| | |-+  Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?
Autor Téma: Jak mohu připojit pilu 16A/3f na 32A/3f zásuvku?  (Přečteno 44243 krát)
Mildis
« kdy: 18.03.2011, 21:05 »
Jak mám zapojit stolní okružní pilu, která má zástrčku 400V/16A,
když máme je zásuvky 400V/32A?
Je to vůbec reálné?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 19.03.2011, 11:10 »
Je to vůbec reálné?
TO: Mildis
Reálné to je, ale je to také špatně.  pozor
Redukce se všeobecně mohou používat obráceně,  tj. z 16A na 32A, z 32a na 63A...atd. Obráceně to může být problém s předřazeným jištěním.
V případech, kdy potřebujete redukci z 32A na 16A, je nutné použít redukci (rozvodnici) s jištěním 16A a pochopitelně s chráničem 30 mA. Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 19.03.2011, 18:40 »
TO: Mildis
Pokud by motor v zabrzděném stavu neodebíral více než oněch 16A, nebyla by další ochrana proti přetížení nutná (předpokládám, že ochrana proti zkratu je zajištěna tak, či tak).
« Odpověď #3 kdy: 19.03.2011, 18:54 »
Ochranu před přetížením neřešíme, tu by měla mít pila v sobě. Pojistka 16A gG udrží rozběh motoru do cca 1,5kW.
Problém vidím hlavně v tom, že zásuvky do 20A musí být chráněny chráničem. A to zásuvka 32A určitě nebude. Další problém je v provedení přívodu k pile, který není dimenzován na proud 32A a tudíž není jištěn. Zamyslel bych se nad tím, zda je možné přívod vyměnit i s vidlicí.
« Odpověď #4 kdy: 19.03.2011, 19:17 »
Pokud se shodneme na tom, že pila "nemůže" obvod zatěžovat více než 16A, není potřeba měnit zástrčku ani kabel.
Stolní lampička s vidlicí 2,5 do 16A zás. - běžná věc.
Zdeněk Pernica
« Odpověď #5 kdy: 19.03.2011, 19:23 »
Znamená to tedy, že 1f přístroj s eurozástrčkou (2,5A),  který se běžně zapojuje do zásuvky s jističem B16, musí mít nutně v sobě pojistku, aby nedošlo k přetížení vidlice/šnůry ?
František Janeček
« Odpověď #6 kdy: 19.03.2011, 19:32 »
Jestliže tedy předpokládám, že v té danné jedné zásuvce je zapojena pila, která má v sobě ochranu proti přetížení, nemůže být kabel od zásuvky k pile přetížen.Takže by měl být jištěn proti zkratu.To by měl jistič 32A jistící zásuvku obstarat.Takže bych vyměnil jen vidlici.
« Odpověď #7 kdy: 19.03.2011, 19:36 »
Neznamená. Přísně podle pravidel, výrobce určil předjištění na 16A.  Já bych vyměnil vidlici za 32A a pokud by cirkule neměla další jištění, instaloval bych motorák ve skříňce. Přecejenom stojí míň, než převinutí motoru.
Rudolf Šála
« Odpověď #8 kdy: 19.03.2011, 19:42 »
Naše cirkulárka v sobě mívala speciální 10A jistič s rozpínací 400V cívkou. Vedení jištěno 16A a pila 10A, tak si myslím jestli by nestačilo přidat jenom ten chránič a vyměnit vidlici?  Kroutím očima
Pozor na přetížené a praskající žárovičky Smích
« Odpověď #9 kdy: 19.03.2011, 19:43 »
Tohle by měl řešit výrobce.
Pokud na takový spotřebič dá výrobce prohlášení o shodě, jako uživatel bych očekával, že spotřebič má vlastní vestavěné jištění nebo je proveden tak, že je minimalizováno poškození při nějakém přetížení, používá se taková šňůra u spotřebiče, kde výrobce nepředpokládá větší pravděpodobnos t poškození šňůry,...
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #10 kdy: 19.03.2011, 19:59 »
TO: Hudec
Já jsem neodpovídal, zda v tomto konkretním případě dojde k nějakému nebezpečnému stavu. Odpovídal jsem pouze na to, že je všeobecně zakázané zhotovovat redukce z 32A na 16A.  Úsměv
« Odpověď #11 kdy: 19.03.2011, 20:20 »
TO: Hudec
O.K.,  snažil jsem se odpovědět k tomuto konkrétnímu příp.,  vy jste odpověděl obecnou platnou zásadou.
« Odpověď #12 kdy: 19.03.2011, 20:38 »
Přileju trošku oleje do ohně.
Není to zakázané, protože zakazovat (ukládat povinnosti) může pouze zákon.
Je to proti selskému rozumu (což nás zajímat nemusí) a hlavně proti požadavkům výrobce. V případě vážného úrazu a následovného soudního sporu se právníci opřou o zákon 22/97, který sice nezakazuje použití přechodek, ale dává výrobcům právo určit, za jakých okolností je výrobek bezpečný.  podivej
Luboš Janča
« Odpověď #13 kdy: 20.03.2011, 09:23 »
Řešil jsem tento problém jako provozní elektrikář a revizní technik v jednom u nás ve firmě, kde máme čtyři stojanové okružní pily na tvárnice. Pily mají 16A vidlice ale všechna ostatní zařízení, kterých je mnohonásobně více mají vidlice 32A. Abych nemusel přidávat do všech staveništních rozvaděčů (cirka 40 ks) 16A zásuvky a jim předřazené jištění, zakoupil jsem čtyři malé plastové přenosné rozvodnice. Mají napájení 32A vidlici a jako výstup 1x32A, 2x16A a 2x16/230V zásuvky (jističe jsou samozřejmě uvnitř). Celková investice 10 000 Kč. Myslím si, že z hlediska legislativy čisté řešení, z hlediska ekonomického méně bolestné řešení a navíc si dělníci libují, jak jim ta malá věc ulehčuje práci - nemusí všude tahat velký staveništní rozvaděč.
Olda Pořádek
« Odpověď #14 kdy: 07.12.2020, 01:29 »
https://www.evexpert.cz/p/391/adapter-z-32a-cee-na-16a-cee-walther
Redukce:
Prémiový adaptér z 32A na 16A
Kvalitní adaptér je vhodný pro všechny nabíječky se zástrčkou 16A...
To se smí? Do redukce pak zapojí kdokoliv cokoliv...
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #15 kdy: 07.12.2020, 05:38 »
Redukce:
Myslím, že za cca 10 let už ani ta pila neexistuje :-D
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Olda Pořádek
« Odpověď #16 kdy: 07.12.2020, 09:46 »
Tyto stroje vydrzi desitky let. Ale jde o redukci a ne pilu.
Premyslim, zda je mozne takovou reverz redukci pujcit (pravdepodobne ne a musi si dovezt kazdy vlastni viz dale) - situace - horaka chata a umoznit dobijeni EV. V rozvodnici uz neni misto na samostatny, jen 3x25A je volny.
Ale lide pachaji i vetsi experimenty viz inzenyr https://youtu.be/inPb4pZoPl8
Ale upozornuje: nedelejte to. Dobra vychytavka je z 3P privest do 5P a tim zvetsit proud :-)
Olda Pořádek
« Odpověď #17 kdy: 07.12.2020, 23:30 »
Poradil by někdo ohledem dobíjení EV?
 Kdy a je vůbec nutná sporáková kombinace?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu zapojit elektrický sporák do zásuvky?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Je mozne pripojenie 3f spotrebica s 4 zilovou pripojkou na 5 zilovu?
 Mohu z třífázové zásuvky napájet jednofázově osvětlení pergoly?
 Jak zapojit hydraulický zvedák?
 Dala by se Wapka 120V/60Hz v ČR napájet nějakým měničem?
 Musí být samostatný el. přívod pro automatickou pračku a plynový kotel?
 Mohu připojit třífázové zařízení do dvou jednofázových zásuvek?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Mohu zapojit mikrovlnku do stávající instalace v chatě?
 Jaký velký jistič mám použít pro 3f motorovou zásuvku?
 Jak zapojit přepínač k dvoužilovému kabelu starožitné lampy?
 Kam připojím myčku na zahradě?
 Jak připojit vodiče ventilátoru na WC?
 Jaký pořídit menic 110V/230V pro spotřebiče z USA?
 Jak připojit čerpadlo z USA na 115V do naší sítě?
 Mohu připojit prútokový ohřívač vody 400V 9kW (dvě fáze) přes dvoupólový chránič
 Jak připojit jednotlivé fáze v rozvodné krabičce pro připojení více spotřebičů?
 Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A?
 Co znamenají významy pojmů napětí/pojistka u elektrické trouby?
 Lze použít třífázový kabel pro jednofázový spotřebič?
 Mohu připojit nulový vodič trafa na 230V pripojeneho na 400V?
 Jakou použít vidlici na přívodním kabelu pro čerpadlo 3f+PEN?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Můžu připojit ještě i troubu na jednu z fází, která napájí ze sporákovky skloker
 Nebude mi dvouvodičové zapojení svářečky vybavovat proudový chránič?
 Jak připojit k výstupu z GSM alarmu el. spotřebič?
 Mohu zapojit topné těleso v sauně z 230V na 400V?
 Jaký použít přívodní kabel pro dílnu?
 Musí být pro pračku samostatně jištěný okruh nebo vedení?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Moze byt privodny kabel napajajuci zahradny posed vedeny po oploteni zahrady?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Jak napájet 1f spotřebič z 3f sítě?
 Mohu vyvést z třífázového kabelu pouze jednu fázi pro pilu?
 Mohu nechat napojit na 3f 16A spotřebiče 1f 7,3kW + 3,5kW?
 Prečo sa musí použiť 5-žilové vedenie k miešačke?
 Jak zapojit akumulační kamna neznámého typu a původu?
 Lze připojit automatickou pračku k elektronickému časovému spínači?
 Mohu svést dvě lampičky s vypínači do jedné zástrčky?
 Co to je za pochybné adaptory (adaptéry) 230V bez ochranného kolíku?
 Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?
 Proč se po odpojení PEN v 3f rozvodu ozvalo z pračky a TV bum prásk?
 Lze připojit pračku na elektrocentrálu?
 Lze legálně používat "doma" vyrobenou kabelovou redukci?
 Mohu pripojit kompresor do zasuvky 16A?
 Ako zapojiť 3f vodáreň tnc v sieti tns?
 Jak připojit bojler na dva modré a dva hnědé vodiče?
 Jak zapojit na jeden kabel ze stropu komínovou digestoř a bodové osvětlení?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Jak zapojit napájení 3x230V přes jednofázovou síť bez trafa?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Jak zapojit staré trafo s tlumivkou pro ohřevnou lampu?
 Jaký kabel zapojit k ventilátoru 3Jx1,5 nebo 3Ox1x5?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jak zapojit vypínač u staré míchačky?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 Proč má motor pračky malý výkon?
 Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění?
 Lze zapojit ledničku a pračku na 1 zásuvku jištěnou B16A?
 Aké je správne zapojenie svietidla do TNC sustavy?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
 Mohu připojit bojler pomocí programovatelné zásuvky?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze připojit elektrokotel zásuvkou nebo je nutný 3f vypínač?
 Je možné připojení spotřebiče přímo na hlavní rozvadeč?
 Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE?
 Může být 3f/5p zástrčka u míchačky?
 Je možné cirkulárku "NAREX VOP 35" připojit nově přes 5p vidlici?
 Je opravdu nutné vytahovat spotřebiče ze zásuvky?
 Lze připojit sušák s dvojitou izolaci třívodičovým přívodním kabelem?
 Lze mít rozdvojku s přepínáním či vypínačem pro každou zásuvku?
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Jakým způsobem se připojují spotřebiče s vyšším odběrem?
 Existuje řešení připojení olejového radiátoru namísto přímotopu?
 Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
 Jak připojit k objímce žárovky správně lankový vodič?
 Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Lze něčím v instalační krabici nahradit chybějící vodič N?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je přijatelné připojit současně lednici a mikrovlnku přes prodlužovačku?
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.
