| | |-+  Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
Autor Téma: Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?  (Přečteno 38983 krát)
Jan Polínek
« kdy: 13.02.2011, 19:29 »
Když budu předělávat elektroinstala ci v panelovém domě,
kde jsou rozvody v TN-C,tak jak mám přizemnit bod rozdělení,
když to bude např. v 10patře?
Od jednoho revizního technika jsem slyšel,
že přizemnění bodu rozdělení je pouze doporučené.
Co mě k tomu řeknete?
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2011, 20:40 »
Zkoušel jste zdejší tlačítko Vyhledávání?
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2011, 23:58 »
Vodič  "PEN" alebo " Nulák " sa prizemnuje väčšinou po 100 metroch od najbližšieho bodu uzemnenia.
Pokial budete nechávať pôvodný kábel v stúpačke 4 žilový (1-AYKY alebo 1-CYKY) tak ho prizemnite v mieste napájania do stúpačky (hlavné poistky/istič vedenia )
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2011, 08:09 »
Budete předělávat elektroinstala ci...
To je činnost, která má jistá pravidla.
1) pokud je to v domě, který není váš, pouze tam využíváte nějakou část (byt),  nesmíte ohrozit ostatní uživatele, nesmíte majiteli způsobit škodu např. kdyby váš zákrok způsobil požár,...
2) jakmile to bude nějaký větší zákrok a ne drobná oprava, je třeba na to mít projekt a projektant by měl na místě posoudit jak to udělat, jaké jsou možnosti přizemnění, jak ochranné pospojování,...
3) pro práci na el. zařízení je předepsána jistá kvalifikace, vyplývá to ze zákonů. Práce na el. zařízení bez kvalifikace se tak trochu dá přirovnat jízdě autem bez řidičáku.
Bod rozdělení TN-C na TN-S by měl být přizemněn, provedení záleží na místních poměrech. V každém případě pokud "upadne" v části sítě TN-C vodič PEN, přenese se nebezpečný stav i do sítě TN-S za bod rozdělení. Pokud je to v místě rozdělení přizemněné, je situace výrazně lepší. A pokud je použit proudový chránič, je to velký krok k ochraně před vznikem NDN na připojených spotřebičích.
Štěpán Valenta
Nepřizpůsobivý
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2011, 21:35 »
V takových případech na "přizemnění " využijete místní doplňující pospojování.
Do něho zapojíte vodič PE (PEN),  potrubí vody a plynu (je-li kovové); ústření topení...
A věřte, že to není jen doporučené, ale naprosto nutné.
Není to dávno co jsem an policii zastupoval jednoho elektrikáře, který to neudělal.
Ke škodě na životech nedošlo, ale na majetku ano. Shořeli dva počítače...
        angel
Kamil Novák
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2011, 21:49 »
Pozor - tazatel se neptá na přizemnění vodiče PEN, ale na místo rozdělení TN-C/TN-S!
Radim Strycharski
« Odpověď #6 kdy: 14.02.2011, 22:43 »
To Polínek:
Vodič přizemnění bodu rozdělení musí snést srovnatelné zatížení jako vodič, s jehož poruchou se uvažuje. Takže pokud řešíte elektroinstala ci už od vstupu do objektu, můžete stanovit průřez takového vodiče a přizemnění navrhnout. Pokud ale děláte jen byt a o proudových poměrech v HDV nic nevíte, nemůžete ani stanovit průřez a tudíž nemůžete nic přizemňovat. Jiná situace by byla, pokud by u HDV byl již instalován souběžně další PE vodič odpovídajícího průřezu určený pro tento účel.
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #7 kdy: 27.02.2011, 18:22 »
Je možné použít jako přizemnění místa rozdělení PEN pospojování koupelny?
Mám na mysly zeleno/žlutý drát 6mm, který vede stupačkou v bytovém jádru. Na tento drát jsou napojeny neživé části v koupelně.
Když se povede ochranný vodič z nově vybudovaného rozvaděče,kde je rozdělen PEN a propojím ho s tímto drátem v bytovém jádru a zároven nově propojím neživé části v koupelně,docílím tak přizemnění?
Uvažuji správně?
Marek Procházka
« Odpověď #8 kdy: 27.02.2011, 18:41 »
Takovéto řešení nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed.2. A hlavně při poruše by to zrovna košér nebylo.
Jan Polínek
« Odpověď #9 kdy: 27.02.2011, 20:02 »
Všem vám moc děkuji za odpověďi!! Mrknutí
Šubrt Jakub
« Odpověď #10 kdy: 27.02.2011, 20:11 »
Od bodu rozdělení TN-C na TN-S je asi ve vzdálenosti 1,5m svorkovnice tvořená RSA svorkami na DIN liště. Lišta je vodivě spojena s rámem rozvaděče přes vrubové podložky. RSA svorka pro PE vodič je propojena svým šroubovým uchycením s DIN lištou. Mohu to považovat za přizemění v bodě rozdělení?
« Odpověď #11 kdy: 27.02.2011, 20:18 »
Pokud DIN lišta je od výrobce určená k tomuto účelu (je měděná nebo mosazná) pak ano.
Šubrt Jakub
« Odpověď #12 kdy: 27.02.2011, 20:28 »
Neni měděná ani mosazná-je to klasická DIN lišta(plech+ povrchová úprava).
Daniel Hudzík
« Odpověď #13 kdy: 27.02.2011, 20:37 »
Moze a nemusi, zalezi na tom co na to vyrobca.
Ale kazdopadne by som take riesenie ako moc stastne nevidel
Petr Doležal
« Odpověď #14 kdy: 27.02.2011, 20:40 »
Platí pro bečovské svorky
* DIN lista.jpg (565.59 KB, 1920x1028 - prohlédnuto 1753 krát.)
Kamil Novák
« Odpověď #15 kdy: 27.02.2011, 23:00 »
Pak může sluožit pouze jako PE.
Kamil Táborský
« Odpověď #16 kdy: 28.02.2011, 16:58 »
Uvažuji správně?
Naopak si myslím že při poruše by to košér bylo.
V případě když se dostane napětí na vodič PE(PEN) v bytovém jádře tak je odvedeno přes nově vybudovaný rozvaděč na svorkovnici PEN.
Kam tedy připojit neživé části v koupelně?
Na stávající vodič,který vede všemi podlažími v bytovém jádře?
A nebo pouze na ochranný vodič, který vyvedu z nově vybudované rozvodnice?
Kamil Táborský
« Odpověď #17 kdy: 01.03.2011, 17:56 »
Chápu to tedy dobře,že se nesmí propojit zemnící vodič pro ochranné posojování vyvedený z nově vybudované rozvodnice se zelenožlutým drátem vedoucí skrz panelákovou šachtu,který byl dříve spojený s neživými částmi v koupelně?
 to cumim
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
