| | |-+  Je nutné celoplechový rozvaděč spojit s vodovodním potrubím?
Autor Téma: Je nutné celoplechový rozvaděč spojit s vodovodním potrubím?  (Přečteno 6967 krát)
Šubrt Jakub
« kdy: 28.03.2011, 11:43 »
V celoplechovém rozvaděči pro kab.televizi je zásuvka 230V a propojení PE s rámem rozvaděče.
Asi 1m nad rozvaděčem vede trubka (pozink) vodovodního řádu. Je nutné provést pospojení?
kolejník
« Odpověď #1 kdy: 29.03.2011, 11:19 »
Myslím, že musí a to v případě, kdy vzdálenost je menší než je možnost dotknout se obou najednou.
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
