| | |-+  Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?
Autor Téma: Lze v soustavě TN-S použít separátní střední vodič?  (Přečteno 30074 krát)
IM
« Odpověď #36 kdy: 01.02.2011, 21:19 »
... co vám říká ČSN 33 0165, čl. 3.1.1.3?
Říká něco obílé barvě izolační směsi. Měl jsem dojem, že potřebujete vyřešit problém. Obdobný názor jako můj je tady nejméně ve 2 příspěvcích.
IM
« Odpověď #37 kdy: 01.02.2011, 21:34 »
Nejsem RT, ale myslím, že přeznačit si mohu dovolit žíly L a N. Ale na PE bych právě s ohledem na bezpečnost nahlížel asi jinak. Nebo se mýlím?
Neznám normu pojednávající o přeznačování žil, pouze o označování. V daném vedení se nejedná o přeznačení vodiče PE ale o označení jednoho ze dvou zž vodičů na modrou.
Může u 4+1 žil kabelu 185 v trase, vzniknout nějaké nebezpečí? Nebo je to něco jiného než drát v instalační krabici?
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
« Odpověď #38 kdy: 01.02.2011, 22:22 »
Jak jsem někde z kraje této story Úsměv
Domnívám se, že i když čistě teoreticky, nicméně může dojít k nějakému poškození vedení.
V takovém případě mi připadá "lepší" z pohledu spotřebiče, aby byli vodiče L a N u sebe a tím se zvýšila šance neporušení samotného N. To by mohlo mít větší následky, než spojka na kabelu.
Ale jak říkám, moje připomínka je spíše z vod teoretických ...
A ta poznámka o přeznačování PE vodiče už byla víceméně obecným názorem bez přímé vazby na toto téma, byť s ním v kontextu souvisí.
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Pavel Majer
« Odpověď #39 kdy: 14.02.2011, 16:40 »
Děkuji všem kolegům za jejich názory. Konečné řešení v souladu s ČSN je k původnímu kabelu 1-AYKY-J 4x185 přiložit pod společné příchytky kabel 1-AYY 185 světle modrý.
 Mají mít ovládací obvody oba pracovní vodiče červené?
 Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
 Je sběrnice N živá část?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Co je vodič L a N?
 Lze si vypůjčit místo vadného N vodiče jiný N z jiného spotřebiče?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Proč vypínat současně i "N" vodič?
 Je zakázáno používat písmeno "N" ke značení jiného než středního vodiče?
 Proč dojde po přerušení N vodiče k přepětí v obvodech?
 Jak rozpoznám fázi od nuláku ?
 Proč musí být střední vodič opatřen přístrojem pro odpojení?
 Slouží N vodič připojený do elektroměru jen pro funkci elektroměru?
 Kdy je nutné odpínat N v 1f nebo 3f instalaci?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Uzemnit či neuzemnit modrý drát, který je navíc?
 Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?
 Čo vše môže povolený N vodič vo svorke v rozvádzači spôsobiť?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Jak může být zařízení připojené bez středního vodiče?
 Jak musí být označen střední (nulový) vodič na strojích?
 Je nutné odpojovat vodič N u každého obvodu v prostoru s BE2?
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Aky pouzit prierez N vodica na prepatovu ochranu?
 Jak funguje N vodič v kolejové dopravě?
 O jaký článek se opřít v případě nerozlišených nulových vodičů ?
 Je toto zapojení N svorkovnice na kostru rozvaděče správné řešení?
 Je možné použít PE a N ze zásuvky na světlo?
 Co si myslíte o jističi na N vodiči?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Použili byste společný N pro 3 nesdružené fázové odběry?
 Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
 Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
 Musíme použít N vodič v prostředí s vnějšími vlivy BE2N1/BE2N2?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.
