| | |-+  Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
Autor Téma: Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?  (Přečteno 35317 krát)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #18 kdy: 14.03.2011, 23:34 »
CU = reakce téměř s čímkoliv.
Lano =  vícero malých drátků = větší plocha pro reakci
www.kniska.eu
Fuk Tomáš
« Odpověď #19 kdy: 14.03.2011, 23:39 »
Řekl bych, že pro velikost zemního odporu krátce po vybudování je prakticky lhostejné, z jakého materiálu je obvodový zemnič - pokud tedy jsou použity předepsané rozměry (základový zemnič je pak jiná kapitola).
Dlouhodobou korozivní odolnost má nejlepší nerez.
Petr Bartl
« Odpověď #20 kdy: 15.03.2011, 06:51 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) a děkuji všem za příspěvky, ještě se optám na jednu věc, v případě budování okružního zemniče musí být pásek vzdálen od domu ten 1m nebo stačí například půl metru, nechce se mi kopat rýha metr od domu, když už budu kopat jednu přímo u něj.
Potom ještě jedna věc zdali ten okružní zemnič musí obkroužit dům a udělat uzavřený obvod, bohužel na domě je nalepená kůlna, kolem které se neobhrabu a ani nepodhrabu?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #21 kdy: 15.03.2011, 09:14 »
Čím blíže domu ten pásek bude, tím bude v horších podmínkách, ten metr je na většině staveb již za linií okapu a tak je po většinu roku ve vlhké půdě.
Pokud uděláte půlkruh, není to tak dobré jako kruh uzavřít, ale rozhodně lepší než samostatně zemněné svody, kruh jde uzavřít i spojem po povrchu.
www.kniska.eu
Fuk Tomáš
« Odpověď #22 kdy: 15.03.2011, 09:27 »
To není v poloze musí-nemusí. Pokud je kruh uzavřený, lépe (rovnoměrněji) se rozdělí bleskový proud a zemnič tak lépe plní svou funkci.
« Odpověď #23 kdy: 15.03.2011, 09:43 »
Hlavně pozor na možnost vzniku požáru při přechodu spojovacího vodiče přes kůlnu.
Minulý rok jsem řešil obdobný případ, a spojovací pásek přes kůlnu jsem položil do betonových koryt kolem stěny a tyto poté zalil betonem, takže vznikl jakýsi falešný sokl.
Petr Bartl
« Odpověď #24 kdy: 15.03.2011, 13:41 »
s tím kopáním metr od domu bude problém spíše nerealizovatel
V tom případě se to dá asi řešit jedině zemnícími tyčemi že?
Patrik Augustin
« Odpověď #25 kdy: 16.03.2011, 05:59 »
Jak psal Honza Hájek. Ten metr od domu je kvůli lepším podmínkám uložení zemniče. Pokud budete mít 1/2 metru od domu pěknou půdu tak by to asi nebyl taky problem dát to tam. Hlavně jde o to v čem bude zemnič uložen. Určitě bych se zamyslel i nad volbou materiálu pro zemnič. Nerez je nerez  Mrknutí a bude to skoro věčné. Co se týká spojení zemniče do kruhu je to ideální řešení, ale pokud to nejde technicky provést tak je určitě lepší alespoň dotáhnout pásku kam to jde než dát na každý svod samostatný zemnič s tyčemi. Pro vás ideální stav aby vám to někdo zprojektoval a minimálně aby si to zkontoloval revizní technik, ještě před záhozem.
Určitě se někdo najde kdo za to nebude chtít majlant :-)
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Petr Bartl
« Odpověď #26 kdy: 16.03.2011, 12:12 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) včera se u mě zastavil kamarád změřit odpor na zemění, na zemění rozvaděče jsme naměřili hodnotu 28 ohmů a u hromosvodu 14,8 ohmů.
Chtěl jsem se optat jestli je potřeba zemnit rozvaděč, když je do něj přiveden PEN?
Fuk Tomáš
« Odpověď #27 kdy: 16.03.2011, 13:04 »
Právě možnost poruchy vodiče PEN je jeden z hlavních důvodů pro realizaci toho přizemnění. Druhým hlavním důvodem je ochrana před bleskem.
Petr Bartl
« Odpověď #28 kdy: 16.03.2011, 14:33 »
Děkuji za info, ještě se optám jestli nevíte o nějaké dobré firmě či živnostníkovi v okolí Brna, který by byl schopen zpracovat dokumentaci na hromosvod, uzemění rozvaděče a samozřejmě i namontovat?
« Odpověď #29 kdy: 16.03.2011, 14:43 »
Oranžový pruh v záhlaví této diskuse je tu právě kvůli vyhledávání. Takže: http://kutil.elektrika.cz/odbornici/#Brno
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
