| | |-+  Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
Autor Téma: Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?  (Přečteno 11817 krát)
Dalibor.
« kdy: 08.06.2011, 19:11 »
Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m a na konci by mělo být 16 zářivkových trubic po 36W?
Vzhledem k indukční zátěži bude pravděpodobně vedení namáháno, proto se chci ujistit a poradit z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti.
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2011, 22:26 »
Projektant->vypocet
« Odpověď #2 kdy: 08.06.2011, 22:52 »
Já bych to nehrotil. 50m není žádná vzdálenost (pokud to není 100m od trafa). Zářivky si vezmou 2,5A, maximálně 4A nekompenzované . CYKY-J 3x1,5 bude stačit.
IM
« Odpověď #3 kdy: 08.06.2011, 23:20 »
Dotaz je  akceptovatelný pouze od studenta 1. ročníku SPŠE. Jsem v rozpacích
halik
« Odpověď #4 kdy: 11.06.2011, 07:58 »
Dokáži si představit, že někteří jedinci by na toto téma vyplodili i vcelku zajímavou diplomovou nebo alespoň bakalářskou práci. Zcela banální snad jen na první pohled. Vždyť na "problém" lze pohlížet rovnou z několika úhlů. Impedanční smyčka (jištění),  hospodárný průřez, úbytek napětí, 1f versus 3f připojení spotřeby,....
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 11.06.2011, 10:48 »
Asi tak... záleží co to je, k čemu to je, co to bude v budoucnu. Na 16 zářivek bude stačit 3x1,5, ale nebude tam někdo časem chtít ještě zásuvku? No a nebo něco víc? Je to 50m výkopu. Co když si za 2 roky někdo vpomene......
 Jak silný přívodní kabel?
