| | |-+  Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?
Autor Téma: Je možné provozovat třífázový motor na jedné fázi v zapojení do hvězdy?  (Přečteno 37132 krát)
MCCloak
« kdy: 11.06.2011, 19:28 »
Jedná se o třífázový motor průmyslového šicího stroje Textima Altim. Štítkové údaje jsou následující:
U= D/Y 200/380 V
I= 1,99/1,15 A
cos fi=0,83
P=400W
Motor jsem zkoušel zapojit nejprve do trojúhelníka, poté do hvězdy, dle schémat v příloze. Ampérmetr je analogový magnetoelektri cký s usměrňovačem, ovšem pro přesnější měření proudu jsem ho nahradil multimetrem měřícím střídavý proud - veškeré zde uvedené hodnoty proudu pochází z něj. Motor se zapíná spínačem, který obsahuje jistič - štítek spínače opět v příloze. Jistič není klasický jistič - nereaguje na okamžitou hodnotu proudu, po vyhození se musí čekat, než lze opět nahodit - tipuji že funguje na tepelné či kapacitní bázi.
Následuje seznam různých zapojení:
a) Motor jsem nejprve zapojil do D a přes spínač připojil rozběhový kondenzátor C1=30uF/450V (dle vzorce 68*P).  Po zapnutí se motor začne rozbíhat, rozběhový proud je kolem 9A, ovšem cca po 4 sekundách se vyhodí jistič motoru.
b) Po několika neúspěšných pokusech jsem zkusil zapojit motor do Y. Motor se rozběhne, rozběhový proud je kolem 4A, po rozběhnutí klesne proud na 2A s připojeným C1. V tomto stavu dokáže bez zatížení běžet asi půl minuty, pak ho jistič odpojí. Pokud po rozběhu odpojím C1, klesne proud na 0,5A a motor je schopen běžet neustále, ovšem při zatížení proud okamžitě šplhá až ke 3A a následně je odpojen jističem.
c) Dokoupil jsem další rozběhový kondenzátor C2=14uF/450V. Motor v zapojení Y, připojen pouze C2 přes spínač, rozběhový proud kolem 4A, poté klesne asi na 0,8A. C2 jsem nechal připojený neustále, při zatížení roste proud výrazně méně, maximálně na 1,6A - toto je jediné funkční zapojení ve kterém se na stroji nechá pracovat.
d) Zkusmo jsem přepojil motor do D, připojen C1 i C2 paralelně, celková C=44uF. Motor se rozbíhá s proudem 9A o něco rychleji, proud už začíná klesat, nicméně poté jistič odpojuje motor.
e) Koupil jsem další rozběhový kondenzátor C3=40uF/450V. Motor zapojen do D, připojen C2 a C3, celková kapacita 70uF. Nyní se motor stihne rozběhnout, rozběhový proud 9A, poté klesá na 3,5A, po odpojení obou C klesá dále na 2,4A. Při zatížení se proud téměř nezvětšuje, ovšem i bez zatížení po cca 1 minutě jistič odpojuje motor.
Nyní k mým dotazům:
1) Dle štítku motoru je proud při zapojení do D I=1,99A. Proč je na štítku spínače uvedeno 1 - 1,6A? Přece se kvůli přepojení do D nemusí vyměňovat celá spínací skříňka s jističem?
2) Proč je v zapojení do D naměřený proud 2,5A? Měřil jsem napětí na všech vinutích (za chodu),  je na nich okolo 230V - proud by tedy podle měl zhruba odpovídat štítkové hodnotě.
3) Je možné provozovat stroj dlouhodobě v zapojení Y? Na vinutích motoru je potom kolem 160V, i při zatížení.
Děkuji za objasnění
* hvezda.jpg (66.57 KB, 640x427 - prohlédnuto 3203 krát.)
* trojuhelnik.jpg (65.92 KB, 640x427 - prohlédnuto 3107 krát.)
* spinac stitek.jpg (132.23 KB, 650x351 - prohlédnuto 2123 krát.)
Filip Dobiáš
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2011, 00:22 »
ad 1) Motor byl nejspíš původně zapojen trojfázově. Proto byl opatřen jističem, který svým rozsahem nastavení proudu vyhovoval pro tento motor. Výrobce nepočítal s tím, že bude někdo stroj předělávat na jednofázový.
ad 2) Při jednofázovém zapojení má motor menší výkon. Jestli tento motor běží s zátěží je nejspíš přetížený a proto odebírá větší proud.
ad 3) Tento motor můžete provozovat v zapojení Y jedině když bude zapojen trojfázově. Při tomto zapojení se nepoužije rozběhový kondenzátor!
Sám-li spravuješ - více škody naděláš; zavolej dborníka a máš po starosti
Filip Dobiáš
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2011, 01:08 »
doplnění ad 2) Je taky možné, že váš multimetr nedokáže přesně měřit na střídavém rozsahu.
Jestli budete tento motor chtít používat jednofázově, tak ho musíte zapojit do D s tím kondenzátorem 30 mikroF. Dál budete muset koupit jiný jistič, který umožní nastavit proud při zapojení do D. Protože ten původní jistič má rozsah jen 1-1,6A.
Já osobně bych ale byl pro trojfázové zapojení.
MCCloak
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2011, 01:37 »
k 1) Ano, původně byl zapojen třífázově. Výrobce zřejmě nepočítal, že bude někdo zapojovat motor jako jednofázový, ovšem přece musel počítat s tím, že se bude zapojovat do trojúhelníka, kde štítkový proud je 1,99A (motor má na zadní straně štítku nákres, jak ho zapojit do do trojúhelníka či do hvězdy).
k 2) Motor odebírá zmíněný proud 2,5A při běhu bez zatížení.
k 3) Bohužel zapojení do hvězdy je jediné, které funguje - z jakého důvodu se motor nemůže používat na jednu fázi ve hvězdě? Respektive co se stane, když ho takto používat budu? Třífázové zapojení není možné, nemám k dispozici zásuvku.
František Janeček
« Odpověď #4 kdy: 12.06.2011, 08:44 »
ad.3
Motor můžete používat i v zapojení do Y jednofázově budete-li v síti mít 380V fázi proti N.Takovou síť nemáte, takže byste se musel spokojit dál ještě s výkonem motoru na třetinu výkonu, který má nyní při chodu do D s kondenzátorem. Protože motor bude při jednofázovém napájení v zapojení do Y přetížen, pravděpodobně vás brzy opustí.Trváte-li bezpodminečně na použití tohoto motoru bez připojení do trojfázové zásuvky, můžete použít frekvenční měnič.Ten vám z jednofázové sítě umožní napájet motor trojfázově spojený ale do D.Jistič potom můžete zahodit, protože ochranu motoru zajistíte nastavením měniče.Potom bude stroj pracovat bez problému není-li motor již poškozen předchozími pokusy.Je to ovšem dražší řešení než výměna motoru.
Kalina Jiří
« Odpověď #5 kdy: 30.06.2011, 11:32 »
Viz příloha.
* Trifazove_motory_MEZ_na_1_fazi.pdf.pdf (695.61 KB - staženo 6210 krát.)
« Odpověď #6 kdy: 01.07.2011, 11:08 »
Nezlobte se, ale váš přístup se mi nelíbí.
Tento web je hodně odborně zaměřen a vysvětlovat úplné základy někomu, kdo o problematice neví prakticky vůbec nic, k tomu se tady hodně lidí staví ostře odmítavě.
Pokud jste "profesionál" v jiném oboru a chcete si upravit (nebo postavit) nějaký stroj, co takhle revize, prohlášení o shodě?
Kdybyste byl z okolí, tak za ten čas, co tu trávíme na diskusním fóru, by to bylo zapojené. A kdybych to viděl, mohl si na to sahnout měřákem, věřím, že by to nebyl problém "rozchodit".
Rozhodně považuji za lepší přístup dělat to, co umím a vydělat si na to, abych zaplatil toho, kdo umí něco jiného.
(plastová okna jsem si nechal udělat od odborníků, netvořil jsem je sám z PET lahví  Jsem v rozpacích)
erikentaro
« Odpověď #7 kdy: 01.07.2011, 11:10 »
Jestli je na štítku D/Y 200/380 tak motor nesmíte zapojit do D, to ho spálíte. Vy ho můžete zapojit pouze do Y.
Jinak jestli ho chcete používat na jednofázové síti tak VELMI doporučuji frekvenční měnič!!
1) Neztratíte výkon ba naobak z motoru vycucnete ještě více
2) Perfektní ochrana motoru
3) Můžete si ten soustruch ještě vytunit
Je to sice větší investice, ale opravdu se do budoucna vyplatí. Nějaký kondenzátor místo fáze... na to bych se z vysoka .... Je to hrozná ztráta výkonu a navíc si nejsem jistý jestli se to takhle dá používat dlouhodobě.
Na ten váš motor by se dal určitě sehnat do 5000Kč, v bazaru třeba i do 1000 - 2000.
Dal bych vám nějaké typy, ale nechci zde šířit reklamu. Těch výrobců je hodně....
Kastner Lubomír
« Odpověď #8 kdy: 04.08.2011, 21:42 »
S největší pravděpodobnos tí jste si špatně přečetl a opsal štítek elektromotoru. Jsitě je tam uvedeno ještě před napětím symbol 3f. Takže tento eletromotor lze provozopvat za uvedených štítkových hodnot pouze na 3fázovém napětí a to v D 3x220 nebo v zapojení Y 3x380V. Pokud by jste chtěl elektromotor provozovat v zapojení 1x 230 V pak pouze v zapojení v D s běhovým kondenzátorem. Ovšem výkon elektromotoru se sníží zhruba na 1/3 - 1/4 jmenovytého výkonu. Velikost kondenzátoru je nutné vyzkoušet podle konkrétní aplikace. Jiný kondenátor by byl např. pro zapojení s čerpadlem jiný pro ventilátor. Je nutné ale počítat s tím, že proudy budou vyšší než jsou uvedy údaje na štítku. Proto by toto zapojování elektromtoru mělo být používáno jen zcela vyjímečně a jen na nezbytně nutnou dobu. Né pro stálý provoz. 3f motor zapojený jako 1f bude i hlučnější a bude i více vibrovat.
« Odpověď #9 kdy: 05.08.2011, 19:17 »
Vyřazené průmyslové  šicí stroje jsem zapojoval švadlenám několikrát, asi v polovině případů na 1F 230V, protože nebyl k dispozici 3F proud a nikdy nebyl problém. Motorek tohoto šicího stroje je poněkud  předimenzován na průmyslové šití, kdy šička (to není švadlena, ale lidský robot) jede jako Fitipaldi a stále šije totéž bez nějakých prostojů, takže motor je využit téměř na 100%. Pokud si takový stroj pořídí skutečná švadlena pro potřebu podnikání nebo případně pro svoji osobní potřebu, určitě ho nebude používat v pásové výrobě a zhruba 30% snížení výkonu zapojením motoru na 1F 230V s kondenzátorem nezpůsobí žádné zásadní potíže. Motor musí být ovšem přepojen na svorkovnici do trojúhelníka a případná proudová ochrana se musí vyměnit za silnější, odpovídající vyššímu proudu.
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jaké motory se používají pro stolařské frézy?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Je možná regulace otáček motoru centrálního vysavače?
 Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?
 Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně?
 Dá se použít asynchronní elektromotor k brždění?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak u elektromotorů spočítám kolik utáhnou kilogramů?
 Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
 Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
 Jak připojit dva autoalternátory paralelně?
 Zvýším délkou řemenice chybějící otáčky motoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak určit výkon elektromotoru pro zatížení S3?
 Jak změní otáčky a výkon motoru 380V zapojeného jako generátor ve 400V síti?
 Jak se spočítá 2.f. proud rotoru kroužkového motoru?
 Lze stejnosměrný motor pohánět oběma směry?
 Poradíte mi s dimenzí vedení pro motor?
 Jakými způsoby lze řídit stejnosměrné motory?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jaka je zatizitelnost pomocneho (rozbehoveho) vinuti 1f asynchronniho motoru?
 Jaké teploty nutno vzduchem chladit u motorů, aby nedošlo ke kondenzování vody?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.
