| | |-+  Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
Autor Téma: Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?  (Přečteno 11114 krát)
Hugo K.
« kdy: 21.02.2011, 17:05 »
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 21.02.2011, 18:14 »
TO: Hugo K.
Pokud jste myslel průřezem délku, tak ano, izolace izolovaných vodičů musí být označená po celé délce stejnou poznávací barvou.
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 21.02.2011, 18:21 »
Ne, pan Hugo měl na mysli průřez. Chystá se nejspíš přeznačit vodič po celé délce jeho protažením kýblem barvy.
Hugo K.
« Odpověď #3 kdy: 21.02.2011, 20:11 »
Průřezem myslím to, co vznikne když vodič přeštípnu.
Byly doby, že jsem stejnou barvu bral jako samozřejmost.
Setkal jsem se s kabely,které mají všechny vodiče v bílé izolaci. Povrch potažen nebo nabarven slabou vrstvičkou patřičné barvy.
to T.Fuk
K tomu barvení je to už jen malý krůček. Mrknutí
Nejste náhodou ten moderátor který mi zablokoval původní dotaz pro existenci více než jedné otázky ? Hněv
Fuk Tomáš
« Odpověď #4 kdy: 21.02.2011, 20:37 »
Ne. Ale někdo to zmiňoval jako perličku na Skypu, tak jsem si na to vzpomněl  Smích
Bartosek
« Odpověď #5 kdy: 21.02.2011, 21:08 »
Pane Hugo, viděl jste správně. V současné době jsou vodiče dělány všechny podle vás v bílé barvě a na povrchu je nanesena tenká vrstva příslušné barvy. Normě to nijak neodporuje, vodič je na vnější straně správně barevně označen. Pro klid vaší duše uvádím, že se nejedná o barvení barvou, ale je nanášena tenká vrstva zabarveného PVC, které je ve stejné kvalitě jako samotná izolace a jsou vzájemně za tepla slité.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #6 kdy: 21.02.2011, 23:03 »
To mi připomíná jednu převyprávěnou událost:
Jeden elektrikář si převinul motor při zkoušce jej spálil. Nelenil, materiálu bylo málo, tak odmotal spálené vinutí. Natahal jednotlivé dráty na plot a pomocí štětky jej natřel izolačním lakem. Nechal uschnout a posléze znova tímto drátem navinul. Dal vypálit v peci.
Motor ku podivu znalých vydržel bez problémů spoustu let.  tanecek
Asi dítě štěstěny.  angel
 Co znamená symbol B na svítidle ?
 Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
 Jaké je značení vodičů pod napětím i po vypnutí hl. vypínače?
 Vie mi niekto poradit co znamena B v trojuholniku (tak ako F v trojuholniku)?
 Jaké minimální označení od výrobce na přívodce je přípustné?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
 Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
 Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
 Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
 Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
 Ve které ČSN nebo zákoně najdu povinnost lepit štítky na rozvaděče?
 Mají svítidla s radarovým senzorem nějakou zkratku?
 Kde všude musí být grafické značky ochranná svorka a svorka uzemnění?
 Jaké zkratky se používají k označení rozváděčů?
 Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
 Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
 PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
 Co znamená přeškrtnuté C?
 Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
 Co ta cedulka s Y mohla označovat?
 Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
 Je označení 230AC/34DC u LED svítidla správné?
 Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
 Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
 Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
 Jaké je správné barevné označení fází?
 Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
 Jaké mají mít přístroje na strojích a rozvaděči označení písmeny?
 TIP na označování technických zařízení.
 Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
 Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
 Průmyslové značení kabelů
 Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
 Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
 Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
 FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
 Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
 BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
 Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
 TIP na popisovač Supvan LP5125M
 Co znamená A v trojúhelníku?
 Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
 Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
 Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
 Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
 Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
 Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
 Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
 Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
 Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
 Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
 Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
 Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
 Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
 Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
 Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
 Kdo prodává tento kabelový štítek?
 DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
 Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
 Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
 Kapesní značkovač kabelů a vodičů
 Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
 Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
 Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
 MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
 Jakou tiskárnu štítků používáte?
 Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
 Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
 Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
 Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
 Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
 Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
 OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
 Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
 Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
 Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
 Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
 Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
 Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
 Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
 DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
 Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
 Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
 Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
 Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
 BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
 BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
 BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
 BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
 Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
 V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
 Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
 Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
 Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
 Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
