| | |-+  Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
Autor Téma: Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?  (Přečteno 13707 krát)
IM
« kdy: 08.02.2011, 00:18 »
Specialista ČEZ na ochrany nesouhlasí s použitím odpínačového kompaktního rozvaděče RM6 s médiem SF6 z toho důvodu, že  při zkratu v rozvaděči (třeba při poklesu tlaku) by došlo k vypnutí až v nadřazené rozvodně a výpadku ostatních odběratelů na vývodu.
Tím ale popírá řešení většiny distribučních odběrů vn, provozovaných na smyčce či paprsku přes odpínače.
Např. při zkratu na kabelu přípojky, což je daleko pravděpodobněj ší, by nastal stejný problém i při vypínači v rozvaděči. Trochu z toho čiší účelovost.
Co na to říct?
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2011, 09:24 »
Myslím, že si ČEZ tímto postoem kryje záda asi víc než je třeba. Přece porucha v rozvaděči může nastat relativně bez ohledu na na jeho výzbroj ne?
Bohužel, je-li on tím kdo rozhoduje, pak bez pádných argumentů zřejmě názor nezmění Smutek
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2011, 09:56 »
Myslím si, že jištění na primáru je vhodné i s ohledem na to, že FVE rostou jako houby po dešti.
IM
« Odpověď #3 kdy: 10.02.2011, 09:46 »
Možné to je, pochopitelně. Problém vlastně teoreticky neexistuje, uvedl jsem ho tady spíše jako kuriozitu z praxe, s jakým názorem se může člověk setkat a bojovat s ním v reálném světě.  Pláč
halik
« Odpověď #4 kdy: 10.02.2011, 12:04 »
Např. při zkratu na kabelu přípojky, což je daleko pravděpodobněj ší, by nastal stejný problém i při vypínači v rozvaděči. Trochu z toho čiší účelovost. Co na to říct?
Co na to říct? Asi takto. Kdo chce být připojen, kdo něco chce? Ten technik ČEZu, nebo budoucí uživatel té trafostanice? Asi ten uživatel, ne. Takže má defacto pouze 2 možnosti. Buďto se do krve hádat a nebo tam dát místo odpínačů vypínače s ochranama.
Já osobně nejsem příznivcem chránění za každou cenu, v každém místě sítě 22kV. Ano, je pro oko ochranáře lahodící, když mám všude navěšené ochrany a vypínače, ale každý ví, jak to dopadne v reálu za 20 let... Nikoho už pak nezajímá, kde ty ochrany jsou, jak jsou nastaveny, že ty ochrany nefungují (vyschlé kondenzátory na řídících deskách, rozštelované.. .),  apd. Je to vidět dnes a denně všude. Někde hluboko v síti 22kV to šlehne... a vypadne třebas až vypínač na straně 110kV. Přičemž to s klidem projde přes 2-3 poruchová místa osazená vypínači, kde ochrany paradoxně vůbec nezareagují. Ochrany jak na potvoru nefungují, když mají zafungovat - a naopak jak na potvoru rády zafungují, kdy zafungovat nemají.
Každý provozák vám řekne, že čím víc "hi-tech hraček" v distribuční síti má, tím je to na údržbu horší. Občas je zkrátka jednodušší nechat něco někde shořet, než se starat pravidelně o hejno ochran a vypínačů. Zkrátka jít na nějaký rozumný kompromis.
Ze stejného důvodu se likvidují dnes i mřížové sítě v síti nn. Všichni všude chtějí jednoduché sítě, parskovité. Max. jednoduché na správu. Nikdo zkrátka nemá sílu v tom držet pořádek a hlídat místa slabých vazeb - za pár let je v tom vždy beznadějně bordel...
Ona se taky dost blbě nastavuje i selektivita ochran v těchto podružných stanicích, když přímo na napájecích 22kV vývodech jsou vypínací časy pro zkraty obvykle 0,1s - což je extrémně málo, aby se tam smysluplně ještě něco vůbec vmáčklo s kratším časem.
Osobně jsem pro, dávat ochrany a vypínače v každé třebas 6. trafostanici na 22kV smyčce. Nevypadne pak celá smyčka, ale jen část. Stejně to za pár let ale nebude fungovat, přejde to pod patronátem X lidí, a nebo to budou dispečeři provozovat radši ne jako smyčku, ale jako 2 parskovité vývody, takže je to v konečném důsledku z poloviny na nic.
halik
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2011, 12:18 »
Tím svým názorem samozřejmě nezastávám názor, rezignovat na ochrany úplně. Jsem ale přesvědčen o tom, že je lepší použít ochrany (+vypínače) jen na několika málo vybraných místech sítě, a tato místa zkrátka "s bičem v ruce" pravidelně kontrolovat po stránce funkčnosti a nastavení, udržovat kolem toho dokumentaci a papíry.
Je to lepší, než to mít naflákáno doslova všude, pak kvůli množství a nepřehlednosti na to rezignovat, a po pár letech to mít nefunkční, nebo ještě v horším případě polofunkční.
Apropo. Transformátory nad 1600kVA je již potřeba jistit ochranou, zde se pojistky použít již nesmí (norma).
Petr Doležal
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2011, 12:54 »
Nevíme o jakém poli či skříni je řeč. Zda to jsou 2 skříně na smyčce a nebo odbočka na transformátor. Běžně je smyčka na obou koncích zaústěna buď do transformovny 110/22kV a nebo do spínacích stanic 22kV. V těchto napájecích bodech jsou vypínače s dálkovým dohledem z dispečinku. Za normálního provozu je smyčka napájena jako paprsek z jednoho místa.
Na paprsku je několik transformoven 22/0,4kV s odpínači, vybavených indikátory průchodu zemních a vícepólové poruchy (IKA). Při poruše a vypnutí napájecího vypínače stačí objet dané tranformovny (pokud nemají dálkovou signalizaci),  zjistit vadný kabel a odepnout ho odpínači z obou stran v těsně sousedících transformovnác h. Podobně se řeší i porucha na určité trafostanici, zkrat na přípojnicích a pod. Tím se sice odřízne část paprsku, kterou je však možno napájet s druhé strany.
Pro posouzení daného případu nevíme, zda dotyčná transformovna nemá transformátor větší jak 1600kVA (viz kolega Halík),  zda to není současně spínací stanice či nějaké jiné rozpadové místo, zda transformovna neslouží pro průmyslové objekty,atd.
 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Jak funguje fázový transformátor?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
