| | |-+  Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
Autor Téma: Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?  (Přečteno 10249 krát)
Petr Zaa
« kdy: 28.05.2011, 19:26 »
Je správně zapojené svítidlo, kde je přímo na světlo přiveden přívod z rozvaděče a ze světla kabelem CYKY O 3x1.5 do vypínače? Proč se to tak dělá, udělalo? Bylo to na WC, kde tedy nepředpokládám vypínání přímo na světle.
Jan Alin
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2011, 22:11 »
Je to jeden z možných způsobů provedení.
Petr Zaa
« Odpověď #2 kdy: 28.05.2011, 22:52 »
Takže to není špatně, to je první důvod mého dotazu. A další je důvod tohoto zapojení?
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 28.05.2011, 23:11 »
Dnes se jiz pouzivaji svorkovnice v odbocnych krabicich spise vyjimecne. Spojovani se dela budto pod vypinacem, nebo ve svitidle podle toho, co je snaze proveditelne. Technicky jsou oba zpusoby rovnocenne a jde spise jen o to, zda vychazi kratsi trasa vedeni pres vypinac do svetla, nebo pres svetlo do vypinace. Navic v pripade usporadani ktere popisujete je vyhodou "ostra" faze ve svitidle. To umoznuje treba pouziti nekterych nouzovych svitidel soucasne pro osvetleni prostoru i pro osvetleni evakuacni, nebo pouziti prvku "inteligentni instalace" v svitidle...
Martin H.
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2011, 00:41 »
Len treba dať pozor na riziko zámeny CYKY-O a CYKY-J pri montáži. Mám osobnú skúsenosť, že dva rovnako vyzerajúce materiály na stavbe úzko súvisia s Murphyho zákonom.
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2011, 08:15 »
Citace
Svítidlo poslouží jako krabice,pokud má na to svorky...
PS:Pokud je třeba krokové relé,tak přívod do svítidel jde také přímo z rozvaděče....
Petr Zaa
« Odpověď #6 kdy: 29.05.2011, 10:08 »
Já bych to chápal třeba na chodbách, nebo alespoň větších místnostech, ale v mém případě to bylo v domě ve všech bytech na WC. Ale s odstupem času se mi to zapojení líbí, třeba do koupelny, kde zákazník zatím neví, jestli bude ovládat osvětlení zrcadla na zdrcadle nebo vypínačem, tak tam může bejt hezky připravený "óčko"  Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 29.05.2011, 21:23 »
Je to jeden z možných způsobů zapojení, ale mě se moc nezamlouvá. DO většiny světel se dostanete pouze jedním malým otvorem s nějakou průchodkou. Pak zde máme problém s tím, že musíme řešit  vstup dvou kabelů nestandartně, což může být jednak zdržováním, někdy technicky nemožné, ale hlavně v mnoha případech i ztrátou záruky. Navíc tam nebývají jiné volné svorky a často máme i málo místa.
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
