| | |-+  Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?
Autor Téma: Jak zapojit světlo, když jsou všechny vodiče stejné?  (Přečteno 34625 krát)
johny5v
« kdy: 16.12.2010, 08:25 »
Jsem naprosty laik, takze prosim o radu vas.
Prestehovali jsme se do panelakoveho bytu, kde v jedne mistnosti jsou ze stropu vyvedeny 3 vodice na svetlo.
Chtel jsem na to pridelat objimku se zarovkou pro provizorni sviceni, problem je, ze vsechny 3 vodice jsou stejne a ja poznam jen fazi (zkouseckou),  ale nevim, ktery z tech zbyvajicich 2 je nulak.
Zdalo se mi, ze 2 z tech 3 vodicu byly spojene (jakoby v dvoulince) a ten 3. oddelny.
Svetlo jsem tedy zapojil na ty prvni 2, ale nejsem si jisty Úsměv
Jake jsou mozne dusledky chybneho zapojeni ?
Martin Šedivý
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2010, 20:08 »
Pokud jde o byt v panelovém domě z 80tých let, jde pravděpodobně o soustavu TN-C, kde je jedna žíla PEN, která sdružuje jak pracovní funkci N a ochrannou PE. Dvě ostatní žíly budou přepínané fáze z přepínače laicky nazývaného lustrák. Nelze ale takto na dálku radit, může to být jakkoliv zbastlené. Záměna vodičů může být životu nebezpečná! Proto si pozvěte elektrikáře, pro kterého bude vyřešení vašeho problému otázkou chvíle.
HANYSEK8
« Odpověď #2 kdy: 02.02.2011, 22:55 »
Zapojili jsme lustr, svítí, ale začaly nám praskat žárovky.
Po 3 dnech, 2 během večera.
Může být problém v zapojení, nebo je to jen smůla na žárovky?
Ze zdi vedly 3 dráty stejné barvy.
Lustr se nám podařilo zapojit až napotřetí.
Nemůže nám hrozit nebezpečí?
Rudolf Šála
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2011, 00:26 »
Dva vodiče jsou přepínané fáze z ''lustráku'' a ten zbývající je nulovací.
Fázi (L) poznáte i obyčejnou fázovkou, stačí si cvaknout s vypínačem a poznáte která vypínaná fáze je která.
Zbylý vodič je nulovací (PEN). Pokud máte voltmetr/multimetr s rozsahem do 500V AC, taky lze použít -> mezi L a PEN naměříte 230V, mezi zbylými vodiči nic nenaměříte protože se jedná o tutéž fázi. Nebo můžete použít diodovou zkoušečku s fázovou doutnavkou. Každopádně vaše vybavení a zkušenosti které jsou nezbytné pro bezpečné zapojení a identifikaci vodičů jsou narozdíl od odborníka omezené.
Pokud máte světlo I třídy (s kovovou kostrou, vyvedený zž vodič, svorka s ''obráceným stromečkem'') je třeba zapojit ochranný vodič (PE, zeleno/žlutý) spolu s pracovní nulou (N, modrá) na nulovací vodič. Pak už jen zapojit příslušný fázový vodič/e (hnědá, černá, šedivá).
Zapojovat při vypnutém jističi, řádně vše ozkoušet!
Hlavně ověřit aby byla fáze na spodním kontaktu objímky, nula na závitu a ochranný vodič na kostře !
Nejlepší by bylo si zavolat odborníka, pokud se na to cítíte tak hlavně opatrně a mějte po ruce měřící přístroje (zkoušečka, fázovka, voltmetr).
Jirka Hub
Není vodič jako vodič
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2011, 07:46 »
Pokud se nebudete lustru dotýkat a pohybovat se pod ním ve chvíli kdy praská žárovka, tak nic Úsměv
Ne vážně, najděte ve svém okolí schopného elektrikáře, pro kterého bude kontrola elektroinstala ce a náprava dílem okamžiku,
Elektrotechnik a ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá Úsměv
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2011, 08:13 »
Špatným zapojením můžete způsobit jen nekorektní funkci lustru a nebo při lustru tř.I (když nemá označení dvojitým čtverečkem) nebezpečné napětí na kostře lustru. To je samořejmě špatné až nebezpečné, nicméně na životnost žárovek to nemá vliv.
Vidím to na tu smůlu. Taky na vypálené žárovce zkontrolujte stav objímky a pokud není kovově čistá, pak navštivte:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3435.15.html
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 03.02.2011, 14:29 »
Vo vašom prípade sú farby vodičov nasledovné:
fáza - čierny
PEN (nulák) - sivý
Pretože vplyvom času sivý stmavol a čieny zošedivel, pohľadom nezistíte ktorý je ktorý.
Ako spomínali kolegovia - je čas zainvestovať do elektrikára. Mal by to mať hotové za hodinu - aj s kávou a zákuskom. :-)
But I am :-)
 předělaní kabelu na lampičce
 Jak zapojit více zářivek?
 Jak uzemnit kovový lustr?
