| | |-+  Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
Autor Téma: Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?  (Přečteno 14730 krát)
Phate007
« kdy: 04.04.2011, 20:54 »
Při konstrukci ocelové zdviže v RD jsme řešili otázku připojení celokovové konstrukce na ochranné pospojování.
Vzhledem k tomu, že se v blízkosti nenachází reálná možnost natažení vodiče CY na přípojnici HOP, elektrikář připojil celokovovou konstrukci na svod hromosvodu, který se nachází téměř na střeše domu vodičem CY 6mm2, jako zatím jedinou možnost připojení.
V nejbližší době budou provedeny stavební úpravy a konstrukce bude řádně připojena na HOP.
Je možné takto dočasně připojit celokovovou konstrukci, které se dotýkají lidé na svod hromosvodu. Hrozí nějaké nebezpečí lidem, kteří se budou konstrukce dotýkat při úderu blesku do hromosvodu, když je k němu tato konstrukce připojena?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 04.04.2011, 23:19 »
Tak jako je možné jet po dálnici v protisměru dvoustovkou, tak jako je možné hrát ruskou ruletu, i to co popisujete je možné. A je možné, že to obyvatelé ve zdraví přežijí, pokud se před bouřkou přesunou do místní restaurace.
Zavést svod hromosvodu dovnitř objektu, do míst s předpokládaným dotykem osobami, a navíc vodičem CY6, se dá pokládat za pokus o zabití.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 04.04.2011, 23:35 »
Paráda, to je teda drsoň.
Co to zapálit rovnou a zatlouct dveře?
www.kniska.eu
Phate007
« Odpověď #3 kdy: 04.04.2011, 23:47 »
Děkuji za odpovědi. Právě proto jsem se ptal, abych věděl, co mám dělat. Odpojuji a při rekonstrukci řádně připojím na HOP. Je jen málo lidí na světě, kteří se nepotřebují ptát, protože ví všechno. Ještě jednou děkuji.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #4 kdy: 05.04.2011, 08:27 »
Rozhodně to ale nechápejte tak, že by bylo méně nebezpečné mít konstrukci neuzemněnou.
www.kniska.eu
Phate007
« Odpověď #5 kdy: 05.04.2011, 09:13 »
Již provádím opatření k řádnému a správnému uzemnění konstrukce - připojení na HOP.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
