Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
« Odpověď #18 kdy: 20.02.2011, 23:16 » |
Teda jen připomínka: svorkovnice je J3 a je tam označen vývod 1, aby nedošlo k mýlce. Není to J13.To jen tak pro pořádek.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
Fuk Tomáš
Offline
« Odpověď #19 kdy: 20.02.2011, 23:38 » |
Teda jen připomínka: svorkovnice je J3 a je tam označen vývod 1, aby nedošlo k mýlce. Není to J13.To jen tak pro pořádek. Tazatel píše J13, v textu projekčních podkladů je uvedeno J13, na schématu je J3. Bůh suď, kde je pravda.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
« Odpověď #20 kdy: 20.02.2011, 23:41 » |
Právě se domnívám, že dokumentace je platná.
Fuk Tomáš
Offline
« Odpověď #21 kdy: 20.02.2011, 23:43 » |
Právě že v ní je rozpor, nemůže platit obojí současně.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
« Odpověď #22 kdy: 20.02.2011, 23:48 » |
Je daný oficiální návod se schématy. A výrobce jej musí obhájit. Nebo si zadělal na problém.
Fuk Tomáš
Offline
« Odpověď #23 kdy: 21.02.2011, 00:13 » |
Ano, jediný dokument dostupný k tomuto typu kotle na webu výrobce obsahuje rozpor. Nemyslím ale, že by je to nějak vzrušovalo, když je nevzrušuje ani nedostatečná znalost produktu autorizovanými techniky (viz úvodní příspěvek).
Fuk Tomáš
Offline
« Odpověď #25 kdy: 21.02.2011, 21:54 » |
To už je zodpovězeno v předchozích příspěvcích, stačí si je přečíst.
lubas11
« Odpověď #27 kdy: 22.02.2011, 19:47 » |
pánové jsem tu po delší době.Zatím to nemám ještě zapojené neboť stále tápu.Psal jsem výrobci jak to tedy je a dle něj se opravdu na tento typ kotle připojuje pouze jeden vodič a to od HDO a to na konektor J3 a na spodní pin.Dle mě asi na č.2??Druhý kontakt je prý propojen s deskou DPS.Kotel jede zatím na pevnou sazbu D01d s prostorovým termostatem,než dojde Eon a namontuje dvousazbový el.měr a přijímač HDO.
Jaroslav Hasala
Offline
Znojmo (JM)
« Odpověď #28 kdy: 23.02.2011, 07:51 » |
Na každý pád, při zapojení na bezpotenciálov ý kontakt to bude fungovat zcela určitě, nejjednodušší je umístění stykače nebo relé do podružné rozvodnice. Pokud je instalace provedena nějakým standardním způsobem, do podružné rozvodnice bude připojen kabel z elektroměrovéh o rozvaděče a ke kotli bude kromě přívodu také připraven kabel minimálně dvoužilový kabel pro ovládání HDO. V podružné rozvodnici zřejmě bude už stykač pro boiler, neměl by být problém osadit další relé (stykač) pro elektrokotel.
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #29 kdy: 23.02.2011, 08:51 » |
Jak na to koukám, tak si připadám jak v Kocourkově. Původní tazatel se sice táže, ale když dostane relevantní odpověď, tak stále tápe. Výrobce má sice pravdu, že lze na jeden z pinů konektoru přivést povelový vodič od HDO, ale už neřeší např. problém, že v některých případech je RZ požadováno použití určité fáze k napájení stykače sazby (problém není ji najít a kotel správně nafázovat, ale problém začne s první opravou, kdy to někdo odpojí a už ho ani nenapadne, že záleží na tom, která fáze je třeba zapojit kam), v případě sazby D45d je to obvzláště vhodné, vzhledem k tomu, že je tam druhý stykač pro ovládání boileru. Pokud bude použit proudový chránič na přívodu elektrokotle (třeba v případě jednoho centrálního chrániče - sice se to nedoporučuje, přesto se to dost často dělá), tak budou problémy se spadáváním chrániče. Použití jednomodulovéh o výkonového relé do rozvaděče by neměl být žádný problém (pokud nemáte rozvaděč nacpaný k prasknutí již teď) a povelový kabel se obvykle dává stejně 3x1,5, takže dva dráty tam máte také. Tak mi, prosím, řekněte co brání tomu udělat to elegantně a spolehlivě. Neříkejte nám tady, že ty zhruba 200 Kč za relátko, protože ty jsou směšná částka oproti tomu, co jste již proinvestoval i proti tomu, co protopíte.
Kam ta řemesla (všechny, elektrotechnik a obvzlášť) spějí? Raději si nebudu odpovídat, musel bych být hodně sprostý. Pamatuji doby, kdy byly všechny dráty stejné barvy a uměli jsme si poradit, pak se barevné značení několikrát změnilo a stále jsme věděli co s tím, nyní jsou barvy už asi 30 let ustálené až na malé vyjímky a stále to dělá problémy.
lubas11
« Odpověď #30 kdy: 23.02.2011, 11:03 » |
Ano je to sice pravda,že výrobce píše něco jiného než je normální standard.
To:Váslav 3:Jak jsem již psal v rozvaděči mám místa ještě na moduly.Stykač jednomodulový mám zakoupen a již nainstalován.O vládání cívky stykače z fáze L1 a ovl.vodiče N z HDO a přes silové kontakty se mi spínají vodiče ,které jdou do svorkovnice J3.Myslím,že to bude naprosto dostačující.
lubas11
« Odpověď #32 kdy: 23.02.2011, 11:27 » |
Výborně jsem rád,že je to v pořádku.Tuto variantu mám již zapojenou tak snad to bude ok.Abych se přiznal jen mě zmátnul výrobce,když mi odpověděl stím,že na tu svorkovnici J3 dotáhnu pouze jeden vodič a to N od HDO.
Michal Kuběna
Offline
« Odpověď #33 kdy: 25.06.2020, 09:51 » |
je to již starší téma, ale pro budoucí generace jsem se rozhodl poradit jak zapojit HDO do elektrokotle Ray s jedním vodičem na svorku, která se nyní jmenuje ESC.
Po dlouhém zkoumání schémat zapojení jsem zjistil, že opravdu k zapojení kotle stačí jeden vodič, ale je nutné vyměnit HDO za nové, které umožňuje ovládání ATC (Vodič informace o nízkém tarifu pro řídící automatiku) a ten se zapojí do určené svorky.
V mém případě zapojení do svorky ESC.
Vyzkoušeno na Protherm RAY12 a vše funguje jak má
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
« Odpověď #34 kdy: 12.04.2021, 20:06 » |
Chcem sa spytat, da sa na tieto silove kontakty pre hdo pouzit aj kabel ftp cat 6a? Je tam priprava na loxone a jednym ftp by som vyriesil spinanie kotla loxone od tep. cidiel a hlavic a dalsimi zilami spinanie hdo. A ked nebude nt a budeme chcet kurit ako sa to da spravit aby sme v pripade nutnosti kurili aj cez vt?
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
Offline
« Odpověď #35 kdy: 13.04.2021, 07:02 » |
To se jako fakt ptáte, jestli můžete do kabelu určenému na malé napětí, poslat potenciál 230V? Dost jste mne zklamal. Povel po tom kabelu poslat můžete, ale tak že na jeho konci bude relé, kterým ten povel přenesete do elektrokotle
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
