| | |-+  Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
Autor Téma: Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?  (Přečteno 27488 krát)
charlievtx
« kdy: 20.05.2011, 21:30 »
Potřebuju sehnat atypickou 3-fázovou zásuvku, tj. ne CEE.
Vím, že existuje 5-tipólová zásuvka na 400V, která je plochá a kontakty jsou v řadě vedle sebe - lidově se jí snad říká "čápovka"?,
ale nemohu zaboha vygůglit přesné údaje a možnost koupě.
Jedná se mi o to, že budeme mít instalován stroj, který bude napájen frekvenčním měničem a chci zabránit možnosti omylem zapojit do zásuvky od frekvenčního měniče nějaký jiný 3-fáz. spotřebič.
Nezná někdo přesnou specifikaci této zásuvky, abych jí moh objednat a koupit?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2011, 08:21 »
Zkuste na stránkách SEZu, kouknout po zásuvkách které jsou 7- hodinové. Tzn že mají vnitřek zásuvky otočený o proto klasickým zásuvkám které jsou 6-ti hodinové.
Mírně pokročilý RT Úsměv
charlievtx
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2011, 10:08 »
Díky za info, to bude ono. Potřebuju "blbuvzdorné" řešení.
Charlie
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 21.05.2011, 23:48 »
Vážený  pan charlievtx,
a uvážil jste, že odpojení měniče od zátěže za chodu motoru je jistá smrt měniče?
A jak chcete udělat stínění u plastové zásuvky a vidlice? To chcete motor z měniče napájet nestíněným kabelem??
Podle mne je rozumná možnost průmyslový konektor například Harting.
Pro motory se nejčastěji používá Han6HSB. Je stíněný, má 6 pólů 32A + PE (přes póly navíc lze napojit termistor motoru, nebo blokovat zapnutí měniče při rozpojeném konektoru) a jeho páka je jednoduše zajistitelná proti uvolnění. Máte-li na zařízení více konektorů lze je kódovat a jsou pak nezáměnné.
Jinak pokud vím, tak čápovky dodnes vyrábí SEZ Krompachy a dodávají je všechny větší eletro velkoobchody a to oba typy - 4 i 5 pólové a u obou reverzační i normální provedení - viz přiložený katalog.
Ale na Vaši aplikaci jsou nepoužitelné, stejně jako moderní kulaté průmyslové zásuvky s jiným hodinovým úhlem - ty jsou navíc určené pro 500V rozvody a jiné.
Příklady jednotlivých provedení
- Standardní provedení úhel 6 hod
Chladící kontejnery úhel 3 hod.
Mořské přístavy nebo instalace pro lodě úhel 11 hod.
Stejnosměrný proud (2P+E) úhel 3 hod. a 8 hod.
Oddělovací transformátory (TST) úhel 12 hod.
Vysoké frekvence 100 až 300 Hz úhel 10 hod.
Vysoké frekvence 300 až 500 Hz úhel 2 hod.
Speciální napětí 100 až 130V úhel 4 hod.
Napětí 480 až 500V úhel 7 hod.
Napětí 600 až 690V úhel 5 hod.
* steckverbinder_700_500x325.jpg (17.05 KB, 500x325 - prohlédnuto 1119 krát.)
* Han6HSB.jpg (3.79 KB, 200x100 - prohlédnuto 838 krát.)
* ABCCCd01.pdf (566.42 KB - staženo 1433 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Daniel Hudzík
« Odpověď #4 kdy: 22.05.2011, 16:19 »
V prvom rade sa treba informovat u vyrobcu menica, ako reaguje na odpojenie zateze za jazdy, napriklad menice control techniques znasaju odpojenie zataze, len vyhlasia poruchu a cakaju na manualny restart.
Jan Kelbich
« Odpověď #5 kdy: 13.12.2012, 12:57 »
Narazil jsem náhodou na tuto starší diskusi, ale není mi jasné, jak vypadá 5-pólová reverzační čápovka. V katalogu jsem to nenašel. Představuju si, že by musela mít 7 kolíků.
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.
