| | |-+  Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?
Autor Téma: Jak vyřešit ovládání výtahu schéma pomocí relé?  (Přečteno 20025 krát)
Radek Unger
« kdy: 10.05.2011, 23:11 »
Jak je na obrázku nakresleno výtah bude dopravovat jísdlo z jednoho patra do druhého. V každém patře budou 2 tlačítka nahoru a dolu a potřebuji vyřešit aby se vátah nerozjel když bude mít otevřené dveře a dále ve výtahové šachtě budou umístěny buď relé nebo optické závory a když výtah projede buď zpomalí na poloviny nebo bude zpomalovat postupně. PROSÍM O POMOC STAČÍ NÁPOVĚDA NEBO ČÁSTEČNÉ ŘEŠENÍ.  Smutek
* 242644_221291947897831_100000510832280_927023_3289889_o.jpg (356.19 KB, 1536x2048 - prohlédnuto 2110 krát.)
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 11.05.2011, 08:04 »
Vytah je VTZ jak elektricke, tak zdvihacie. Ako laik tam nemate co robit, toboz nie konstruovat. Ani ked sa jedna o vytah so zakazanou dopravou osob(co je vas pripad).
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 11.05.2011, 08:39 »
Vážený pane Ungere,
pokud se jedná o potřebu řízení reálného výtahu, tak ruce pryč od toho, dokud je ještě máte. Mrknutí
Řízení výtahu je profesionální záležitost pro specializované projektanty a specializované firmy. Abyste se vyhnul drahému schvalování nového typu výtahu, je nejlepší koupit profesionální hotový výrobek, u něhož je schvalování a zkoušení rozpuštěno do sériové výroby. Ani realizace ani provozování není řešitelné přes samo domo a je kolem toho hromada zkušeností, papírů a povinností (zakončených revizí výtahu). I nákladní výtahy se zakázanou dopravou osob se v mnoha věcech od osobních výtahů neliší, jen jsou bezpečnostní koeficienty nižší. Též jsou zde nezbytné šachtové dveře s mechanickým blokováním proti otevření atd. Mimo jiné u výtahů pro jídlo jsou zde ještě další hygienické specifické požadavky (čistitelnost, odolnost proti korozi, dezinfekčním a deratizačním přípravkům, zabránění vedení pachů komínovým efektem z kuchyně do jídelny...)
Pokud je to školní případ z programování, tak vás naťuknu, že kromě stavů výtahu ve stanicích definovaných patrovými spínači si přidejte do stavového prostoru stavy výtahu v polohách mezi stanicemi pro směr nahoru a pro směr dolů a ty si musíte pamatovat. Jakmile tuto paměť ztratíte, musíte jet až dolů, kde je u výtahu vždy stop v dolní stanici a za ním bezpečnostní stop (koncový spínač). Jezdit při ztrátě polohy nahoru se nesmí, tam za bezpečnostním stopem horním je nebezpečí utržení klece.
V bezpečnostní smyčce výtahu jsou všechny snímače otevření dveří, horní a dolní bezpečnostní stop a kontrolní obvody brzdy, motoru, přetížení a snímání mezní rychlosti klece a další normou určené povinné ochrany. Bezpečnostní smyčka přímo ovládá i brzdu (brzda bez napětí brzdí)  a blokuje chod motoru.
Ďábel je skryt v detailu
Petr Filipi
« Odpověď #3 kdy: 11.05.2011, 08:49 »
Jak již psal kolega Hudzík, výtah není sranda. Aspoň, že tam nebudou lidi, jen jejich ruce (u zvědavých i hlava).
Blokování pojezdu je v každém případě nutno řešit v několika úrovních.
1. Volbou vhodného napájení obvodů (selv, pelv, felv) - to slouží k zamezení proklemování bezpečnostního spínače (třeba dveří) při zkratu jednoho vodiče na kostru.
2. Odpojením napájení pro silovou část elektrozařízen í při otevření dveří.
3. Blokováním startu např. frekvenčního měniče při otevření dveří.
4. Blokováním informace o směru otáčení motoru při otevření dveří.
5. Zapojením bezpečnostního modulu (např. Preventa - ten kombinuje několik výše uvedených blokování (spínače, hlídač nulových otáček motoru, ...). Cenově to ale asi nebude žádná láce.
6. Blokováním chodu motoru v použitém SW (při procesorovém řízení).
6. Kombinací výše uvedených bodů.
Navíc, k tomu všemu, ještě musíte vyřešit mechanickou stránku. Je sice fajn, že vám kabina výtahu bude jezdit z bodu A do bodu B, ale jde třeba o to, aby nebylo možné otevřít dvířka když kabina není naproti otvoru.
Navíc musíte blokovat více stisknutých tlačítek najednou, blokovat sepnutí hlavních stykačů motoru najednou (vyřeší frekv. měnič),  informovat obsluhu o možnosti bezpečně otevřít dveře (svítí = je bezpečno),  ....
Řízení bude muset být stejně mikroprocesoro vé, relátkové by bylo taky možné, ale při chybě jednoho kontaktu relátka strávíte celý den hledáním chyby.
Možná by bylo možné navštívit nějakou výtahářskou firmu, určitě mají univerzální moduly pro řízení výtahů. Zdali je prodávají jako housky na krámě je jiná věc. Zkuste taky Google a hledejte "modul řízení výtahu".
Prostě žádná sranda.
Radek Unger
« Odpověď #4 kdy: 11.05.2011, 10:31 »
Tak abych to upřesnil lépe .. máme na praxích(ve firmě) zadáno jen vypracovat návrh schématu (jak by to mělo vypadat). Dostali sme tento papír a podle něho máme vymyslet jednoduché schéma zapojení obvodu(ovládání výtahu) pomocí relé. bohužel sem na střední škole kde jsme jsme to takto ještě neprobírali ... ! Jinak sem rád za vaše návrhy, ...
Daniel Hudzík
« Odpověď #5 kdy: 11.05.2011, 10:32 »
Mozem Vam tu naskenovat schemu releovej logiky ovladania vytahu VRN3 (s relevou pamatou, bez posch. prepinacov). Ak sa jedna o projekt do skoly ozite sa mi na e-mail a mozem Vam poradit.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #6 kdy: 11.05.2011, 14:21 »
 Škleb výtah je VYHRAZENÉ TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ !
To, co popisujte je dávno vymyšlené a funkční :
- jídelní výtah do 50 kg
- jídelní výtah do 100kg.
s důvěrou se obraťte na nějakou výtahařskou firmu  nemusíte nic řešit a vymýšlet
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2011, 14:50 »
Musí Mrknutí
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #8 kdy: 11.05.2011, 16:09 »
Pane Unger jakém jste ročníku a jakého oboru?
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Radek Unger
« Odpověď #9 kdy: 11.05.2011, 16:28 »
Tak už bych to uzavřel Mrknutí díky za odpovědi už jsme to konečně dodělali nejjednodušším způsobem ..  Úsměv
 Jaký je váš názor na bezpečný způsob ovládání strojů?
 Kdo vyrábí nášlapné pedály?
 Existuje zařízení, které by pomocí pevné nebo mobilní linky dokázalo zapnout?
 Jaké známe typy dvouručního ovládání strojů?
 Poradíte s centrálním spouštěním linky?
 Znáte někdo DO ve vysokém krytí pro ovládání osvětlení?
 Nemáte někdo zkušenosti s ovládaním předokenních rolet SML VELUX?
 Kdo vyrábí ovládací hlavice o průměru 30mm?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Nemáte někdo zkušenost se zapojením garážových vrat Hermann A85?
 Jak řešit vypínání vývěvy 400V na manipulátoru?
 Lze vyvést z krabice kabelem vypínač světla?
 Jaké ČSN a pravidla platí pro ruční ovládání servopohonů ventilů na armaturách?
 Jakým vodičem se připojuje ovládací obvod 0/1-10 V
 Akým stykačom ovladať elektromagnetickú cievku na hydro rozvadzači?
 Můžete doporučit neoriginální náhradní ovladač ke garáž. vratům Hoermann?
 Jak převést trvalé sepnutí/vypnutí na impuls (dálkové ovládání)?
 OS-KOM: Spolehlivá dálková ovládání Cavotec
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Dálkové řízení může být nebezpečné
 OS-KOM: Jednoduché a bezpečné rádiové ovladače Seidl
 Od kolika ovládacích bodů se vyplatí řešení s relé než kombinace 6+6 ?
 OS-KOM: Kompaktní dálkové ovládání Cavotec Micro-Control se zpětnou vazbou
 Může být pohon spouštěn samovolně např. dešťovým senzorem?
 Kto vyrába alebo dodáva krížový ovládač (joystick) ?
 Jak řídit cirkulační čerpadlo bezdrátově?
 Ovládání vjezdové brány prozvoněním
 Lze sehnat dálkové ovl. světla skrze běžné domovní rozvody 230 V?
 Víte již o nové řadě signalizačních a ovládacích prvků Schrack?
 Jaká velikost jmenovitého střídavého ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů vyso
 Jaká velikost jmenovitého stejnosměrného ovládacího napětí se používá u pomocných a řídících obvodů
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jaké zvolit řídící relé k ovládání tří skupin osvětlení?
 Máte zkušenosti s provozem Touch&Dimm Philips?
 Dáte tip na ovládací skříňku osvětlení v krytí IP55?
 ENIKA: S Martinem Formánkem o novinkách v systému Poseidon
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Je možne hlídat na dálku Novar RQ5?
 RITTAL: Systém nosných ramen CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Máte zkušenosti s 3 polohovým nožním spínačem ?
 ENIKA: Jednoosé miniaturní joysticky řady HR
 Jak externě ovládat bojler ve sklepě?
 Jakou zvolit otočnou rukojeť pro řízení rychlosti elelektromotoru?
 Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?
 Čím ovládat serva a ventilátory vzduchotechniky?
 STIEBEL ELTRON: Ovladač skupiny ZSE 4
 Ako vyriešiť chaotické spínanie a vypínanie stmievaných svietidiel?
 Jak ovládat svítidlo pomocí sepnutí jiných svítidel?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 TIP na jeřábové ovladače
 Ako ovladat zaluzie skupinovo pomocou jedneho spinaca?
 Jak ovládat zásuvku aplikací mobilního telefonu
 Existují nějaká normativní doporučení pro dálková ovládání strojů?
 Existuje řešení pro ovládání spínání & stmívání světel přímo přes Wi-Fi...?
 Ovládací pult pro výrobní linku
 I ohřívače vody lze ovládat mobilním telefonem
 Je v ČR nějaký systém ovládání podlahovky který podporuje Apple HomeKit?
 Existuje bezdrátový vypínač bez potřeby vodiče N pro napájení?
 Ako bezpečne ovládať 3-f motor v mokrom prostredí pomocu nožného vypínača?
 Poslat nulu z PIR čidla do rozvaděče k relé nebo vzít nulu k relé v rozvaděči?
 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR
 Kto vyrába tlačidlo "hore-dolu"?
 Umísťování vypínačů ovládání svítidel
 LOVATO: Kovové skříňky pro ovladače
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Čím dálkově ovládat (GSM) spínání spotřebiče 400V/9kW?
 Jaká má vliv osvětlení na sepnutí funkce sklokeramické desky?
 Jak zapojit elektromotor hvězda/trojúhelník na dálkove ovládáni?
 Katalog: Ovládací skříňky s lištovými držadly
 Katalog jeřábových ovladačů Lexel Amperie
 Jaká je správná výška umístění tlačítka a tahového tlačítka se šňůrkou?
 Dají se vypnout obvody pokoje pomocí RFID čipu, bez systémové instalace?
 Čím řešit samostatné postupné rozsvěcení a stmívání osvětlení?
 Dotykové panely WAGO 600
 Ovládejte své topení pohodlně termostatem
 xC FAQ#8 Lze u xComfortu využít stávajících vypínačů původní elektroinstalace?
 K čemu se používala Skříň ovládací OS-101 T (OS101)?
 LIVE EATON: Ovládací a signalizační přístroje RMQ
 Znáte robustní řadu tlačítek EAO s osvětlenými symboly?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Jak se nazývá ovládací uzamykatelné dvojtlačítko drobných strojů?
 Existuje nějaké zařízení, které zastupuje funkci emai/sms serveru v plc ?
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jak a čím řídíte zastínění vy?
 Lze směrově omezit dálkový ovladač ?
