| | |-+  Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
Autor Téma: Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?  (Přečteno 5949 krát)
Jozef Hankler
« kdy: 14.04.2011, 18:49 »
Rieseni problemu s rozvodnou skrinkou, ktora daleko nesplna nielen moju predstavu, ale urcite ani predpisy:
V rodinnom dome mame pristavbu k domu, kde rozvody su sustredene do rozvonej krabice (150x150) ktora je napajana z hlavneho rozvadzaca Al 4x4mm, s istenim 20A klasickymi poistkami. Z tejto krabice je napajana cela nova pristavba vratane svetelnych a zasuvkovych okruhov. Okrem toho z tejto krabice odchadza vedenie do garaze, dielne a dokonca je v tejto krabici rieseny aj privod spinania osvetlenia na dvore! Z daneho bodu by som potreboval vyviest dalsi privod do sklenika a ku zahradnemu grilu.
Je mi jasne, ze uz teraz je tam prilis vela veci (nie z pohladu zataze, ale charakteru rozvodov) a preto by som potreboval nejakym sposobom to vyriesit.
Moja predstava je nasledovna: Ku rozvodnej krabici by som namontoval skrinku pre istice (1 riadok DIN listy) kam by som priviedol privod z hlavneho rozvadzaca a jednotlive okruhy by som pripojil cez samostatne istice. Mam na Vas niekolko otazok:
- Ako vyriesit nadpojenie existujucich kablov v rozvodnej krabici? Je bezpecne pouzit WAGO svorky, alebo mam tam dat listu a na to dat svorky prislusneho prierezu?
- Je nejaky predpis, ktory by obmedzoval viacnasobne stupnovite istenie rozvodu? Samozrejme je logicke, ze blizsie k spotrebicu je vzdy istenie na nizsi prud.
Moje otazky neznamenaju, ze by som si to chcel sam zrealizovat, ale rad by som si vypocul vas nazor. Podotykam, ze to je riesenie realizovane elektrikarom, dokonca zamestnancom ZSE!
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2011, 08:27 »
Cokoliv vám tu napíšeme, bude jen taková teorie, která třeba nemusí být dobře použitelná ve vašem domě.
V takovýchto případech je nejlepší, když to vidí na místě někdo, kdo má nějaké zkušenosti, vůbec není špatné, když má nějaké zkušenosti s projektováním, také není špatné, když tam provede alespoň pár základních měření revizní technik, abyste nevyhazoval peníze za rekonstrukci něčeho, co bude na konci stejně špatně...
Např. první "napadnutelná" věc je přívod. V jisté době se to tak udělalo, mohu věřit tomu, že to je z doby, kdy to norma připouštěla, ale podle "stávající pohledu" Al 4x4 je naprosto nevyhovující.
Když Al, tak 4x16! Nebo Cu (CYKY) 4x10, nebo přívod udělat již jako TN-S a pak podle odběru 5x4mm2 (možná, to by právě měl přeměřit RT, jestli by to bylo OK)
Dále např. po nějakém větším zákroku do instalace by bylo vhodné mít jako "cílový stav" na zásuvkových okruzích (minimálně koupelna, sklep, venkovní, případně další prostory, kde je vlhko,...) proudový chránič. Ale ten jde připojit pouze na "třídrátové" okruhy v síti TN-S...
Opravdu tohle je nejlepší posoudit na místě.
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
