| | |-+  Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?
Autor Téma: Jak zapojit domovní zvonek místo domácího telefonu?  (Přečteno 23359 krát)
Radomil Štosek
« kdy: 05.04.2011, 12:15 »
Zrušil jsem domácí telefon,
který obsahoval bzučák na otevírání domovních dveří a bzučák místo zvonku.
Jelikož se elektrické otevírání venkovních dveří nepouživáme,
chtěl jsem namontovat klasický nebo melodický zvonek.
Jenže ... je tam 5 drátů a nevím jak to zapojit ani zda nepotřebuji zvonkové trafo.
Klasika-venku je zvonkové tablo a u bytu zvonkové tlačítko,
takže stále tápu,
jak připojit zvonek.
Poraďte mi prosím.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 05.04.2011, 15:03 »
Upřímná rada je zavolat odborníka. Pro toho je to práce na několik málo hodin v té nejhorší variantě a je to pořád lepší, než po laickém zásahu dohledávat závadu v celém bytovém domě.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vašák Mirek
« Odpověď #2 kdy: 05.04.2011, 19:18 »
Neznám situaci u vás,ale je obvyké,že dom. telefon a zvonek u bytu jsou oddělené obvody včetně napájení. Nevím jak jste zrušil d.t. to jest jestli jste vodiče jednotlivě zaizoloval.Pok ud ne může se stát,že vyhoří napájecí zdroj a nepůjde d.t. v celém domě.A pak vás budou mít sousedi v oblibě >:(Pokud je d.t. nefunkční v celém domě a vy hledáte řešení,je to opravdu na to si zavolat elektrikáře.Po chybuji,že takto od stolu se vám dá poradit. Neřeknu
« Odpověď #3 kdy: 06.04.2011, 06:29 »
Podle toho co píšete, tak tam máte klasický systém dom. telefonů od TESLY Stropkov. To se chtělo zeptat dřív, než jste to rozebral. potom by vám stačilo říct, že máte vzít dráty ze svorek 3 a 4, na ty zapojit střídavý zvonek 8V ,  ostatní dráty pečlivě zaizolovat každý samostatně a bylo by hotovo. Teď vám lze poradit pouze to, aby jste zaizoloval každý vodič samostatně, aby nebyla porušena funkce DT u ostatních bytů a zavolal odborníka, kterému by zásah mohl trvat tak 1/4 až 1/2 hod.,  pokud nebude závada někde jinde v domě. Identifikace jednotlivých vodičů je jednoduchá, vyžaduje to určitou zkušenost a  multimetr pro měření střídavých a stejnosměrných napětí.
Radomir Kubíček
« Odpověď #4 kdy: 06.04.2011, 07:57 »
Nechte si pouze zvonění po domácím telefonu. kabel ?x2x0,5 má ve skutečnosti průřez 0,35 ten vám na klasický zvonek, nebo gong stačit nebude. Neudáváte ani délku kabelů, ani typ původního DT (alespoň klasický bzučák, nebo elektronika).
« Odpověď #5 kdy: 07.04.2011, 08:47 »
Vy jste si pův. dotaz moc nepřečetl, autor píše, že v DT byl klasický bzučák a v tom případě mu bude běžný zvonek (např. výr. Jesan, nyní Blažek a Klein, Jeseník) bez potíží fungovat, odběr je zhruba stejný. Průměr 0,5 představuje průřez 0,78, nikoliv 0,35, takže ani s tím by v běžném domě neměl být také problém.
Původního tazatele ještě upozorním, že v bytě s plynovými spotřebiči (sporák, karma, kotel) by neměl být použit typ zvonku s jiskřištěm, tzv. Wagnerovým kladívkem.
 Jaký zvolit bezdratový zvonek s velkým dosahem?
 Bude fungovat bezdrátové tlačítko uvnitř železného sloupku?
 Jaký nebateriový domovní zvonek mi doporučíte?
 Jak odstranit slabé zvonění vzdáleného zvonku?
 Dosáhnu zvýšení hlasitosti zvonku výměnou trafa z 8V na 12V?
 Jakým jističem jistit zvonkové trafo?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 Mohu zapojit tlačítko zvonku na 230V?
 Jak zapojit zvonkové trafo?
 Jak zapojit doutnavku na 230V u zvonkového tlačítka které nespíná fázi?
 Jak spínat zvonek (230V) pomocí 8V?
 Jde na LED světlo(230V) se senzorem připojit 8V zvonek ?
 Jak řešit úbytek napětí na vedení k domovnímu zvonku?
 Kde delam chybu když mi zvonek zvoní velice slabě?
 Jaké jsou možnosti nahrazeni bezdratoveho zvonku?
 Jak napojit bezdrátový zvonek na původní drátové tlačítko?
 Lze mít tlačítko zvonku připojené drátově a zvonek spojený bezdrátově?
 Čím nahradit zvonkove tablo TESLA?
 Poradíte typ hlasitého a bezdratového zvonku?
 Lze vést rozvody 12V z bytového rozvaděče 230V?
 Jak opravit zvonky v paneláku?
  Nemá někdo zkušenosti s hlasitostí dveřního zvonku řady UNICA MGU3.786.xx?
 Jaký zvonek pořídit, pokud je na starém zvonku kolem 13-17V AC?
 Podelíte sa s tipom na malý tichý zvonček pre otvorenie garážovej brány?
 Jak zapojit zvonek Grothe s dvěma tóny?
 Jak bezdratove prodlouzit dosah dratoveho domovniho zvonku?
 Existuje zvonkové tlačítko napájené přes trafo a k tomu tři bezdrátové zvonky?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Jak se připojuje tlačítko zvonku paralelně k dalšímu tlačítku?
 Bude fungovat zvonkový transformátor zapojený opačně?
 Proč nový zvonek zvoní a zároveň chrčí?
