Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak vypočítat správný průřez vodiče? (Přečteno 61766 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Proč vést tři vodiče a ne dva?
- Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
- Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
- Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
- Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
- Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
- Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
- Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
- Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
- Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
- Proč se musí krimpovat konce licen?
- Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
- Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
- Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
- Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
- Co znamená sfázování vodičů?
- Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
- Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
- Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
- Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
- Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
- Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
- Co znamená označení vodičů PE A PEN?
- Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
- Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
- Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
- Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
- Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
- Co je vodič L a N?
- Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
- Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
- Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
- Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
- Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
- Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
- Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
- Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
- Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
- Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
- Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
- Jak spojit lanko a drát?
- Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
- Jaká barva izolace vodiče má přednost?
- Kde spojit vodiče světelného okruhu?
- Je možné mít fázový vodič modré barvy?
- Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
- Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
- Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
- Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
- Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
- Může se pájet na vedení 230V?
- Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
- Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
- Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
- Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
- Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
- Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
- Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
- Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
- Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
- Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
- Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
- Je lepidlo chemopren nevodive?
- Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?
