| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?
Autor Téma: Co vše prozrazují štítkové hodnoty proudů?  (Přečteno 15391 krát)
Richard Kronka
« kdy: 13.02.2011, 15:30 »
Rád bych zde získal několik informací.
Na štítku motoru jsou tyto údaje:
4kW (pravděpodobně výkon stroje)
220/380V a
proud 8,4/14,5A
účinník 0.85.
Mohl by mi některý z místních odborníků prozradit co znamenají ty hodnoty proudů?
Jde o fázový a sdružený proud při zapojení do D?
Nebo jde o fázové proudy při zapojení D a Y.
Kalina Jiří
« Odpověď #1 kdy: 14.02.2011, 09:51 »
Pořadí proudů jste ze štítku motoru špatně opsal.
Při zapojení motoru 220V D/380V Y byly proudy na štítku napsány v pořadí: 14,5A/8,4A.
Proud 14,5A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 220V, vinutí zapojené do trojúhelníku (v našem rozvodu 230V fázových/400V sdružených nelze použít).
Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat).
Petr Doležal
« Odpověď #2 kdy: 14.02.2011, 10:12 »
. . . zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do trojuhelníku (takto zapojený motor můžete provozovat).
Néé, jak jste správně napsal
. . . zapojení motoru 220V D/380V Y . . .
každé vinutí je na 220V (230) a proto při 400V (380) může být motor zapojen jen do Y.
Kalina Jiří
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2011, 10:34 »
Oprava předchozího mého příspěvku (upsal jsem se).
Proud 8,4A odebírá motor při zapojení na sdružené napětí 400V, vinutí zapojené do hvězdy (takto zapojený motor můžete provozovat).
Petr Doležal
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2011, 10:42 »
OK, teď jen aby si to tazatel znovu přečetl a "neoddělal" si motor, kdyby začal laborovat se zvyšováním ampéráže jistícího prvku.
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
