| | |-+  Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
Autor Téma: Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?  (Přečteno 11009 krát)
Ján Šebík
« kdy: 04.01.2011, 10:30 »
Ako v praxi má byť vyhotovené ochranné doplnkové pospojovanie na vodivých neživých častia pracovného stroja, ktorý sa skladá napríklad z viacerých samostatne stojacich častí. Nikde v normách som nenašiel spôsob vyhotovenia. Napríklad pospojovanie z rozvádzača na EP svorkovnicu a jednotlivé časti do slučky, alebo hviezdicovo od rozvádzača na EP svorkovnicu a potom na neživé časti stroja. Jedná sa o časti ktoré tvoria technologický celok stroja
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 04.01.2011, 16:11 »
Velmi se mi osvědčilo již při budování základového zemniče vyvést na místě jednotlivých částí vývody a při ustavování technologie tuto na připravené vývody od uzemnění připojit. Jinak je to na vás nebo projektantovi zda zvolíte řešení hvězdicové, nebo průběžné.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
