekl mimo proudový chránič. V každé instalaci máte nějaké unikající proudy a pokud se k tomu přičte vámi způsobené propojení, pak již rozdíl proudů v proudovém chrániči byl dostatečně velký aby proudový chránič vybavil. Proto se za proudovým chráničem nesmí spojovat N s PE. Jak psal kolega Doležal, toto je normální jev při použití jednopólového jističe bez odpínání vodiče N.
Pokud chcete mít jistotu, že je instalace v pořádku, nechte si udělat revizi.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2011, 07:12 »
V síti TN-S je vodič N pracovním vodičem a nesmí se spojovat s ochranným vodičem PE.
Pokud je to okruh zapojený přes proudový chránič, je naprosto normální, že na tuto "závadu" chránič zareaguje odpojením napájení od instalace se "závadou".
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2011, 08:45 »
To je samozřejmě v pořádku a je to důkaz toho, že každý vodič má nějaký vlastní odpor. Naměřené napětí, bez znalosti celkového protékajícího proudu a toho, zda máte jednofázovou či třífázovou přípojku, nic moc nevypovídá, ovšem hodnota je nízká, mohlo by to být v pořádku. Jistotu dostanete, pokud si necháte udělat revizi nějakým rev. technikem. Vše ostatní již řekli kolegové přede mnou.
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
