| | |-+  Jaké z možných vytápění si máme vybrat?
Autor Téma: Jaké z možných vytápění si máme vybrat?  (Přečteno 24339 krát)
« Odpověď #18 kdy: 01.06.2017, 17:55 »
Jakože panely víc ohřívají vzduch? Neměřil jsem to, zkušenost nemám. Jenom moc nechápu, k čemu je mi ohřívat vzduch u stropu. Podlahovka mě připadá pořád o dost komfortnější.
Juraj Rojko
« Odpověď #19 kdy: 01.06.2017, 19:46 »
Infrazářiče mají hlavní cíl okamžitě a krátkodobě vytvořit pocit tepla. Proto jsou teplejší a směrovější. Cílem infra panelů je naopak dlouhodobě a pokud možno co nejrovnoměrněj i ohřívat okolní předměty, zejména podlahy a zdi. Od nich se pak ohřívá vzduch. Proto jsou chladnější (v domech kolem 100°C, rozhodně nejsou do ruda rozžhavené ),  mají větší vyzařovací úhel a na strop/zdi se jich umísťuje více. Teoreticky by po určité době mělo dojít ke stavu, který se podobá podlahovému vytápění. Že to zase tak jednoduché není je pravda, ale rozhodně nelze říct, že vzduch zůstane studený a okamžitě po vypnutí panelu nastane zima. Vzduch se ohřeje a jako tepelný zásobník funguje samotný objekt, tak jako u většiny ostatních typů vytápění.
Podlahovka je i dle mého názoru lepší volba, ale umím si představit situace kdy ji nelze použít a infrapanely mohou být elegantním řešením.
To je spíše nechtěný důsledek nižší teploty panelu, která je nutná aby u toho člověk neměl pocit jako u táboráku.
« Odpověď #20 kdy: 01.06.2017, 20:00 »
Řekl bych že diskutujete o tom která barva auta je lepší, každému co libo jest.
« Odpověď #21 kdy: 01.06.2017, 21:49 »
No, pokud mě někdo ve tmě posadí do auta, nebudu schopen říct, jakou barvu má, ale budu schopen odhadnout, jestli se mi v něm sedí dobře nebo nikoliv. Totéž platí o tepelné pohodě jednotlivých řešení.
« Odpověď #22 kdy: 01.06.2017, 22:55 »
No a pak sedne někdo s větší zadnicí a bude vše jinak.
Ono i "druh" toho "dobrého" tepla bude záviset na fyz.dispozicíc h daného jedince možná i více nežli naše teoretické úvahy o odrazech, rozptylu atd....
Vít Rotrekl
« Odpověď #23 kdy: 04.06.2017, 13:20 »
Za sebe:
Kdybych teď stavěl dům, tak bych šel do dobře navrženého vytápění topnými kabely, s možností zónové regulace. - Z prostého důvodu - finanční investice je asi nejnižší.
Kdyby zbývaly nějaký koruny, tak udělám ještě přípravu na fancoil jednotky - jednak pro rychlé ohřátí vzduchu, a druhak pro možnost chlazení.
Kdby byl lepší rozpočet, tak udělám teplovodní topení, a tam je už potom jedno jaký zdroj mě tu teplou vodu vyrobí - plyn, elektrika, soláry, fotovoltaika, peletky, tepelný čerpadlo...
Mírně pokročilý RT Úsměv
Miroslav Minařík
« Odpověď #24 kdy: 08.06.2017, 16:28 »
Radek Červený mluvil o zajímavém chlazení ve stropě. Což je logické, ale nevěděl jsem o tom.
Tedy princip topení v podlaze a obráceně chlazení ve stropě.
Zajímavé!
 Musí být el. topná rohož zapojena přes samostatný jistič ?
 Podle čeho mám vybrat topné těleso?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Co je příčinou výpadku přímotopů?
 Jakou životnost mají elektrické přímotopy?
 Jak výkonný přímotop zvolit do dětského pokoje?
 Jak si poradit s hlučným elektroventilem plynového kotle?
 Jaky zvolit kabel pro propojeni plynoveho kotle a regulatoru?
 Co doporučíte koupit za elektrický žebřík do koupelny?
 Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel?
 Víte někdo něco o Gewotherm - infračervené podložce?
 Jak správně umístit topný žebřík v bytové koupelně?
 Existují kombinované sušiče ručníků (řebříky) pro zónu 2 v koupelnách?
 Jaké mohu použít topné těleso do koupelny?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Nesel by do okruhu bezdratoveho spinace vřadit zpožďovač startu topeni?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Kde koupit topné spirály (do konvic, kamen...)?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak ohřívat přívod vody aby nezamrzla?
 Kde sehnat tento typ kabinkového teplometu?
 Je možné nějak snížit výkon přímotopu 1kW?
 Jak snížit příkon ohřivače 3kW, abych ho připojil na předřazený jistič 10A?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Je topení na principu kavitace opravdu výhodné?
 Jaká je účinnost a rozdíl mezi přímotopy, konvektory, sálavým, keram panelem?
 Jaký je výhodnější způsob vytápění v malém bytě ?
 Jak zapojit elektrotermické hlavice a spuštění kotle nebo čerpadla?
 Jakým zdrojem bezpečně topit v garáži?
 Jaký zvolit nejvhodnější průtokový ohřívač?
 Čím vytopit 1 místost, používanou 2x do týdne?
 Je možné takto zapojit elektrokotel?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jaký samostatný elektrický zdroj tepla s termostatem pořídit do jejího pokoje?
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě?
 Jak se ovládá Protherm Ray6 pomocí HDO?
 Proč elektrokotel Ray Protherm nefunguje jindy, nez v nizke sazbe?
