| | |-+  Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
Autor Téma: Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?  (Přečteno 21872 krát)
daniel dan
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.01.2011, 11:54 »
Koupili sme si nedavno elektricky sporák se skolokeramicko u deskou.
Jedná se o sporák MORA MEC 506301 G
Mam jednu otazku a třeba je vše  v pořádku.
varná zona desky se rozvítí do červena to chapu, že do ni jde max proud a teleso se rozpalí nastvení je na max
Poté je tam nejaky regulátor teploty ktery desku zastaví aby se neroztavila:)
Ale je možný že když deska dojde k tomu bodu regulace že temeř hned zase přestane sviti červene? a za 15 vteřin se zase sepne..a takto to dela porad každy cca 15 vteřin se rozviti a zase zhasne?
Jako vše vypada že deska ohřiva jak ma, je to večny rozveceni a zhašení me krapec leka.....druhy sporak co doma mame to nedela.
Tak jako sem ted nedavno psal na jedno forum jak je možny že topne teleso v troube se nerozpaluje do červena..nejak y trouby to delaji
« Odpověď #1 kdy: 24.01.2011, 04:05 »
Vámi zmiňovaný typ sporáku (skloker. desky) má zřejmě ten typ ovládání, kdy tepelné čidlo reaguje na ohřátí na max. povolenou teplotu, což je v pořádku, ovšem výrobci mají řešen problém provozu bez odvodu tepla (prázdná zóna) různými způsoby, záleží na "chytrosti" elektroniky.  Pokud je z desky odváděno teplo do nádoby, cyklování se zastaví.
Klasické trouby mívají horní topné těleso rozpálené do červena v případě přepnutí do režimu grilování. V případě klasického provozu např. při pečení těstových výrobků se do červena roztopit nesmějí. Horkovzdušná provedení trouby mají obvykle v zadní perforované mezistěně vložené velké kruhové topné těleso v jehož středu je ventilátor. V tomto případě má sice těleso poměrně velký příkon, ale díky ochlazování ventilátorem by se do červena příliš ohřívat také nemělo. Trouby umožňující oba způsoby pečení mají různé konstrukce podle výrobce.
Kalina Jiří
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2011, 08:53 »
Vaše varná deska zřejmě používá jednoduchý bimetalový regulátor. Průchodem proudu přez regulátor se v regulátoru ohřívá bimetal, který přerušuje napájení do plotýnky.
Regulace výkonu plotýnky probíhá tedy pouze zmenou doby zapnutí/vypnutí plotýnky dle nastavení regulačního knoflíku na regulátoru. Vlastní plotýnka žádné teplotní čidlo nemá (možná pouze bezpečnostní).
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2011, 10:16 »
A což takhle zavolat přímo výrobci. Čerpáte vědomosti z diskusního fóra, ale nejuspokojivěj ší odpověď vám dají určitě u samotné Mory.
V uvedeném způsobu ovládání bych viděl jediný problém do budoucna a to ten, že spirály odejdou do věčných lovišť daleko dříve, než u spotřebičů s plynulou regulací.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2011, 11:29 »
Takto reguluje většina novějších varných desek i vařičů,bohužel.Zapínaj a vypínaj.Starší typ varné desky měl šestistupňovou regulaci sice skokovou ale plynulou.To samé plotýnky vařičů.Plotýnk a dnešních vařičů má dva vývody a zapíná a vypíná.Nebo je snad ještě jiný způsob regulace?
Sláva
Jiří Kubík
« Odpověď #5 kdy: 24.01.2011, 12:24 »
Tento typ regulace teploty je dnes běžný a předpokládá používání nádob na
vaření se silnějším dnem, které mají větší tepelnou setrvačnost a skokové
změny teploty se tolik neprojeví.
Není také vhodné nechávat plotýnku prázdnou ( dříve oblíbené rozpalování plotýnek před vařením některými kuchařkami).
Jestliže máte jiný sporák se sklokeramickou deskou u kterého  plotýnky svítí s různou intenzitou
regulovatelnou plynule, pak se jedná o polovodičovou triakovou regulaci.
Tyto přístroje jsou ale o hodně dražší.
Jiří Kubík
« Odpověď #6 kdy: 24.01.2011, 12:52 »
PS
A nejjednodušeji se dá správné fungování ověřit zhruba(!)  takhle:
Při zapnutí regulace na stupeň 1 se spirála rozpálí asi na 5 vteřin, vypne  a asi 50 vteřin se naděje nic.
 Potom se to opakuje.
Se zvyšováním regulačních stupňů se doba, kdy se neděje nic zkracuje a doba rozpalování se prodlužuje .
 Úsměv
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?
