| | |-+  Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
Autor Téma: Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?  (Přečteno 38990 krát)
Petr1K_2
« kdy: 07.03.2011, 21:20 »
Mám u vchodových dveří 4 drátové zapojení schodišťového světla. Na jedné straně přívod 230V a přepínač na druhé straně venku žárovku a přepínač.
Na vnitřní straně bych chtěl přidat tlačítko a časové relé, které by podrželo rozsvícenou žárovku. Bohužel jsem omezen 4 žílou a zeleno/žlutý nechci zneužít.
Jaké relé zvolit a jak to zapojit?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2011, 22:09 »
zkuste nakreslit jak to přibližně vypadá (nějaké schámatko jak jsou dráty). Myslím že by to šlo předělat pomocí časáků SMR-H od ELKO. Ale pokud to potřebujete nakreslit tak se do toho raději nepouštějte, aby jste potom nesvítil vy  Smích
Mírně pokročilý RT Úsměv
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #2 kdy: 07.03.2011, 22:11 »
na boku relátka býva většinou nakresleno schéma zapojení.
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Petr1K_2
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2011, 22:31 »
když to potřebujete nakreslit tak se do odpovědi raději nepouštějte abych kvůli vám nesvítil  Škleb
je to klasika zapojení, viz starý obrázek akorát navíc zeleno/žlutý vodič
levá část v domě s přívodem 230V, pravá venku s žárovkou
chci pomocí časového relé spojit ty dva dráty mezi vypínači, ale každé relé do krabiček pod vypínač má na výstupu pouze triák a né relé výstup Smutek
Vít Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2011, 23:03 »
 Dobře, no. Mě spíš šlo o to jak vedou dráty. Jestli jsou opravdu takhle jak je namalováno nebo jsou někde přes krabičku, kde by to šlo nějak přeoperovat. Jak jsou zapojený dvě šestky pochopitelně zvládnu.
 A proč nechcete časáky s triakem? Nemám s nimi problém. Ale používám jen ty kde je nutné připojit i N. Jestli je to tak jak to je, tak to bez použití toho ZŽ vodiče nepůjde protože do toho relátku tu N nějak dostat musíte.
Na obrázku je časák pod vypínač s releovym kontaktem  Mrknutí
* cas rele.jpg (201.29 KB, 1037x699 - prohlédnuto 3212 krát.)
Petr1K_2
« Odpověď #5 kdy: 08.03.2011, 07:15 »
fyzické zapojení je že:
uvnitř: 2x krabička do ní 230V  L N PE, v ní přepínač schodišťový a odchozí 4 drát + PE, druhá krabička je volná
venku: krabička s přepínačem a přívodem 4 drát + PE a odchozí kabel k žárovce
do volné krabičky uvnitř domu chci přidat tlačítko s relé a propojit to do sousedící krabičky
potřebuji zachovat funkci "schodišťáku" a přidat možnost časového sepnutí světla při odchodu z domu
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 08.03.2011, 11:13 »
4 drát + PE alebo 3 drát + PE + N? Ak druhá varianta, tak so spomínaným SMR-H nemáte problém. Akurát nahradíte vypínače tlačidlami.
Petr1K_2
« Odpověď #7 kdy: 08.03.2011, 12:27 »
omluva: zmátl mě ten obrázek. Ven vede jen modrý černý černý a zeleno/žlutý. Ostrá fáze ven nejde.
Petr1K_2
« Odpověď #8 kdy: 08.03.2011, 12:44 »
doplnil jsem zapojení relé
předem dík za odpověď
* scan.jpg (19.24 KB, 800x565 - prohlédnuto 9186 krát.)
mafiak
« Odpověď #9 kdy: 09.03.2011, 11:30 »
Správne tomu chápem, že chcete zachovať póvodné prepínače a iba doplniť do práznej krabice tlačidlo a relé s vami navrhovanou činnosťou?
Ak áno, pravdepodobne to jedným časovým relé nespravíte, budete potrebovať aj pomocné relé. A to som zatial vo vyhovotovení do krabice zatial nevidel.
Fuk Tomáš
« Odpověď #10 kdy: 09.03.2011, 13:16 »
Chybí vám tam napájení toho časového relé.
Petr1K_2
« Odpověď #11 kdy: 09.03.2011, 14:50 »
ano je to tak
přesně toho se bojím a kvůli tomu jsem dal dotaz sem.
Fuk Tomáš
« Odpověď #12 kdy: 10.03.2011, 10:39 »
Můžete zkusit zapojit SMR-T (vč. ovládacího tlačítka) přímo mezi ty 2 koresponďáky, jako by to byly přívody L a N_přes_žárovku .
Nebude to ale fungovat s kompaktními zářivkami (přinejmenším budou trvale poblikávat) a není úplně vyloučeno, že při zhasnutí vypínačem se SMR-T aktivuje, čili že to ještě zůstane chvíli svítit (jeví se mu to jako zapnutí napájení, a některá časová relé takto reagují).
Taky pozor na max. zátěž 160 VA.
* smrt.jpg (7.12 KB, 150x315 - prohlédnuto 8465 krát.)
Petr Doležal
« Odpověď #13 kdy: 10.03.2011, 10:46 »
Požádal bych výrobce, aby mi to po mém dodání schema zapojení, jak si to představuji, vyzkoušel.
Fuk Tomáš
« Odpověď #14 kdy: 10.03.2011, 10:53 »
Na to se vám výrobce vy.....
Ale stačil by technický dotaz, jak to reaguje na připojení napájení (v navoleném režimu "h - Impulsní relé se zpožděním").
Petr Doležal
« Odpověď #15 kdy: 10.03.2011, 12:21 »
Byl by to testík jeho péče o zákazníky  Mrknutí
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
 Ako dočasně pripojit lustor?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 Kde je na zarovce faze?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Mám vest PE vodič na lustr?
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak zapojit objímku E27 1352?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.
