| | |-+  Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
Autor Téma: Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?  (Přečteno 29334 krát)
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #18 kdy: 27.02.2011, 13:50 »
Nie všetky prípojky elektrickej energie sa robia s projektom  Kroutím očima (tento fakt je známy  z praxe)
To čo som napísal som napísal hlavne preto lebo všetky podobne prípojky sa robia stávajúcim spôsobom, mal som v ruke x projektov od rodinných domov a všade bola prípojka prevedená týmto spôsobom ba dokonca niekde bol použití kábel aj CYKY-J 5x6 a aj 4x10 od elektromeru.
Tazateľ síce nenapísal aký bude mať hlavný istič ale pokial bude mať do 3x32A tak ten kábel CYKY-J 5x10 je viac než dostačujúci aj preto lebo musí ten kábel viesť v zemi a do 100 metrov od prípojky to podla Sichru vypadá na úbytok 3,3% pri záťaži 32A a pri 25A to bude len 2,3%
Nechcem sa nikoho zastavovať len som mu dal to čo chcel.
Každopádne o priereze kábla by ste to mali diskutovať s elektrikárom alebo najlepšie s revíznym technikom.   podivej
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Vít Rotrekl
« Odpověď #19 kdy: 27.02.2011, 15:25 »
to oliver: já pořád nechápu proč tam cpete ten 5x10, když by stačil 4x10?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Minařík
« Odpověď #20 kdy: 27.02.2011, 15:33 »
A pán Evžen? Buď bude študovať, kontrolovať a preverovať alebo ho na stavbe čakajú prekvapenia a rozčarovania. Prepáčte pesimistický tón, pred dvoma rokmi by som možno hovoril inak, ale prax ma naučila.
Toto je velmi pěkný závěr.
Spotřebitelé často nemají ponětí o tom, že se ptají pouze na malý fragment problematiky.
Hrozně se diví, že nikdo nechce odpovídat.
Elektrika NENÍ časopis!
 Jak silný přívodní kabel?
