Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaké zkratky se používají k označení rozvaděčů? (Přečteno 68619 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Co znamená symbol B na svítidle ?
- Je preznačovanie vodiča čiernej farby, použitého ako stredný vodič (N) povolené?
- Jaké je značení vodičů pod napětím i po vypnutí hl. vypínače?
- Vie mi niekto poradit co znamena B v trojuholniku (tak ako F v trojuholniku)?
- Jaké minimální označení od výrobce na přívodce je přípustné?
- Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
- Jak dosáhnout trvalého evidenčního značení prodlužovacích přívodů?
- Je smysluplný popis zásuvky v hotelové koupelně, kterou chrání chránič?
- Jak nejlépe označit prodlužovací šnůra ev. číslem pro revizi?
- Umí běžný údržbář/elektrikář číst štítky na spotřebičích?
- Co psát do revize v případě nečitelného štítku rozvaděče?
- Ve které ČSN nebo zákoně najdu povinnost lepit štítky na rozvaděče?
- Mají svítidla s radarovým senzorem nějakou zkratku?
- Kde všude musí být grafické značky ochranná svorka a svorka uzemnění?
- Musí mít izolace vodiče stejnou barvu po celém průřezu ?
- Ako vyrábate štítky na rozvádzač?
- Opravdu musí být všude samolepka Pozor elektrické zařízení?
- PHOENIX CONTACT: Nové tiskárny řady Bluemark a Thermomark
- Co znamená přeškrtnuté C?
- Jaké bývalo označení vodičů z 50. až 60. let?
- Co ta cedulka s Y mohla označovat?
- Která norma řeší značení svorek v rozváděčích?
- Je označení 230AC/34DC u LED svítidla správné?
- Jak musí být označeno spínací zařízení vn, jestliže sestává z několika pólů s nezávislými pohony?
- Máte vyřešeno označování vodičů a svorek?
- Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
- Jaké je správné barevné označení fází?
- Existuje předpis jak má být popsán instalovaný kabel?
- Jaké mají mít přístroje na strojích a rozvaděči označení písmeny?
- TIP na označování technických zařízení.
- Nechybí vám u prodejního místa označení EET?
- Hightech-UV-LED tiskárna – průmyslový barevný tisk proveden snadno
- Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky
- Průmyslové značení kabelů
- Jsou něčím určena písmenka u svorek jednotlivých fází?
- Znáte praktické tiskárny BROTHER pro elektrotechniku?
- Jak připojíme tiskárnu Brother PT-E550W k chytrým mobilům?
- FAQ Brother - Čtyři otázky a odpovědi na tiskárny samolepících štítků
- Jak tisknout štítky na Brother tiskárnu z přímo mobilu?
- BROTHER: Tisk štítků typu Zásuvný panel pro označení jističů ...
- Instalovali jste už někdy tiskárny pro stroje a zařízení?
- TIP na popisovač Supvan LP5125M
- Co znamená A v trojúhelníku?
- Jak označit nestandardní přívod ke svítidlu?
- Je označení vodičů pouze pomocí čísel žil kabelu dostatečné?
- Existujú nejaké pravidlá na označovanie napätia ovl. obvodov vn rozvádzačov?
- Jak budete pohlížet na modrý vodič PEN, označený ž/z návlečkami?
- Prosím podle které normy se provádí označení jednotlivých vodičů v rozvaděči?
- Co znamená označení dvou trojúhelníků s písmenem M?
- Je nutné označenie stredných a ochranných vodičov v bytovom rozvádzači?
- Jak podle označení na hnacím řemenu poznám, že splňuje ČSN 33 2030, čl.4.5.5 ?
- Akým písmenom sa označujú termočlánky Fe - Ko železo-konštantán?
- Mohou být na rozvaděči nalepené papíry?
- Jak TRVALE označit prodlužováky 230V, 400V a el.ruční nářadí dle normy?
- Je potřeba označovat podobným způsobem nouzový vypínač?
- Jak se označuje napětí v rozvaděčích?
- Jaké údaje musí obsahovat typový štítek pracovního stroje?
- Proč nezavést speciální barevné označování vodičů ochranného pospojování?
- Kdo prodává tento kabelový štítek?
- DEXON: Jak ozvučit menší prodejny
- Lze přeznačovat barvy vodičů do bezpečna?
- Je barevné značení DC vodičů jen pro parádu?
- Kapesní značkovač kabelů a vodičů
- Jak přeznačujete vodiče u světelných okruhů?
- Doznačuje se PEN v TN-C-S v rozvodnici modře?
- Může RT odmítnout provést revizi kvůli dooznačení PEN modrou v rozvodnici?
- Jak značit a realizovat ovládací obvody 230VAC v rozvaděči?
- MSV 2012: ILH Tiskárny papírových štítků
- Jakou tiskárnu štítků používáte?
- Která platná norma řeší označení nn sítí pomocí kombinace písmen a číslic?
- Nepřítomnost značení na pouzdrech SMD rezistorů Yageo
- Lze pouzit vodic CYKY-J 4x1,5 pro schodistovy vypinac?
- Plní nejakú funkciu ochranný silikónový návlek na PE vodiči v lampe tr. I?
- Lze přeznačit černý vodič na modrý?
- Je možné u vícežilového kabelu s černými očíslovanými vodiči použít N?
- Akým spôsobom by ste odporučili označovanie ruč. náradia v priemysle?
- Jaké používáte kabelové štítky na venkovní rozvody?
- OEZ: Značení jistících a spínacích přístrojů
- O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
- PHXC: Nové mobilní tiskárny štítků a návlaček
- Ktora norma riesi oznacovanie pristrojov v elektrotechnike?
- Kdo vyrábí/dodává popisovaná značení unikové trasy??
- Jak označujete spotřebiče a prodlužky při revizi ručního nářadí?
- Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
- Tiskárna pro identifikační značení vodičů a kabelů, Wraptor A6500
- TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier
- Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
- Označovací systémy, nářadí a montážní materiál PHOENIX Contact 2017-18
- DEXON: Jak snadno ozvučit zasedání nebo poradu mikrofony? Navíc bez drátů?
- Odolná identifikace potrubí v jakémkoli prostředí
- Jaké jsou změny ve značení výrobků do hořlavých prostor?
- Jaké jsou možnosti přeznačování vodičů mezi rozvaděči strojních zařízení?
- Brady nejsou jen tiskárny, ale i bezpečnostní kryty
- BROTHER: Tisk firemních štítků s logem, kontakty ...
- BROTHER: Tisk Kabelových štítků v režimu Praporek a ovin kabelu
- BROTHER: Tisk panelových štítků pro zásuvky
- BROTHER: Databázový tisk přenos šablon vytvořených štítků ...
- Dají se nějak neviditelně označit trasy vedení instalace/ kabelů?
- Jaká je ustálená praxe v číselném značení vodičů v rozvaděči?
- V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
- Podle jaké ČSN označujete prvky v rozvaděčích?
- Jak nejlépe označovat vodiče při přepojování?
- Co znamená u přístroje Eaton PFL7 označení DE?
- Jaký formát písma pro RSA 4A popisovací pásek?
