| | |-+  Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
Autor Téma: Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?  (Přečteno 19498 krát)
Jan Přidal
« kdy: 16.12.2010, 09:06 »
Při předpřejímce bytu jsem zjistil, že mi elektrikář připojil zásuvku pro digestoř na stejný okruh jako (přívod pro) indukční desku pod ní (třífazový jistič). Odvodil jsem to z pozorování, že dokud nebyl třífázový jistič nahozen, zásuvka pro digestoř nebyla pod napěrím.
Je takové řešení v souladu s ČSN, a pokud ano, neměl bych ve svém zájmu trvat na svém původním požadavku, aby na třífázový okruh pro indukční desku nebylo připojeno již nic jiného?
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2012, 20:17 »
Pokud to máte nějak písemně podchycené, tak trvejte na svém. Osobně proti tomuto řešení nejsem, pokud je ta zásuvka napojená kabelem, který odpovídá předřazenému jištění. I když pochopitelně je lepší, když je ta zásuvka pro digestoř napojená s jiným zásuvkovým okruhem, případně sólo okruhem.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2012, 20:25 »
Až na to, že motorek digestoře přispěje ke snížení životnosti elektroniky sporáku
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2012, 20:30 »
Hmm, nějaké vysvětlení tohoto? Případně o kolik by to mohlo snížit tu životnost?
Jakub Sedláček
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2012, 21:35 »
Asi trochu mimo téma, ale doma po domluvě s RT mam napojenou digestoř na stejném okruhu jako je zapojená trouba. Pouze je 1f přívod nikoliv 3f jak k troubě tak do bytu.  Úsměv ( ptal jsem se radši 2x - bez problémů )
"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2012, 12:41 »
To Rotrekl, pokud do totožné zás připojím měřák a pustím digestoř, rafika jde na 2kV
« Odpověď #6 kdy: 02.12.2012, 14:28 »
Nějaké špičky tam budou, ale tolik?
Když stisknu PTT na stanici YAESU VX8, ukazuje voltmetr nesmysly a je úplně jedno, jestli měřím stejný okruh, kde je zdroj radiostanice, nebo jiný...
Je třeba hledat kdy jde o "chybu v síti" a kdy si "chudák měřák něco vymýšlí"...
« Odpověď #7 kdy: 02.12.2012, 14:43 »
Podobné hodnoty měřím u zářivek, a to třemi rúznými měřáky, čím to je?
« Odpověď #8 kdy: 02.12.2012, 15:58 »
Při předpřejímce bytu jsem zjistil, že mi elektrikář připojil ......
Tak trochu si rýpnu. Co na to projektová dokumentace?   podivej   Tak dost legarace.
Většina digestoří je zapojována do zásuvky. Osobně se mi nelíbí jednofázová zásuvka, předjištěná třífázovým jističem. Podle mne by bylo čistějším řešením, použít k napájení digestoře některý ze zásuvkových okruhů kuchyně.
« Odpověď #9 kdy: 02.12.2012, 16:14 »
Tak, tak, nesmí se zapomínat, že smrad z připálené polévky může být to jediné, co vzniklo před poruchou sporáku s následným vybavením jeho jističe, v tom případě nezbývá, než mávat utěrkou, což může zapříčinit úbytek kolagenu, tak potřebného k jiným činnostem tanecek
LAIK1
« Odpověď #10 kdy: 02.12.2012, 20:19 »
A ventilátor trouby životnost elektroniky nesníží?
raj
« Odpověď #11 kdy: 02.12.2012, 20:46 »
A proč by měl ?
LAIK1
« Odpověď #12 kdy: 02.12.2012, 21:01 »
Já bych to potřeboval vysvětlit.Když snižuje životnost elektroniky indukční desky ventilátor digestoře tak jsem myslel že ventilátor trouby pod indukční deskou také.Když ho nebudu používat zvýším životnost desky?Nebo jak to je?
raj
« Odpověď #13 kdy: 02.12.2012, 21:27 »
 to cumim A proč by měl ventilátor digestoře snižovat životnost elektroniky indukční desky?
« Odpověď #14 kdy: 03.12.2012, 09:41 »
Obecně vzato, každé v tomto případě spínací přepětí, které není sníženo pod hodnotu přepěťové kategorie pro kterou je výrobek určen snižuje jeho životnost, elektronika odchází jako první
 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
 Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
 Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Stačí vybírat troubu dle napětí?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?
