| | |-+  Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
Autor Téma: Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?  (Přečteno 11977 krát)
Černý Martin
« kdy: 06.06.2011, 08:04 »
Jedna známá mě zavolala, že má potíže s vypadávajícím jističem. Po příjezdu jsem zjistil, že se jedná o starší třífázový proudový chránič německé výroby. K jeho výpadku nedojde ihned, ale zhruba po dvaceti minutách. A jde ihned bezproblémů nahodit.
Odpojil jsem proto VŠECHNY elektrické spotřebiče (kamna a karma jsou starší a POUZE na plyn),  abych vyloučil závadu na nich. Po dalším stejném vypnutí za uvedený čas jsem postupně vypnul i všechny jističe za tímto proudovým chráničem. I poté došlo k vypnutí. Celý rozvaděč jsem nerozebral, protože bylo dost pozdě večer.
Napadá mě pouze vadné fíčko? Nevíte někdo co by to ještě mohlo být?
Doporučil jsem jí pozvání RT EZ, jelikož jsem pouze elektrikář. Jen mi to prostě nedá spát :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 06.06.2011, 08:38 »
Příčin může být víc.
Může být vadný sám chránič.
Může být nějaký unikající proud mezi N a PE, který je na hranici a k vybavení dojde až po určité době. Může se také jednat o součet unikajících proudů více spotřebičů.
Jediná rozumná volba je návštěva revizního technika či elektrikáře s vybavením a kontrolní měření unikajících proudů, a času a proudu vybavení chrániče. Pak se dá určit, kde bude závada.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #2 kdy: 06.06.2011, 08:49 »
Bude to tak, jak uvedl kolega Červený. Vyloučení vady chrániče lze bez měření posoudit odpojením všech jeho vývodů přímo na chrániči a jeho zapnutím bez zátěže. Asi padat nebude.
Ale POZOR!! Vodiče odpojovat pouze ve vypnutém stavu!! Při odpojení pod napětím vodiče N jako prvního, může dojít k poškození spotřebičů na 230V!!
Totéž při zapínání!! Musí být připojeny všechny vodiče, zejména vodič N!!
« Odpověď #3 kdy: 06.06.2011, 13:35 »
Vypnutí jednopólového jističe nemusí problém vyřešit, svod mezi N a PE někde v rozvodu se může projevit i při vypnutém napájení okruhu.
Elektrikář nebo RT vybavený potřebnou technikou je správná cesta v odhalení a vyřešení problému.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #4 kdy: 06.06.2011, 13:43 »
... jelikož jsem pouze elektrikář...
« Odpověď #5 kdy: 06.06.2011, 21:06 »
Jestli se jedná o chránič z produkce soudruhů z NDR, tak ten už má nejlepší léta za sebou. Výměnou nic nezkazíte, i kdyby to problém nevyřešilo. Za těch pár stokorun to stojí. Pokud bude padat i ten, je problém v instalaci.
« Odpověď #6 kdy: 07.06.2011, 00:03 »
Původní tazatel nepíše, zda se jedná o RD nebo byt ve větším domě, kde je více bytů a tudíž také více elektroměrů a zda je rozdělení PEN na PE a N provedeno v těsné blízkosti chrániče nebo někde dále směrem k přívodu do domu.
Nejlepší řešení je proměřit chránič s odpojenými výstupními vodiči každou fázi jednotlivě a uvidí se případné rozdíly a to, zda bude padat bez jakékoliv zátěže.
Jak již zde psal kolega Schwarz, velice zrádný je v případě použití chrániče zkrat mezi PE a N za chráničem a já dodám, že úplně nejzrádnější je nedokonalý zkrat např. způsobený proříznutím izolace N vodiče nalakovaným krytem zařízení při montáži. Jednou vede, jednou izoluje a chránič padá někdy po pár minutách jindy až za několik dní.
 Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
 Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
 Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
 Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
 Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
 Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
 Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
 Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
 Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
 Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
 Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
 Spolehlivost v elektrotechnice
 Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
 Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
  Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
 Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
 Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
 Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
 Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
 Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
 Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
 Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
 Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
 Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
 Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
 Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
 Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
 Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
 Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
 Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
 Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
 Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
 Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Problematika zaměřování poruch na kabelech
 Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
 Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
 Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
 Jak byste popsali postup hledání závady?
