| | |-+  Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
Autor Téma: Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?  (Přečteno 11792 krát)
Šnajdr Josef
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 03.03.2011, 17:31 »
Jak udělat úplně jednoduše a správně pospojení ÚT i v koupelně, které je v celém RD a bojleru + el. kotel umístěných v garáži, jedná se o klasickou novostavbu. Nic jiného na pospojení většinou v dnešních novostavbách už ani moc není. Na projektanta se prosím neodvolávejte :)Děkuji.
« Odpověď #1 kdy: 04.03.2011, 12:30 »
"Jak mám správně projet tuto křižovatku, abych sebe ani nikoho jiného neohrozil? A na autoškolu mě neodkazujte!"
Tušíte jaký je problém poradit někomu, kdo o problematice nic neví a ani není schopen uvést podrobnosti o svém problému?
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #2 kdy: 05.03.2011, 12:39 »
Jednoduše a krátce vám asi nikdo neodpoví  Mrknutí
Zkuste použít trošku práce a Googlovi zadejte "ochranné pospojování" a potom si vyberte ...
Asi na 6 řádku je třeba IN-EL pospojování a tam to máte i s obrázky a předpokládám, že už první obrázek se vám bude líbit !  jupí V tom článku najdete odpovědi na položenou otázku (včetně odkazů na normy).
Pokud chcete i praktické věci - Googlovi zadejte "svorky ochranné pospojování" nebo "objímky ochranné pospojování" a potom už jen vybírat  poklona  poklona  poklona
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
