| | |-+  Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?
Autor Téma: Jak zjistit na svorkovnici PEN, který vodič je odpojený?  (Přečteno 25729 krát)
Šubrt Jakub
« Odpověď #18 kdy: 04.01.2011, 16:13 »
Vzdávám pouze to, že nebudu přemýšlet o tom, jak by to bylo fajn vědět který hajzlík to je.
Takže dál postaru-vypnout-prozvonit.
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
