| | |-+  Proč mi bzučí zářivka?
Autor Téma: Proč mi bzučí zářivka?  (Přečteno 19810 krát)
Václav77
« kdy: 08.03.2011, 13:32 »
V kuchyni mi občas začne z ničeho nic dost hlasitě bzučet stropní zářivkové světlo.
Když se ho dotknu (třeba do něj klepnu vařečkou Úsměv),  tak přestane.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2011, 20:24 »
Vadná tlumivka - vyměnit.
Je také možnost vyměnit klasickou tlumivku za elektronický předřadník.
Pokud má zářivka už své za sebou, nebylo by od věci vyměnit celou zářivku, použít typ s elektronickým předřadníkem. Ceny jsou v současné době příznivé, zářivky s el. předřadníkem bývají jen cca o 100 - 150 Kč dražší než "klasika".
Elektronické předřadníky nebzučí, trubice při startu neblikají a vydrží déle než u klasických zářivek a také zářivka má asi o 1/3 menší spotřebu.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Janeček
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2011, 21:31 »
Tlumivce nemusí nic být.Stalo se mi, že v plechovém zářivkovém tělese byla tumivka zticha ale její elektromagneti cké pole rozechvívalo plech tělesa.Zkusit tlumivku vypodložit.
« Odpověď #3 kdy: 09.03.2011, 08:01 »
I nevhodně umístěná /i od výrobce/ tlumivka.....r ozechvívá plech, který je moc blízko ní..... apod... Kroutím očima
Dnes se tělesa dělají stále menší, tak se tlumivky dávají do různých "falců a záhybů" zářivkových těles....
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.
