| | |-+  Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?
Autor Téma: Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?  (Přečteno 8117 krát)
kolejník
« kdy: 03.04.2011, 16:48 »
Po výměně stoupacího vedení došlo i na výměnu AL vodičů v elektroměrovýc h rozvaděčích. Výměna AL za Cu, nové jističe a svorkovnice.
Může se revize pro distributora sítě napsat pro všechny byty?
                                                   izol.odpor                 impedance smyčky
1. byt č. 24, Schrack B25A               >100                                  0,25
2. byt č. 26  Schrack B16A               >100                                  0,24
atd...........
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 03.04.2011, 18:39 »
To se zkuste zeptat distributora.
Podle mého soudu by bylo vhodnější psát revizní zprávu pro každý byt zvlášť, protože každý odběr je veden na jiného majitele. Ale třeba to jde, nikdy jsem celou bytovku nedělal. Co na to zkušenější kolegové?
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 03.04.2011, 18:56 »
Cca 2 roky zpátky jsem dělal revizi na bytovce, ale tam to byla komplet rekonstrukce i s instalacema vevnitř, tak jsem dělal každej byt zvlášť.
 Ale myslím že po dohodě s distributorem, by to možná šlo sfouknout jednou revizí. Ale s tím že, budou v revizi popsány jednotliví odběratelé k jednotlivým bytům. Ovšem pokud zůstávají zachovány velikosti hl. jističů a nedošlo tam k nějakým změnám.
 Ale jak říkám, kontaktujte nejlépe konkrétního technika (toho který má na starosti příslušný rajón) od rozvodných závodů a domluvte se sním. Předpokládám že pokud se dělala rekostrukce tak o tom distributor ví a dal k tomu nějaké stanovisko, tudíž by tam měl být přímo nějaký technik podepsaný.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 04.04.2011, 17:42 »
Distributorovi je jedno, ten se spokojí i revize jako celek...
Ale...obyvatel é nemají nic, tam je lepší po bytech a každému dát kopii RZ.... Mrknutí
Vedení v bytovce je jako jeden celek, může být tak zrevidován i bez dotazu na distributora..
Ten to založí do archivu.... Úsměv
 Lze umistit hodiny u vchdovych dveri, nebo az na hranici pozemku?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jaké mohou být poruchy u venkovních přípojek?
 Není distributor dle zákona povinnen hradit 30m dlouhou přípojku?
 Jak správně realizovat dva rozvaděče z přípojného pilíře?
 Je mozno pripojit druhy kabel pod stejne svorky elektropilire?
 Kdo bude platit přípojku?
 Proč ČEZ vyžaduje propojt rozvaděč měření s podružným, CYKY 5Cx6?
 Do jaké výšky umístit přípojkovou skříň?
 Proč ČEZ v SoBS navrhuje 3 přípojkové pilíře, když by stačil 1 ?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Jak postavit sloupek pro osazeni elektromeru aby vyhovoval EONu?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Je správné k volně stojícímu pilíři přisadit pilíř v provedení do zdiva?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jak se vyhnout zřizování krátkodobého odběru?
 Jak otevřít skříň SP 100 výrobce DCK Holoubkov?
 Musím mít revizi při opětovném připojení odběrného místa?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Co je zač přípojková skříň zipO?
 Existuji dvirka pro elektromerovou desku 450X450?
 Přistavujete podle podmínek ČEZu k pojistkové skříni nový pilíř?
 Čím nejsou splněny podmínky ČEZu, pokud je deska Premix obestavěná?
 Ako správne zvoliť výšku RE vzhľadom na situáciu ktorá je na priloženom obrázku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být stará konzole vedení sítě skrytým rizikem pro půdní vestavbu?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Musí být přípojka pro mobilní buňku kabelem 3L+PE+N nebo může být i 3L+PEN?
 Opravná manžeta (27.11.2003)
 Je legální sdílet elektřinu?
 Co je myšleno smyčkovým připojením?
 Je u přípojnice PAS EX důležité zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.
