| | |-+  Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
Autor Téma: Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?  (Přečteno 11396 krát)
greco
« kdy: 26.12.2010, 01:29 »
Přítelkyně si přinesla parní hrnec jako dárek k vánocům od rodičů.
Jenže zásuvka v kuchyni je na běžném obvodu zásuvek, řekl bych tak 3-4 spoj a mám pocit že část toho okruhu je ještě v hliníku.
Hrnec má neobvykle vysoký příkon 1850W.
Podle mého názoru je docela riziko ho takhle používat.
Na druhou stranu je z toho hrnce nadšená, tak mi tu třeba řeknete, že se mýlím.
Jak to tedy je?
Jiří Buben
« Odpověď #1 kdy: 26.12.2010, 09:03 »
Neobvykle vysoký příkon, to zase není. Varné konvice mají výkon běžně okolo 2000 W. Pokud nemáte vyčleněnou v kuchyni jednu zásuvku na varnou konvici a takto výkoné spotřebiče, doporučuji vždy při používání těchto spotřebičů důsledně kontrolovat kam jej připojujete a co na tomto okruhu je ještě v chodu, aby nedocházelo k soustavnému přetěžování a časem třeba k přepálení vodičů ve zdi, nebo v zásuvkách. Což je časný problém kuchyní s jednou zásuvkou, kdy se zapne například současně varná konvice a mikrovlnná trouba.  Samozřejmě záleží také jakým jističem máte zásuvkový okruh jištěn. Zda 10A nebo 16 A. Při jištění 10 A můžete připojit spotřebiče do celkového příkonu 2300 VA a při 16 A do 3680VA. Při jištění 16 A a hliníkovém vedení je důležité překontrolovat zda průřez vodičů odpovídá předřazenému jištění, aby se vám nestalo, že někdo před vámi vyměnil jistič například 10 A za 16 A protože mu při zapnutí vysavače jistič vybavoval. Celkem běžný jev ve starých bytech vybavených domácím kutilem všeumělem. Mrknutí
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
« Odpověď #2 kdy: 26.12.2010, 09:57 »
Souhlas s malou připomínkou - vodiče se téměř vždy přeruší v krabicích, či v zásuvkách (ve zdi k tomuto jevu běžně nedochází),  proto jako první krok doporučuji zkontrolovat a dotáhnou vodiče ve veškerých zásuvkách a krabicích okruhu - pokud jsou rozvody provedeny hliníkem pozvěte si raději zkušeného elektrikáře - hliník chce pod šroubky být dotažen "tak akorát" ,  ani moc, ani málo - a to je práce pouze pro vycvičenou ruku.
greco
« Odpověď #3 kdy: 26.12.2010, 10:45 »
Zásuvka je sice v kuchyni použitelná jediná,  ale není na ní zase napojen žádný jiný výkonný spotřebič..... ani varná konvice protože využíváme funkci booster na indukci....mik rovlnka má svojí zásuvku (je vestavná). Tahle zásuvka se bude používat se spotřebiči, které dají dohromady běžně dalších 700 W. Vysávat se zároveň holt nebude. Hliník má podle mě průřez 4... (je o něco větší než 2,5 měď). Jističe jsou na 16A jak bývá běžné a zatížení jistič samozřejmě unese. Spíš mi šlo o zahřívání spojů. Jestli to tedy vnímám správně,  k přetěžování spojů by docházet nemělo a tím pádem to lze použít.... Jinak vysoký příkon ten hrnec opravdu má,  běžně mívají kolem 900 W. V nabídce z 20 hrnců měl ten obchod pouze 2 hrnce s vyšším příkonem a my máme bohužel jeden z nich. Rychlovarné konvice bych se nebál, protože uvaří vodu za 2 minuty. Tohle ovšem vaří v kuse minimálně 15 minut a někdy třeba i 30........ Což se mi zdá o dost horší...
« Odpověď #4 kdy: 26.12.2010, 20:05 »
S trochou humoru - žádné ulévání,  vysávat zároveň můžete, jistič i vodiče, pokud jsou tak jak píšete to unesou, vřele ovšem doporučuji dotažení spojů.
Pro vaši inf.- jistič 16A při půlhodinovém přetížení snese řekněme cca.20A.
Dále bych se obecně zaměřil na stav kontaktů zásuvek, zvláště tam kde zapojujete spotřebiče s vyšším příkonem, bývají opálené a vzniklé teplo poškozuje mimo jiné izolaci na vodičích instalace.
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 22 dotazů.
